Auto: Opel Astra F C14NZ
Geschrieben: 13.12.2013 - 16:17 |
Ich hoffe ich bin jetzt im richtigen Forum dafür.
Ich muss zwangsweise ca 50x50 cm um den Tank herum lackieren, weil neue Bleche verschweißt wurden.
Nun habe ich das schonmal beim Astra F aus der Sprühdose gemacht, der Farbton haut zwar hin, aber wenn der Klarlack draufkommt wirds irgendwie nicht 100%ig.
Man sieht eindeutig das nachlackiert wurde obwohl ich Kreuzgänge etc alles gemacht habe.
Nun wollte ich wissen welches Equipment man sich zulegen kann um relativ nah ans Original ranzukommen, bzw welche Lacke.
Farbe wäre Spectralblau Metallic.
Kompressor hab ich zur Verfügung, das Equipment sollte nicht sonderlich teuer sein und muss auch kein Profiwerkzeug sein.
Hauptsache man kann damit einigermaßen gute Arbeit verrichten wenn mans einmal in 4 Jahre brauch. |
Geschrieben: 13.12.2013 - 16:24 |
Hallo
Es kommt nicht nur auf das Werkzeug an, sondern hauptsächlich auf den Lackierer.
Wenn du ein gutes Ergebnis willst, lass die kleine Stelle beim lackiere machen.
Meine lackierpistole hatte damals ca 500€ gekostet, kompressor muss auch was anständiges sein um ein gutes Ergebnis zu erreichen. |
Auto: Calibra 4x4 Turbo / Calibra 16 V C20XE / Vectra A / Manta B Targa & Astra F
Geschrieben: 13.12.2013 - 23:09 |
wenn du es einmal richtig vernünftig machst dann sollte da in 4 jahren kein neuer rost sein
ich würde das auch machen lassen weil die ganzen werkzeuge usw kosten bald genau das gleiche als wenn du das machen lässt und das ergebnis ist dann auch nicht so das wahre bzw besteht die gefahr das du am ende doch denkst das es für dich nicht gut genug aussieht |
Geschrieben: 13.12.2013 - 23:44 |
Man bekommt das auch perfekt mit Dose hin...man muss nur viel Ahnung und Geschick besitzen....nicht um sonst gibt es Smart blend
Mein Bruder sagt immer, er kann genau so gut lackieren mit ner Baumarktpistole
Wie mit ner SATA....man muss sich nur auf die billigteile einstellen, natürlich geht es mit ner markengun leichter, aber es ist machbar.
fahrzeuglackiererforum.de da kannste dir auch gute Tipps holen
Ich schließe mich natürlich meinen Vorrednern an, lass es machen, kommt für dich am preiswertesten und am saubersten |
Auto: Opel Calibra x20xev
Geschrieben: 15.12.2013 - 14:48 |
Eigentlich ist es fast unmöglich die kleine Stelle um den Tank vernünftig zu lackieren.
Bei einem Unilack ohne Klarlacküberzug geht´s noch einigermaßen, aber bei Metalliclacken ist es fast unmöglich...
Jeder Lackierer wird Dir empfehlen zumindest die komplette Seitenwand zu lacken, Beilackieren in einer solchen Fläche ist hinterher immer Sichtbar. |
Auto: Opel 2x Calibra; Omega 3000 24V, Omega MV6 Limo, Omega 2.5 DTI Caravan 2x X20XEV; C30XEI, X30XE, Y25DT Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 16.12.2013 - 17:11 |
Wenn du tatsächlich den richtigen Farbton haben solltest, würde ich es soweit, wie nötig auf dem Seitenteil beilackieren, und dann das komplette Seitenteil mit Klarlack überziehen. Voraussetzung dafür ist natürich, dass du vorm Beilackieren das komplette Seitenteil fein (1000er nass) anschleifst, aber natürlich nirgends, wo nicht sowieso lackiert werden muss, durchschliefst  |
_________________ Meine C³ Galerien:
1995er 16V DTM Edition
1997er 16V Cliff Edition |
Geschrieben: 16.12.2013 - 17:41 |
Würde mich das auch gut überlegen, weil man brauch ja nicht nur ne vernünftige Pistole, sondern wenn du keine Absauganlage und vernünftige Kabine hast, dann hast du da lauter Staub drin und das sieht dann auch richtig behämmert aus. Dazu kommt dann noch ein Wasserabscheider und am besten ein 2. Luftschlauch sowie ein vernünftiger Kompressor der lange genug den Druck hält, die meisten Dinger kacken da nämlich nach 1-2 Minuten richtig ab.
Allein der Kompressor kostet ja schon 300-500 € und dann wie gesagt das andere Equipment, da is es einfach günstiger das ganze lackieren zu lassen. Wenn man die Vorarbeiten selbst erledigt, was man ohne weiteres daheim machen kann, dann is das Lack drauf schmeissen lassen oft gar nicht mehr so teuer. |
Danke-Klicks: 41
Geschrieben: 17.12.2013 - 19:08 |
Hy,
also das kommt auf den Rest des Zustandes an.
Eine Seitenwand lackieren lassen wir wohl auf ca. 300 Euro kommen, das ist das bestmögliche Ergebnis. |
Auto: opel calibra c20ne x25xe
Geschrieben: 20.01.2014 - 19:34 |
meine komplette seitenwand wurde beim lackierer lackiert und hat mich 250 euro gekostet. 2 andere lackierer bei denen ich war, hätten das auch verlangt. gut, man brauch jetzt nicht um 50 euro zu streiten  |
Geschrieben: 20.01.2014 - 19:46 |
viel klarlack und danach mit 2000 und 3000 nassshleifpapier nachschleifen und anschliessen aufpolieren. das hilft viel um das nachlackieren zu kaschieren, allerdings wird man es dann evtl imme rnoch leicht sehen. aber besser als wenn man den ganzen sprühnebel danach noch sieht. |
