Gäste Online: 341
Insgesamt: 342 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wasser von innen an der Scheibe! Feuchtigkeit
Jay-Hannover
Auto: Opel Calibra A C20XE
Beitrag: 703949 Geschrieben: 04.02.2014 - 20:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo liebe Calibra Freunde.
Ich habe Wasser von innen an den Scheiben.
Mein Wagen steht seid 2 Monaten hinten auf meinem Hof, ist abgedeckt und steht überdacht.
Jetzt habe ich gestern mal geguckt und er war von innen klitschnass. Das Wasser läuft die Front und Heckscheibe in tropfen herrunter.
Dichtungen sind dicht! Wasser kommt nicht von aussen...
Was kann ich tun um das zu vermeiden bzw. das wasser auf zu fangen?
Habt ihr Tipps und könnt mir helfen?
Habe leider keine Garage bzw Halle in der Nähe die frei ist zum Überwintern.
Gruß und besten Dank
Jay
BamBam
Auto: Opel Calibra Cliff X20XEV
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 703951 Geschrieben: 04.02.2014 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde es erstmal mit handelsüblichen Luftentfeuchter versuchen.
gruß Swen
Meine kleine Homepagehttp://calibrabambam.de.tl/
Cliff http://calibra.cc/gallery.php?id=2934
1.Vorsitzender derCALINOVERS
http://www.calinovers.de
Mein Küstenbockhttp://calibra.cc/gallery.php?id=2402
Beitrag: 703952 Geschrieben: 04.02.2014 - 20:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BamBam hat folgendes geschrieben:
socken voll salz und/oder katzenstreu kosten weniger und bewirken das gleiche ja.gif
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 703972 Geschrieben: 05.02.2014 - 00:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jay-Hannover hat folgendes geschrieben:
Du hast irgendwo eine undichte Stelle. Entweder ne Dichtung (Tür, Kofferraum, Schiebedach, Fenster, Türfolie usw.) oder irgendwo ein Rostloch (vorwiegend Unterboden, Fußraum, Stirnwand). Wenn du durch den Regen fährst, kommt das Wasser irgendwo rein und sammelt sich wahrscheinlich unter dem Teppich. Schau mal, ob deine Schaumstoffmatten unter dem Teppich mit Wasser vollgesogen sind. Wenn die nass sind, speichern die das Wasser. Auch wenn der Wagen dann wieder im Trockenen steht, verdunstet das Wasser teilweise und schlägt sich innen an den Scheiben nieder.
Du kannst mit Trockenmittel, Salz usw. die Symptome bekämpfen aber so wirst du das Problem nie los werden. Um die Ursache zu beseitigen, musst du die Stelle finden, wo das Wasser eindringt.
Zweite Möglichkeit: den Wagen einmal gut trocknen und dann nie mehr im Regen fahren und nie mehr durch die Waschanlage fahren, dann bleibt er auch trocken. Ist aber suboptimal... psycho.gif
Versuche, die undichte Stelle möglichst schnell zu finden. Denn dauerhaft Feuchtigkeit im Auto hat 2 schlimme Folgen: 1. Rost und 2. Schimmel mad.gif
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
one and only
Auto: opel calibra c20xe
Beitrag: 704003 Geschrieben: 05.02.2014 - 19:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da weiß ich wieso die die ganzen Calis nach Afrika bringen, als Süßwassererzeuger! biggrin.gif
Also ich würde erstmal checken ob es sich um Kondenswasser oder einen unentdeckten Wassereintritt handelt.
Fährste quer siehste mehr!!
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 704010 Geschrieben: 05.02.2014 - 21:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Natürlich kommt das Wasser von außen
..es sei denn, es ist Welches vorne im Fußraum, am Mitteltunnel und riecht nach Kühlerfrostschutz biggrin.gif
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 704030 Geschrieben: 06.02.2014 - 11:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin erstmal davon ausgegangen, dass der Wärmetauscher von der Heizung noch nicht geplatzt ist.... biggrin.gif
Gruß Christian
Wir hatten 424365968 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
