Gäste Online: 64
Insgesamt: 64 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 2 Ohm, 4 Ohm, ich verstehe nur Bahnhof.
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Calivibrant
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 703319 Geschrieben: 24.01.2014 - 00:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, ich hab zwar grundsätzlich halbwegs Ahnung von Elektrik, aber irgendwie stehe ich gerade entweder auf'm schlauch, oder ich übersehe irgendwas...
Ich informieren mich seid ein paar Tagen im Internet über Musikanlagen für meinen cali. Jetzt hab ich schon so viel gelesen und langsam wird das Thema akuter, aber jetzt hab ich nen riesen Problem bei der Wahl der genauen Komponenten.
Ich werde mir wohl Alpine Boxen als Frontsystem holen, da steht in der Beschreibung was von 4 Ohm. Also heisst das für mich, das die Endstufe auf 4 ohm gestellt werden muss, oder??? Weil wenn ich bei Endstufen schaue, dann steht da immer was von 2 Ohm und 4 Ohm. Ist da dann ein Schalter an der Endstufe, oder ist das eine andere Einstellung?
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 703323 Geschrieben: 24.01.2014 - 01:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also .....
Die gängige Ohmzahl (Impendanz) in DE (zumindest im PKW-Bereich) ist 4 Ohm und stellt den Lastwiderstand des Verstärkers (Endstufe) dar.
Bei den Endstufen und speziell bei den Subwoofern wird durch weniger Ohm einfach gesagt mehr Leistung erzeugt.
Dazu muss diese Endstufe dann aber auch für diese Last ausgelegt und vor allem freigegeben sein.
Alle gängigen Endstufen für PKW sind auf 4 Ohm ausgelegt.
Schaltet man nun zwei 4 Ohm Lautsprecher parallel so hat man 2 Ohm.
Das "Umschalten von z.B. 4 auf 2 Ohm erreicht man durch das so geannte Brücken der Kanäle.
Welche Kanäle man brücken kann ist in der Anleitung der Endstufe und meist auch an der Endstufe selber beschrieben.
Das einfachste meiner Meinung nach, wenn de genug Kleingeld hast und keine Übertriebene Anlage willst, eine 5 Kanal-Endstufe.
Somit kannst vorne und hinten sowie einen Subwoofer anschließen,
Wenn noch Fragen, einfach raus damit.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 703324 Geschrieben: 24.01.2014 - 02:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde die hinteren Speaker einfach übers Radio mitlaufen lassen und das Geld in ein besseres Frontsystem, anständige Endstufe und Subwoofer (wenn gewollt) investieren - ist aber Geschmackssache. Kannst natürlich auch die hinteren über eine Stufe laufen lassen.
Habe die hinteren Lautsprecher bei mir auch nur übers Radio am mitlaufen und zusätzlich mit Elkos abgegrenzt, dass sie nur Frequenzen ab ca. 120Hz spielen um sich nicht zu überschlagen, wenn man aufdreht.
Würde mir zuerst die gewünschte Endstufe aussuchen und dann schauen, was sie kann und dazu passende Speaker für vorne und ggf. Sub besorgen.
Steht eigtl. immer dabei, bis wie viel Ohm die Stufe stabil ist und ebenso, welche Ausgangsleistung du an den jeweiligen Kanälen in den verschiedenen Ohmbetrieben hast.
Alles andere hat der sucker sonst eigtl. schon gesagt.
Calivibrant
Beitrag: 703325 Geschrieben: 24.01.2014 - 08:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gut, dann hab ich da jetzt noch ne Frage zu. Wenn ich früher meine Endstufe gebrückt habe, z.B. eine 2-Kanal Endstufe für den Sub, dann hab ich ja nurnoch eine Box mit der Endstufe betrieben. Also kann ich dann eine Box weniger mit der 2-Kanal Endstufe betreiben. Wenn ich mir jetzt aber die Endstufe von Alpine anschaue:
LINK
Dann steht da ja 2-Ohm 4x50Watt RMS, oder 4-Ohm 4x75Watt RMS. Kann ich dann da jeweils zwei Boxen über eine Brücke laufen lassen, so dass ich immernoch 4 Boxen da anschließen kann?
Das wäre ja eine 5-Kanal Endstufe. Die sagt mir im Moment am meisten zu, von daher hab ich das ja eh vor mit der 5-Kanal. zwinkern.gif Dazu sollen dann in der Tür übrigens folgende Boxen verbaut werden:
LINK
Dann stellt sich mir jetzt wieder eine Frage: Soll denn nu der Verstärker mehr Leistung bringen als die Lautsprecher, oder sollen die Lautsprecher mehr Leistung abkönnen als der Verstärker leistet? gruebeln.gif
Hertie2201
Danke-Klicks: 130
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 703326 Geschrieben: 24.01.2014 - 10:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calivibrant hat folgendes geschrieben:
LINK
Vllt hast du es ja an den Augen, aber ich sags trotzdem: bist du blind? LRS?
