Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 197
Insgesamt: 201 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Chinchmasse Clarion VRX578RUSB defekt - Reperatur?
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 704043 Geschrieben: 06.02.2014 - 16:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
an meinem Radio ist durch nen blöden Fehler die Chinchmasse vom Kanal des Frontsystems durch.
Nun habe ich gelesen, dass auf einigen Platinen SMD(?) Sicherungen verbaut sind, damit die Platine im schlimmsten Fall nicht durchbrennt.
Bei anderen Radios gibt es diese wohl nicht und die Leiterbahn auf der Platine brennt durch.
Weiß jemand, wie das beim oben genannten Radio ist?
Das Radio selber aufmachen und den Fehler zu beheben ist für mich glaube ich ein wenig heikel, da das Radio einen ausfahrbaren Minitor hat.
Es gibt ja auch die Pfuschlösung einfach extern Masse von den Chinchsteckern auf Gehäusemasse vom Radio zu legen.
Das finde ich aber nicht so die Top Lösung, zumal man noch die eventuelle Absicherung im Radio überbrücken würde, was ich nicht will.
Kennt sonst evtl. jemand nen guten Laden, die sowas reparieren oder jemanden, der Plan von der Materie hat und sowas privat macht?
Wollte gleich auch mal direkt bei Clarion anrufen und fragen, ob die sowas reparieren.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 704117 Geschrieben: 08.02.2014 - 13:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab mal im Reparaurcenter von Pioneer gearbeitet, bei denen ist das auch mit der Sicherung so...
gab da auch welche die kamen zur Reparatur, dort war die Sicherung schon überbrückt.. dort war dann die Hauptplatiene defekt (Totalschaden)...
Sicherung tauschen ist kein Problem, man sollte nur wissen welche drin ist, und das mit dem Zerlegen des Radios ist auch nicht unbedingt einfach, da bei einigen Radios der Monitor in einer bestimmten Position sein soll, damit man beim öffnen nix kaputt macht... (Flachbandkabel zum Monitor)
Testen ob die Sicherung defekt ist kann man auf 2 Arten:
- Mit dem Multimeter zwischen Gehäuse des Radios und der Chinch-Masse auf durchgang prüfen
- Verstärker an die Chinch anschliessen und mit einem Stück Kabel oder einer Prüflampe eine Brücke vom Gehäuse auf Chinch-Masse machen...
für Dich die schnellste und einfachste Reparatur wäre einen Siceherungshalter für Glasrohrsicherungen zu nehmen, dort eine z.B. 20mA Flink-Sicherung rein machen und dann zwischen Gehäuse und Chinch-Masse klemmen...
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 704121 Geschrieben: 08.02.2014 - 14:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für deine Antwort.
Ich habe schon bei Clarion im Servicecenter angerufen und er wusste pauschal nicht, ob dort eine Sicherung auf der Platine vorgeschaltet ist, da es für mein Radio kein Schaltplan gibt.
Er meinte aber, wenn es diesen Plan nicht gibt, muss meist die ganze Platine getauscht werden oder halt die defekte Leiterbahn mit einem Draht auf der Platine gebrückt werden.
Im einzelnen müsste er das Radio aufmachen und nachsehen.
Da dachte ich mir aber auch, wenn die das auf der Platine mit einem Draht brücken, ist ja auch die "Sollbruchestelle" Leiterbahn gebrückt, wodurch im schlimmsten Fall im Radio ja mehr durchbruzelt,
falls nochmal was passiert?!
Habe im Internet gelesen, dass wohl nur Pioneer die Chinchkanäle extra absichert.
Darauf hab ich dann auch gelesen, dass viele äußerlich die Masse drauflegen und das extra absichern.
Da war oft die Rede von einer 0,5A Feinsicherung (Glassicherung), was ja aber schon 500mA wären - zu viel?
Ich habe auch schon mit Frank kurz getextet, aber er sagte, dass am Radiogehäuse andere Masse wäre, als auf dem Chinchkanal gruebeln.gif
Er wollte sich heute nochmal bei mir melden, da er gestern Abend unterwegs war und so ganz hab ich das in der kurzen Zeit nicht gerafft mit unterschiedlichen Massen.
Bisher dachte ich, dass die Chinchmasse über die Platine geerdet ist, welche wiederum am Gehäuse Erdung hat und das Gehäuse halt über die (Radio-)Masse am DIN-Radiostecker.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 704161 Geschrieben: 09.02.2014 - 12:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei allen Radios die ich bis jetzt in der Hand hatte war die Chinch-Masse immer irgendwie mit dem Gehäuse verbunden...
die 0,5A500mA) Sicherung wäre mir zu stark, da kann man auch eine Drahtbrücke rein machen...
über den Chinch kommen normal Spannungen von 1V Spitze - Spitze raus bei einigen auch 2 V Spitze - Spitze, das ist nicht viel, da reichen meines erachtens 20 - 50 mA aber als Flinke Sicherung, da diese schneller auslöst im Falle eines Falles...
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 704174 Geschrieben: 09.02.2014 - 17:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann werd ich die nächsten Tage mal zu Conrad fahren und 0,032A -F- Glassicherungen mit nem passenden Sicherungshalter holen (die ganz einfachen mit dem Bajonettverschluss und Kabeln dran sollten denke ich am besten passen).
