Insgesamt 22537 registriert!
Gäste Online: 235
Insgesamt: 236 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wie "reparaturfreundlich" ist ein C-Corsa?
Calibra Koenig
Beitrag: 704252 Geschrieben: 11.02.2014 - 12:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
überlege mir als Alltagsauto einen C-Corsa zu kaufen.
Bisher bin ich im Winter z.b. immer B-Corsa gefahren und habe alles selbst repariert, also auch Kopfdichtung und Zahnriemen bei den OHC Motor.
Beim 1.2er Motor im C-Corsa wäre dies nicht mehr so einfach oder?
Viel. hat jemand mal schon Erfahrungen gemacht mit derartigen Reparaturen.
Hertie2201
Danke-Klicks: 130
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 704253 Geschrieben: 11.02.2014 - 13:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja, ist dann halt (vermutlich) ein 16V Motor, VIEL komplizierter wie am 8V ist das nicht, du musst halt auf zwei Nockenwellen achten.
Vom Platz aber genau so gut oder schlecht wie im B-Corsa.
Fleischwurst1
Beitrag: 704255 Geschrieben: 11.02.2014 - 14:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der 1.2er hat kette, die macht hin und wieder aber auch probleme
KFZ-Techniker-Meister
Calibra Koenig
Beitrag: 704257 Geschrieben: 11.02.2014 - 14:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wie kann ich mir so eine Steuerkette vorstellen?
Ähnlich wie ein Zahnriemen? Würde man da Spezialwerkzeug brauchen um sie zu tauschen bzw. nach Kopfschaden wieder zu montieren?
Fleischwurst1
Beitrag: 704265 Geschrieben: 11.02.2014 - 15:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne geht ohne. nur paar markierungen mitm lackstift machen, das reicht.
kette ist ähnlich wie ein zahnriemen, bissle einfacher aufgebaut (nur nockenwellenräde rund kurbelwellenrad, sowie gleitschienen mit nem spanner)
capricali
Danke-Klicks: 65
Auto: Opel Calibra Version 3.0 X30XE
Auszeichnungen: 5
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 704293 Geschrieben: 11.02.2014 - 20:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fleischi, ich Widersprech dir ja nur ungern aber ich finde, bei dem reichts ni mit Lackstift. Vielleicht wenn du nur die Kette wechselst aber sobadl du die Räder mit ersetzt, dann sollte man es abstecken. Werkzeuge dazu gibts echt fürn Äppel und nen Ei.
So kann man sich das vorstellen, ist bei C ebenfalls so.
Ansonsten: Handbremsseile, Bremsleitungen, Schaltumlenkung, Lenkerbuchsen, Achsmanschetten, Auspuff sind so die häufigsten Mängel. Ist alles recht leicht zu reparieren.
Gruß René
Agent
Auto: Opel Omega B 2.2 und Calibra 2.0 Let und V6
Beitrag: 704313 Geschrieben: 12.02.2014 - 07:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Moin Calibra Koenig
Normale Wartung ist so easy wie bei deinem
Corsa B´s
Das mit der Steuerkette ist zwar kniffliger, aber auch kein
Hexenwerk, schau dir das kleine Video mal an, ist auch
ein Corsa B Motor , aber im C ister ja nur eine Entwicklingstufe
http://www.youtube.com/watch?v=oAuEiff6tgU
Gruß Agent
Fleischwurst1
Beitrag: 704320 Geschrieben: 12.02.2014 - 11:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@capricali: hab noch nie die kettenräder ersetzt, laufen die denn ein? ist mir noch nie aufgefallen. hab allerdings erst ne handvoll von den mistdingern zum machen da gehabt laecheln.gif
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 704326 Geschrieben: 12.02.2014 - 15:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man kann recht schön drauf arbeiten. Bis auf die Lichtmaschine beim 1,7 Diesel mit Klima. Wers schon mal gemacht hat weiß was ich mein. Würd beim C Corsa eher einen Benziner nehmen. Bei den Dieseln gehen da auch gern mal die Lötstellen im Steuergerät auf.
DerTod
Beitrag: 704340 Geschrieben: 12.02.2014 - 20:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
fahre selber nen c mit dem alten 1.4er benziner. der ist super wartungsfreundlich. kann man alles selber machen dran. sollte bei nem 1.2er nicht großartig anders sein
www.lets-cruise.de
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 704347 Geschrieben: 12.02.2014 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
an meinem Z13DT im C-Corsa hab ich die Kette neu gemacht (Kettensatz, also mit Zahnrädern, Schienen und Kettenspanner)...
- die Räder waren eingelaufen (hab die alten und neuen Räder übereinander gelegt und es war mit blossem Auge zu ergennen)
- Kette war ca. ein halbes Glied länger als die neue
- Reibspuren auf den Gleitschienen....
und das bei unter 200 000 km...
Wir hatten 480489158 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
