![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif)
Geschrieben: 27.01.2014 - 20:43 |
weiss jemand ob das past? oder gibt es andere Scheiben in 5x110 300mmx28 die passen bin für jeden Tip dankbar |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/525240d14f512e3686e31.jpg)
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 27.01.2014 - 21:19 |
denke nicht das die Scheiben von der Topfhöhe passen. Die Vectra Scheiben
haben eine recht geringe Topfhöhe.
Brauchst du neue Scheiben oder was? |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif) Themenstarter
Geschrieben: 27.01.2014 - 21:24 |
ja 300x28 Scheiben für die Strauss |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 27.01.2014 - 23:26 |
gibt es die bei Stauss nicht mehr? oder sind sie dir da einfach nur zu teuer? |
Geschrieben: 28.01.2014 - 09:47 |
doch er hat welche 2 stück incl Versand 410 euro,es sollen auch bloss Mercedes Scheiben sein
hatte mal irgentwo gelesen das die Vectra Scheiben auf die Girling passen solln,dachte dann werden sie ja an der skt auch passen ![gruebeln.gif](modules/Forums/images/smiles/gruebeln.gif) |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 28.01.2014 - 12:55 |
Wenn es Mercedes Scheiben sind dann sind diese angepasst, sprich Zentrierung aufgedreht,
eventuell Durchmesser abgedreht. Wenn du nicht grade eine Drehbank hast oder jemanden
der dir das für ne Kiste Bier abdreht bist du für die Anlassungsarbeiten auch schnell einiges
Geld los. Das lohnt dann kaum noch und du kannst gleich bei Stauss kaufen. |
Geschrieben: 28.01.2014 - 13:07 |
deswegen dachte ich ja das schon jemand die Vectra C scheibe verbaut hat in verbindung mit girling oder strauss |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 28.01.2014 - 14:22 |
kannst dir ja mal die Gesagthöhe und die Topfhöhe der Strauss Scheibe schicken dann kann ich dir sagen ob das mit den Vectra Scheiben gehen würde oder ob vielleicht eine Benz Scheibe passt. |
Geschrieben: 28.01.2014 - 14:31 |
Durchmesser:300,0 mm
Scheibenstärke:27,9 mm
Scheibenhöhe 45,5 mm
Zentrierbohrung 70,0 mm
Innendurchmesser Topf:155,0 mm
Außendurchmesser Topf:165,0 mm
Belagbreite: 60 mm |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 28.01.2014 - 23:04 |
Durchmesser:302,0 mm
Scheibenstärke:28 mm
Gesamthöhe 45 mm
Innendurchmesser Topf:139 mm
Außendurchmesser Topf:150 mm
Belagbreite: 61,5 mm
Durchmesser, Scheibenstärke und Belagsfläche ist kein Problem,
da kommt es auf nen mm nicht an.
Höhe kannst du mit einer Unterlegscheibe ausgleichen.
Sieht gar nicht schlecht aus wenn du nen Facelift Calibra mit 137mm Durchmesser Radnabe
hast. Ansonsten passen die 302mm Scheiben nicht auf die Radnabe
Wenn du aus der Nähe von Hannover kommst kannst du dir so ne Scheibe auch gerne mal von mir zum testen
auleihen ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
Geschrieben: 28.01.2014 - 23:07 |
ok dank dir für dein Angebot wohne zu weit weg, werde mir die 302 holen und das beste draus machen
es past sehr knapp aber es geht mfg |