Das ganze dann in 5x20mm.
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 704455 Geschrieben: 15.02.2014 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich brauche nochmal nen Rat.
Habe jetzt einen Sicherungshalter für 5x20mm Glassicherungen angelötet.
Setze ich die 32mA Sicherung ein, dann ist die Chinchmasse immernoch nicht da.
Brücke ich die Kontakte des Sicherungshalters jedoch, funktioniert alles tip top.
Sind die Sicherungen doch zu schwach?
Kann sie mit dem Multimeter auch nicht durchmessen.
(Habe 10 Stk. Packungseinheit kaufen müssen und hab schon zwei getestet).
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 704456 Geschrieben: 15.02.2014 - 18:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mal die Kontakte vom Sicherungshalter blank machen.
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 704476 Geschrieben: 15.02.2014 - 23:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Sicherungshalter ist ganz neu.
Hatte die Kontakte ja zusammengehalten ohne Sicherung und dann ging's.
Habe mir vorhin nochmal 100mA und 250mA Sicherungen geholt.
Mit denen funktionierts nun einwandfrei.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 704511 Geschrieben: 16.02.2014 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann sein das die 32mA en wenig schwach sind..
hängt nur eine Endstufe dran oder sind es 2 oder mehr??
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 704514 Geschrieben: 16.02.2014 - 20:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hängt eine Endstufe dran, welche aber recht groß ist.
Handelt sich dabei um eine Audio System X-Ion 160.4
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 704516 Geschrieben: 16.02.2014 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das kann dann mit der eingangsempfindlichlkeit der Endstufe zu tun haben... das Problem ist immer, das man nie weiss, wie der Originale wert der Sicherung ist... da fange ich lieber klein an und mach dann ne nummer stärker rein, wenn die "schwache" ständig durch brät...
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 704518 Geschrieben: 16.02.2014 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles klar, danke.
Wie gesagt konnte ich die 32mA Sicherung mit einem herkömmlichen Multimeter auch nicht durchmessen (Widerstand ging gegen unendlich).
Mit den 100mA bzw. 250mA Sicherungen funktionierts nun und ich hoffe, dass 100mA nicht zu stark sind.
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 704546 Geschrieben: 17.02.2014 - 11:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus zusammen,
@Himbo: Dich hatte ich ja total vergessen :/ Sorry...
Mal ein paar allgemeine Fakten:
Die Masse am Gehäuse ist dieselbe Masse wie am Chinch-Kontakt, nur mit dem kleinem Unterschied, das diese Masse entstört ist.
Sprich gegen Masse-Schwankungen stabilisiert, resistent...nenn es wie du willst laecheln.gif
Wenn du nun, wie in deiner Lösung einfach Masse vom Gehäuse drauf legst, dann kann es sein (mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit) das du kein sauberes Signal mehr an der Endstufe anstehen hast...
Natürlich ist es aber aus deiner Sicht die billigste und einfachste Lösung.
Und zum Thema Händler, der behauptet es gäbe keinen Schaltplan zu einer elektrischen Platine gruebeln.gif izzy.gif
Das Problem dabei ist, das die großen Konzerne meist selbst nicht wissen wo die Teile überhaupt herkommen/produziert werden wand.gif
Ich hätte das Radio vielleicht trotzdem vorher mal aufgemacht.
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 704558 Geschrieben: 17.02.2014 - 14:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Frank,
kein Problem.
Nun weiß ich auch, was du neulich mit den zwei unterschiedlichen Massen meintest.
Wenn ich's richtig verstehe, dann meinst du, dass das Brücken nun das bewirkt, als wenn ich ein Chinchkabel
zur Endstufe ohne Abschirmung gelegt hätte?
Hab's ja wie geschrieben probiert, und bisher habe ich keine sonderlichen Störgeräusche drin,
eher weniger. Vorher hörte ich teilweise Störgeräusche beim lesen einer CD über die Boxen mit,
welches nun auch ziemlich weg ist, solange ich das auf meine kurze Testzeit nun sagen kann.
Evtl. war da vorher im Radio schon eine schlechte Lötstelle o.ä. auf der Platine?! gruebeln.gif
Ja das mit dem Servicearbeiter von Clarion kam mir auch eher spanisch vor.
Klang so ein wenig danach "gibt keinen Schaltplan, da müssen wir wohl am besten die ganze Platine tauschen".
Radio aufmachen wäre eine Option, allerdings ist mir das mit dem Monitor irgendwie zu heikel.
Ich habe bisher noch kein Autoradio aufgemacht, nichtmal nen ganz "simpel" aufgebautes.
Am PC z.B. hab ich schon einiges gemacht, das ist ja aber alles ein wenig größer und wohl nicht ganz so fummelig.
Motorsteuergeräte hatte ich auch schon auf, was auch kein großer Akt war.
Vielleicht würde es mit dem Radio auch klappen, wenn das alles recht selbsterklärend ist.
Ich will aber später ungerne mit nem halb zerlegten Radio irgendwo stehen und sagen:
"Kannst du mir das mal wieder zusammenbauen, ich hab das zerlegt, bekomme es aber nicht wieder zusammen." biggrin.gif
Wir hatten 421161867 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
