Insgesamt 22267 registriert!
Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 215
Insgesamt: 221 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Z18XER Ventilspiel einstellen
kanm0
Beitrag: 701367 Geschrieben: 19.12.2013 - 10:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nach 3x Audi hab ich mir jetzt einen Vectra C mit dem Z18XER Motor zugelegt. Eigentlich ein ganz schöner Motor nur leider fehlt der 6. Gang fürs Autobahn fahren.
Die Maschine hat knapp 150tkm drauf und eigentlich wäre jetzt das Ventilspiel-Einstellen dran... Hat das von schon jemand gemacht? Wie aufwendig ist es? Auf was muss ich achten?
Von den Opelwerkstätten hier in der Umgeung kann mir keiner richtig was sagen (außer, dass es aufwendig ist), weil die das noch nie gemacht haben.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass er irgendwie aus dem Motorraum nach Kühlmittel riecht nach längerer Fahrt. Verlust ist aber nach 3000km nicht wirklich festzustellen und Leckstellen habe ich auch noch keine feststellen können. Gibts da irgendeine bekannte Schwachstelle im Kühlkreislauf die öfters undicht wird? Zuerst dachte ich an das Ventil im Deckel vom Ausgleichbehälter, diesen habe ich aber schon durch einen neuen ersetzt.
!!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663
astrac20let
Auto: OPEL Astra Calibra Omega Zafira Vectra C25XE C20LET X30XE Z20LET Y26SE Y32SE X25XE
Beitrag: 701377 Geschrieben: 19.12.2013 - 18:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Ventilspiel ist wirklich aufwändig. Kennst du die alten VW modelle mit den Einlegblättchen im Stößel? So ähnlich ist das gemacht, nur das du hier den ganzen stößel wechseln musst und diese in 100 größen gibt du die vorger erst ermitteln musst. Aber ganz erlich weist du warum das kein Opel händler dir genau erzählen kann. weil sollange die sauber klingen und laufen greift da keiner ran. Auch wenn es bei 150tkm dran wäre. Bis jetzt muß ich aber auch sagen sind mir keine probleme bekannt das es hätte aus dem grund das es nicht gemacht worden ist einen schaden gab!
http://calibra.cc/gallery.php?id=2846
kanm0
Beitrag: 701388 Geschrieben: 20.12.2013 - 00:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hm, Probleme macht er eigentlich keine ganz im Gegenteil.
Schwierige Sache, ich werde auf jeden Fall den Ventildeckel mal abbauen und mit einer Leere nachmessen. Dann bin ich hoffentlich schlauer.
Ab wenn wird die Abweichung vom Soll den kritisch? Opel gibt ja für die Einlassventile 0,21 - 0,29mm und für die Auslassventile 0,27 - 0,34mm Spiel an.
!!Calibra forever!!
DerTod
Auto: Opel Calibra X25XE aus Vectra B
Beitrag: 701389 Geschrieben: 20.12.2013 - 00:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schau einfach, ob du in den werten bist. alles außerhalb ist nicht so pralle für den motor.
1. Vorsitzender des Opel Team Let's Cruise
www.lets-cruise.de
Cali8V
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI
Beitrag: 701392 Geschrieben: 20.12.2013 - 11:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im Astra H Forum wurde mir damals gesagt, dass der Z18XER ein Fiatmotor ist. Daher soll man die Bauteile von Fiat verwenden können. Diese sind auch günstiger.
Ob das wirklich stimmt, habe ich nicht hinterfragt. Ich hab die Ausage damals so hingenommen, da ich mir das gut vorstellen kann.
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<---
bernieb4
Beitrag: 701423 Geschrieben: 21.12.2013 - 08:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
http://www.motor-talk.de/forum/ventilspiel-1-zyl-z19dt-stimmt-nie-t2550874.html#post24028085
MEIN CALIBRA
astrac20let
Beitrag: 701434 Geschrieben: 21.12.2013 - 14:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kanm0
Beitrag: 701828 Geschrieben: 28.12.2013 - 20:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So heute hab ich bei 2 Ventilen gemessen (zu mehr hatte ich leider keine Zeit mehr).
Opel gibt das Nennmass mit 0.25mm an. Mit ein bisschen Druck kann man die 0.25mm Fühlleere zwischen Stössel Nockenwelle schieben. Die 0.20mm Leere fällt in den Spalt ohne spürbaren Widerstand. Was meint ihr, soll ich es so lassen?
!!Calibra forever!!
Finn
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Astra F Caravan C20XE/C20let
Beitrag: 701847 Geschrieben: 29.12.2013 - 09:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab das jetzt zweimal hintermir, ziemlich scheisse. Ja bei VW mit den Blättchen ist das super easy.
Hab das beide mal so gemacht, das ich alle Ventile vermessen habe und aufgeschriebene habe und dann die Nockenwellen runter gebaut.
Jetzt geht das Puzzeln los. Die die ersetz werden müssen zieht man als erstes und schreibt auf was es für welche drin waren. Dann kann man schauen das evtl welche selber noch verwenden, den rest auf schreiben und neu bei opel holen.
Opel zieht so irgendwas zwischen 600€ ab....
kanm0
Beitrag: 701877 Geschrieben: 29.12.2013 - 21:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin halt am Überlegen ob ich die Ventile überhaupt einstellen soll, weil das Spiel liegt ja innerhalb der Toleranz.
Aber ich werde morgen erstmal alle anderen Ventile vermessen und dann sehe ich weiter.
!!Calibra forever!!
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 701885 Geschrieben: 29.12.2013 - 23:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klappert er? Wenn nein, dann lass es so. Klingt vielleicht zu einfach, aber wenn sich der Motor ruhig anhört würd ich da nichts dran machen, beim FOH wird das auch nicht anders gemacht, die Ventile werden nicht pro forma eingestellt, nur weils auf dem Serviceplan steht, nur wenn das Maß nicht mehr stimmt, und wenn das nicht mehr stimmt, dann hört man das deutlich.
MFG
kanm0
Beitrag: 701918 Geschrieben: 30.12.2013 - 18:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja ein bissi geklappert hat er schon, gelaufen ist er aber noch gut. Das Klappern könnte aber auch von dem kaputten Nockenwellenrad kommen.
Teilweise weicht das Ventilspiel schon erheblich vom Soll ab. Bei einem Ventil ists ein Zehntel. Ich werds jetzt bei allen Einstellen.
Eine Frage habe ich noch: mit der Zeit wird das Ventilspiel eher kleiner oder? Ich hab mir jetzt gedacht das Spiel um 2 Hundertstel grösser einzustellen damit ich länger Ruhe hab. Macht das Sinn?
!!Calibra forever!!
Danke-Klicks: 137
Beitrag: 701919 Geschrieben: 30.12.2013 - 18:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kanm0 hat folgendes geschrieben:
.... mit der Zeit wird das Ventilspiel eher kleiner oder? Ich hab mir jetzt gedacht das Spiel um 2 Hundertstel grösser einzustellen damit ich länger Ruhe hab. Macht das Sinn?
Wie soll denn Spiel kleiner werden? Wenn dann wird es größer mit der Zeit. Die Flächen laufen ein und nutzen sich ab.
kanm0
Beitrag: 701921 Geschrieben: 30.12.2013 - 18:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es ist jetzt im Vergleich zu der Werkseinstellung auch kleiner geworden.
!!Calibra forever!!
Wir hatten 424533765 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