Alpine hat folgendes geschrieben:
RMS-Leistung
* 4 Ohm: 4 x 50 W + 1 x200 W (@ 14.4 V ,≤1 % THD+N)
* 2 Ohm: 4 x 75 W + 1 x300 W (@ 14.4 V ,≤1 % THD+N)
* gebrückt 4 Ohm: 2 x 150 W (@ 14.4 V ,≤1 % THD+N)
Entsprechend bleibt der Grundsatz: Mehr Leistung bei geringerem Widerstand.
Wenn du vier Lautsprecher (2x Front + 2x Back) damit füttern willst, was willst du dann brücken? Dann kommt an einen Kanal eine "Box". Da wird dann nichts gebrückt und gar nix. Und an den fünften Kanal kommt der Subwoofer mit komplett eigener Leistungsangabe.
Brücken kannst du laut dieser Angaben wohl nur die vier "normalen" Kanäle zu 2x150W, der Subwoofer-Kanal fällt dann wohl weg. Damit könntest du dann die vorderen Boxen mit 150W/Kanal an 4Ohm befeuern.
Die ausgewählten Lautsprecher passen relativ gut zu dem Verstärker.
Von Gladen würden hier z.B. M165 gut passen... Von z.B. Eton POW160 Compression, etc...
Das Problem bei zu starker Verstärker + zu schwache Boxen: relativ klar, der Verstärker verbläst die Treiber der Chassis durch zu viel Leistung.
Das Problem bei zu schwacher Verstärker + zu schwache Boxen: der Verstärker läuft früh am Limit, wird sehr warm, entsprechend hoher Verschleiß der Bauteile. Ebenso können deine Lautsprecher geschädigt werden, da starkes Clipping am Limit auftreten kann, was an den Lautsprechern zu "unnatürlichen Bewegungen" führen kann, welche Treiber und Sicke des Chassis beschädigen können.
Ich habe bei mir Gladen SQX165 verbaut, die haben eine Werksangabe von 120W@2Ohm an einer Carpower Wanted 4/320 mit gemessenen "2 × 81 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm", umgerechnet auf 2Ohm als ziemlich nah an der Angabe der Lautsprecher.
Die Chassis in den hinteren Seitenteilen laufen über die HU, stark abgeregelt.
Calivibrant
Beitrag: 703328 Geschrieben: 24.01.2014 - 10:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
laecheln.gif Hab mich da oben nur verschrieben, also das mehr Leistung bei weniger Widerstand ankommt ist klar. U=R*I kenne ich noch. zwinkern.gif War also nur ein versehen beim schnellen schreiben, war ja auch noch früh vorhin. zwinkern.gif
Aber meine Frage ist da immernoch nicht geklärt, weil egal ob 2 Ohm oder 4 Ohm, ich kann beidesmal 4 Lautsprecher + den Sub anschliessen. Zumindest steht es ja so bei Alpine, du hast das ja sehr schön in deiner Antwort kopiert. Ich kann auch brücken und hab dann nur 2 Kanäle, so war mein Kentnissstand bis dato auch. Aber wie geht das mit den 2 und den 4 Ohm? Bei Zwei Ohm hab ich ja mehr Leistung, die würde ich ja gerne nutzen.
Ich kann mein Problem ja mal anders beschreiben. Wie muss ich meine Boxen verkabeln, um 4x75 Watt RMS + 1x300 Watt RMS aus dem Verstärker zu locken?
Oder gibt es auch normale Lautsprecher die von Anfang an auf 2 Ohm laufen und ich verstehe es deswegen nicht?
Edit: Die Frage hat sich gerade wohl erledigt. Habe gerade gesehen, dass deine glasen SQX165 z.B. 2 Ohm haben. Also müsste ich mir andere Lautsprecher aussuchen um die 75 Watt zu erhalten?!? Und warum baut Alpine dann grundsätzlich 4 Ohm Lautsprecher? Haben 4 Ohm LS nen besseren Klang? Halten die Länger?
Hertie2201
Danke-Klicks: 130
Beitrag: 703329 Geschrieben: 24.01.2014 - 11:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
z.B. AudioSystem RADION 165-4 ist ein 2-Ohm-Kompo-System, halbwegs passend zu dem Alpine-Verstärker...
Die "Masse" hat 4Ohm, vieles inzwischen 3Ohm...
des weiteren: Bettlektüre
Calivibrant
Beitrag: 703332 Geschrieben: 24.01.2014 - 11:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Neue Frage, kann ich einen 2 Ohm Sub und 4x 4 Ohm LS verbauen, oder andersherum? gruebeln.gif
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 703349 Geschrieben: 24.01.2014 - 18:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sucker hat folgendes geschrieben:
... Das "Umschalten von z.B. 4 auf 2 Ohm erreicht man durch das so geannte Brücken der Kanäle....
