Gäste Online: 339
Insgesamt: 341 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Astra G Einstellbarer Wischerintervall Omega B
calibra_catano
Auto: Opel Astra- G Caravan Selection Z16XE
Beitrag: 705551 Geschrieben: 06.03.2014 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab folgendes Problem
Habe mir im Astra G den einstellbaren Intervallwischer vom Omega B eingebaut.
Alle Funktionen ausser der Intervall funktionieren.
Habe heute mit nem Kumpel ne Widerstandsmesssung gemacht sprich.
Ausgang Poti Relais mit dem Kabel Poti verbunden. Wert liegt bei -17.18 kann damit aber rein garnichts anfangen.
Verkabelung wurde gescheckt alles i.O.
Hat einer ne Idee was ich noch machen könnte?
Gruß Mathias
Zitat von"Kroate77"...Also kapiert es doch einfach, die ganzen Autos rosten oder sollen die alle die Menschheit überleben.
http://www.astra4ever.net/member.php/14456-AstraG-Matze
adriano
Beitrag: 705552 Geschrieben: 06.03.2014 - 22:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie hast du gemessen?
kann das nicht nachvollziehen
und wie gesagt es ist ein poti also änderbarer wiederstand
calibra_catano
Beitrag: 705553 Geschrieben: 06.03.2014 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Widerstandmessung habe ich lesen gehabt.
Also am Pin I des Relais und am Kabel das an Pin I rankommt bei eingeschalteten Intervall.
Edit: Wie könnte ich denn messen ob das Relais i.O. ist?
Gruß Mathias
Ocs
Auto: Opel Calibra Zafira X20XEV Z20LET
Beitrag: 705554 Geschrieben: 06.03.2014 - 22:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Hast Du auch die passende Relais dazu??
Grüße Adam
calibra_catano
Beitrag: 705555 Geschrieben: 06.03.2014 - 22:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja ich habe das Omega Relais dazu.
Gruß Mathias
adriano
Beitrag: 705562 Geschrieben: 07.03.2014 - 00:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hast das Messgerät in Reihe geschaltet um ne Widerstands Messung duchzu führen?wenn du dabei die Zündung anhattest hast du aufjedenfall was falsch Gemach. Widerstandsmessung wird immer Stromlos duchrgeführt oder im besten fall im ausgebauten Zustand
calibra_catano
Beitrag: 705598 Geschrieben: 07.03.2014 - 15:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Okay....
Jetzt werde ich wohl den Fehler des ganzen gefunden haben^^
Klich mich
Regelt das relais eigentlich nur den Intervall und die Schaltung für die Scheibenwaschanlage?
Selbst ohne Relais kommt die Reinigungsflüssigkeit vorne wie hinten raus. Stellung 1 und 2 funktionieren auch und Heckwischer ganz normal.
Gruß Mathias
Wir hatten 424403355 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
