Gäste Online: 233
Insgesamt: 235 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - SKT Strauss Bremse und Vectra c 302 Bremsscheiben
buer
Beitrag: 703486 Geschrieben: 27.01.2014 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
weiss jemand ob das past? oder gibt es andere Scheiben in 5x110 300mmx28 die passen bin für jeden Tip dankbar
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 703493 Geschrieben: 27.01.2014 - 21:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
denke nicht das die Scheiben von der Topfhöhe passen. Die Vectra Scheiben
haben eine recht geringe Topfhöhe.
Brauchst du neue Scheiben oder was?
buer
Beitrag: 703495 Geschrieben: 27.01.2014 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja 300x28 Scheiben für die Strauss
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 703520 Geschrieben: 27.01.2014 - 23:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gibt es die bei Stauss nicht mehr? oder sind sie dir da einfach nur zu teuer?
buer
Beitrag: 703532 Geschrieben: 28.01.2014 - 09:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
doch er hat welche 2 stück incl Versand 410 euro,es sollen auch bloss Mercedes Scheiben sein
hatte mal irgentwo gelesen das die Vectra Scheiben auf die Girling passen solln,dachte dann werden sie ja an der skt auch passen gruebeln.gif
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 703538 Geschrieben: 28.01.2014 - 12:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn es Mercedes Scheiben sind dann sind diese angepasst, sprich Zentrierung aufgedreht,
eventuell Durchmesser abgedreht. Wenn du nicht grade eine Drehbank hast oder jemanden
der dir das für ne Kiste Bier abdreht bist du für die Anlassungsarbeiten auch schnell einiges
Geld los. Das lohnt dann kaum noch und du kannst gleich bei Stauss kaufen.
buer
Beitrag: 703539 Geschrieben: 28.01.2014 - 13:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
deswegen dachte ich ja das schon jemand die Vectra C scheibe verbaut hat in verbindung mit girling oder strauss
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 703545 Geschrieben: 28.01.2014 - 14:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kannst dir ja mal die Gesagthöhe und die Topfhöhe der Strauss Scheibe schicken dann kann ich dir sagen ob das mit den Vectra Scheiben gehen würde oder ob vielleicht eine Benz Scheibe passt.
buer
Beitrag: 703546 Geschrieben: 28.01.2014 - 14:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Durchmesser:300,0 mm
Scheibenstärke:27,9 mm
Scheibenhöhe 45,5 mm
Zentrierbohrung 70,0 mm
Innendurchmesser Topf:155,0 mm
Außendurchmesser Topf:165,0 mm
Belagbreite: 60 mm
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 703577 Geschrieben: 28.01.2014 - 23:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Durchmesser:302,0 mm
Scheibenstärke:28 mm
Gesamthöhe 45 mm
Innendurchmesser Topf:139 mm
Außendurchmesser Topf:150 mm
Belagbreite: 61,5 mm
Durchmesser, Scheibenstärke und Belagsfläche ist kein Problem,
da kommt es auf nen mm nicht an.
Höhe kannst du mit einer Unterlegscheibe ausgleichen.
Sieht gar nicht schlecht aus wenn du nen Facelift Calibra mit 137mm Durchmesser Radnabe
Wenn du aus der Nähe von Hannover kommst kannst du dir so ne Scheibe auch gerne mal von mir zum testen
buer
Beitrag: 703578 Geschrieben: 28.01.2014 - 23:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok dank dir für dein Angebot wohne zu weit weg, werde mir die 302 holen und das beste draus machen
es past sehr knapp aber es geht mfg
Wir hatten 424425391 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