Das ist falsch
Fakt ist, eine Endstufe kann eine bestimmte Leistung abgeben.
Es wird angegeben wieviel Leistung eine Endstufe abgeben kann, in Watt.
Als zweiten Punkt wird die Belastbarkeit der Endstufe angegeben, also die Ohm Zahl.
Als kurzes Beispiel.
Endstufe xyz kann 400 Watt zur Verfügung stellen. Das alleine reicht aber nicht. Und deswegen wird die Belastbarkeit z.B 4 Ohm angegeben. Das bedeutet 400W bei 4 Ohm.
Wird die Endstufe nun an einen 4 Ohm Laufsprecher angeschlossen, ist alles in Ordnung. Die dadurch entstehenden Temperaturen kann die Endstufe verkraften.
Geht man nun aber hin und schließt anstatt des 4 Ohm Laufstpechers einen 2 Ohm Laufsprecher an, dann kann die Endstufe mehr Energie freisetzen. Es entsteht mehr Wärme und kann im schlimmsten Fall dazu führen das die Bauteile zu heiß werden und beschädigt werden -> die Endstufe wurde überlastet.
Das heißt in der Endstufe wird nichts "umgeschaltet" wenn man von 4 Ohm auf 2 Ohm geht.
Bei dem sogenannten "brücken" der Kanäle, werden einzelne Kanäle, oder Leistungsausgänge, zusammengeschaltet. So werden z.B aus 2x400W bei 4 Ohm -> 1x600 Watt bei 4 Ohm.
Es kann aber auch sein das die Endstufe durch das Brücken der Kanäle mit 2 Ohm belastet werden kann, weil sich dann 2 Leistungsausgänge die 2 Ohm teilen, also jeder Kanal 4 Ohm bekommt. Und somit auch nicht überlastet wird.
Aber das muß nicht bei jeder Endstufe möglich sein, das legen die Hersteller durch die Auswahl der Bauteile und durch die innere Schaltung fest.
Calivibrant
Beitrag: 703369 Geschrieben: 25.01.2014 - 12:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das würde dann aber heißen, das es in Ordnung geht, wenn ich 4x 4Ohm LS z.B. die Alpine SPG-17CS und Alpine SPG-17C2, sowie einen 2 Ohm Sub anschliesse, oder hab ich das falsch verstanden. Weil wenn der Verstärker grundsätzlich für 2 und für 4 Ohm geprft ist, heißt es dann nicht, das ich alle Werte gleich haben muss.
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 703370 Geschrieben: 25.01.2014 - 12:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Steht eigentlich alles so schön zusammengefasst im Link von Hertie...
Dazu wiederhole ich nochmals: Die Gesamtimpedanz aller verbauten Lautsprecher stellt dann den Lastwiderstand für den Verstärker dar!
Also immer nachrechnen, welcher Lastwiderstand tatsächlich am Verstärker hängt und dann nachprüfen, ob der Verstärker laut Datenblatt diese Belastung überhaupt bewältigen kann.
Im Zweifelsfall, wie der Ersteller des Beitrags im Link ja auch rät, Taschenrechner nehmen und kurz nachrechnen.
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 703376 Geschrieben: 25.01.2014 - 15:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, dann hast du recht.
So wie es aussieht kannst du den 4-Kanal mit 4x4 Ohm belasten und gleichzeitig den Subwooferkanal mit 1x2 Ohm.
Calivibrant
Beitrag: 703573 Geschrieben: 28.01.2014 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja mit dem rechnen ist ja so ne Sache, ich will ja nicht sagen das ich nicht rechnen kann, aber ich hab dann ja insgesamt 18 ohm. In der Anleitung ist ja entweder alles auf 4 Ihm, was dann 20 ohm wären, oder alles 2 ohm, was dann 10 ohm wären. Wenn ich das aber richtig verstanden habe, wir es für die Endstufe nur gefährlich, wenn zu wenig ohm vorhanden ist und dadurch ein zu hoher Strom vergegeben wird. Also sollte doch alles was zusammen min. 10 ohm macht in Ordnung sein?!?
Natürlich so verteilt, dass an jedem Kanal min. 2 ohm sind...
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 703575 Geschrieben: 28.01.2014 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Richtig.
Weniger als 2 Ohm darfst du die Endstufe nicht belasten.
Außer du brückst 1+2 und 3+4 dann darfst nur mit 4 Ohm belasten.
Calivibrant
Beitrag: 703579 Geschrieben: 28.01.2014 - 23:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Richtig... laecheln.gif Dann hab ich ja bei dem Sub freie Auswahl... zwinkern.gif Im Februar geh ich dann auf Einkaufstour. zwinkern.gif
Seite generiert in 0.085 Sekunden
Wir hatten 479757902 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
