Auto: opel calibra 8v
Geschrieben: 17.02.2014 - 11:09 |
Hallo
Habe einen 2.0l 8v und will einen anderen Motor rein machen, da bin ich auf den 2.2l 16v 141 PS von Sintra gestoßen, weiß das der omega b in sintra passt also müsste der Sintra ja auch in den calibra passen?
Wenn nicht von welchen Autos passen die Motoren in den calibra |
Danke-Klicks: 131
Geschrieben: 17.02.2014 - 11:37 |
Bevor du dir diesen Pest-Motor in den Calibra holst, baust du lieber den X20XEV aus Calibra/Vectra B/Astra F/G/Omega ein...
Prinzipiell "passen" alle Big-Block- und V6-Motoren aus Calibra, Vectra A, Astra F und Omega B.
Zum Verbauen lohnen sich bzw bieten sich an:
BigBlock Vierzylinder:
C20NE - 2.0 8V bis 97 - 115PS - original aus Calibra mit Getriebe F16
C20XE - 2.0 16V bis 95 - 150PS - original aus Calibra mit Getriebe F20
X20XEV - 2.0 16V ab 95 - 136PS - original aus Calibra mit Getriebe F18/F18+
C20LET - 2.0 16V Turbo - 204+PS - original aus Calibra mit 6-Gang-Getriebe F28
V6
C25XE - 2.5 24V V6 bis 95 - original aus Calibra mit Getriebe F25
X25XE - 2.5 24V V6 ab 95 - original aus Calibra mit Getriebe F25
X30XE - 3.0 24V V6 - aus Omega oder Sintra, wird gerne mit F25 oder F20 verbaut; der Sintra-Motor ist aber träger, weil zahmere Nockenwellen verbaut sind.
andere Motoren machen wenig Sinn bzw passen nicht von den Haltern und der Steuerungstechnik. Der 2.2 16V ist AFAIK nicht mehr mit den Stg des Calibra ansteuerbar und hat einen anderen Block --> andere Halter
das sinnvollste Aufrüsten eines NE ist eigentlich der C20XE --> Bremsanlage bleibt gleich, Steuerklasse bleibt gleich
regards. |
califreak-anja (17.02.14) dankte Hertie2201 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 17.02.2014 - 11:38 |
Moin Moin und Willkommen. Alle Motoren vom Vectra A passen, da der Calibra und der Vecra A die gleiche Bodengruppe haben. X25XE (V6) ausm Vetra B passt, da der auch so im Calibra (ab 1996) verbaut wurde. Dann geht der Umbau auf 3L, das ist ne Mischung aus dem V6 mit 2,5 und 3,0 Motror (Omega und Sintra), wobei der Umbau vom Omega empfolen wird, wegen der Leistung. |
_________________ __________________
Gruß Andre
www.abikom.de |
califreak-anja (17.02.14) dankte HighDx für diesen Beitrag!
Auto: VW Golf 4 2.8 VR6
Geschrieben: 17.02.2014 - 14:13 |
Dann schreib bitte bitte doch dabei das nur der Vectra 4x4 die selbe Bodengruppe hat wie der Calibra da beide Fahrzeuge Einzelradaufhängung hinten haben. Ein Vectra A mit Frontantrieb hat hinten eine Starrachse verbaut.
Jedoch ist der Motorraum + Aufhängung an der Vorderachse identisch (Vectra A ab C18NZ also Bigblock) wodurch sich die Motoren tauschen lassen untereinander. |
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 17.02.2014 - 14:14 |
Ich kan dir auch nur vom 2,2L abraten.Das ist wirklich unter uns gesagt ein kack Motor.
Hol dir etwas von den aufgelisteten von Hertie
Mein persöhnlicher Tipp,C20XE
Gruss  |
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
Danke-Klicks: 10
Geschrieben: 17.02.2014 - 20:43 |
@ Paculla. Da muss ich Dir widersprechen. Der Vectra A AX 2000 16V hat auch die Einzelradaufhängung wie der Calibra. |
_________________ Mfg Lars
Geschrieben: 17.02.2014 - 23:29 |
Was bedeutet den AX? Ist doch der 4x4. Also der Vectra A 16V Sauger mit 4x4 Antrieb. |
Danke-Klicks: 578
Geschrieben: 18.02.2014 - 00:03 |
| Zitat: |
Nein. Das ist halt der Vectra 2000, der hat eben die selbe Bodengruppe und Schräglenkerachse, wie auch der Calibra
und ist genau wie dieser nicht zwingend ein 4x4. |
