Insgesamt 22537 registriert!
Gäste Online: 221
Insgesamt: 223 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lackieren, aber wie ?
 Foren-Übersicht » Karosserie
Opelaner_Spike
Auto: Opel Astra F C14NZ
Beitrag: 700990 Geschrieben: 13.12.2013 - 16:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hoffe ich bin jetzt im richtigen Forum dafür.
Ich muss zwangsweise ca 50x50 cm um den Tank herum lackieren, weil neue Bleche verschweißt wurden.
Nun habe ich das schonmal beim Astra F aus der Sprühdose gemacht, der Farbton haut zwar hin, aber wenn der Klarlack draufkommt wirds irgendwie nicht 100%ig.
Man sieht eindeutig das nachlackiert wurde obwohl ich Kreuzgänge etc alles gemacht habe.
Nun wollte ich wissen welches Equipment man sich zulegen kann um relativ nah ans Original ranzukommen, bzw welche Lacke.
Farbe wäre Spectralblau Metallic.
Kompressor hab ich zur Verfügung, das Equipment sollte nicht sonderlich teuer sein und muss auch kein Profiwerkzeug sein.
Hauptsache man kann damit einigermaßen gute Arbeit verrichten wenn mans einmal in 4 Jahre brauch.
Blackman
Beitrag: 700993 Geschrieben: 13.12.2013 - 16:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Es kommt nicht nur auf das Werkzeug an, sondern hauptsächlich auf den Lackierer.
Wenn du ein gutes Ergebnis willst, lass die kleine Stelle beim lackiere machen.
Meine lackierpistole hatte damals ca 500€ gekostet, kompressor muss auch was anständiges sein um ein gutes Ergebnis zu erreichen.
Matze_1990
Beitrag: 701040 Geschrieben: 13.12.2013 - 23:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du es einmal richtig vernünftig machst dann sollte da in 4 jahren kein neuer rost sein zwinkern.gif
ich würde das auch machen lassen weil die ganzen werkzeuge usw kosten bald genau das gleiche als wenn du das machen lässt und das ergebnis ist dann auch nicht so das wahre bzw besteht die gefahr das du am ende doch denkst das es für dich nicht gut genug aussieht
newcali
Beitrag: 701044 Geschrieben: 13.12.2013 - 23:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man bekommt das auch perfekt mit Dose hin...man muss nur viel Ahnung und Geschick besitzen....nicht um sonst gibt es Smart blend zwinkern.gif
Mein Bruder sagt immer, er kann genau so gut lackieren mit ner Baumarktpistole
Wie mit ner SATA....man muss sich nur auf die billigteile einstellen, natürlich geht es mit ner markengun leichter, aber es ist machbar.
Ich schließe mich natürlich meinen Vorrednern an, lass es machen, kommt für dich am preiswertesten und am saubersten
calibraflo1980
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 701139 Geschrieben: 15.12.2013 - 14:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eigentlich ist es fast unmöglich die kleine Stelle um den Tank vernünftig zu lackieren.
Bei einem Unilack ohne Klarlacküberzug geht´s noch einigermaßen, aber bei Metalliclacken ist es fast unmöglich...
Jeder Lackierer wird Dir empfehlen zumindest die komplette Seitenwand zu lacken, Beilackieren in einer solchen Fläche ist hinterher immer Sichtbar.
Opelmaster
Auto: Opel 2x Calibra; Omega 3000 24V, Omega MV6 Limo, Omega 2.5 DTI Caravan 2x X20XEV; C30XEI, X30XE, Y25DT
Beitrag: 701210 Geschrieben: 16.12.2013 - 17:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du tatsächlich den richtigen Farbton haben solltest, würde ich es soweit, wie nötig auf dem Seitenteil beilackieren, und dann das komplette Seitenteil mit Klarlack überziehen. Voraussetzung dafür ist natürich, dass du vorm Beilackieren das komplette Seitenteil fein (1000er nass) anschleifst, aber natürlich nirgends, wo nicht sowieso lackiert werden muss, durchschliefst biggrin.gif
Meine C³ Galerien:
1995er 16V DTM Edition
1997er 16V Cliff Edition
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 701214 Geschrieben: 16.12.2013 - 17:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Würde mich das auch gut überlegen, weil man brauch ja nicht nur ne vernünftige Pistole, sondern wenn du keine Absauganlage und vernünftige Kabine hast, dann hast du da lauter Staub drin und das sieht dann auch richtig behämmert aus. Dazu kommt dann noch ein Wasserabscheider und am besten ein 2. Luftschlauch sowie ein vernünftiger Kompressor der lange genug den Druck hält, die meisten Dinger kacken da nämlich nach 1-2 Minuten richtig ab.
Allein der Kompressor kostet ja schon 300-500 € und dann wie gesagt das andere Equipment, da is es einfach günstiger das ganze lackieren zu lassen. Wenn man die Vorarbeiten selbst erledigt, was man ohne weiteres daheim machen kann, dann is das Lack drauf schmeissen lassen oft gar nicht mehr so teuer.
black-cali
Danke-Klicks: 41
Beitrag: 701296 Geschrieben: 17.12.2013 - 19:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy,
also das kommt auf den Rest des Zustandes an.
Eine Seitenwand lackieren lassen wir wohl auf ca. 300 Euro kommen, das ist das bestmögliche Ergebnis.
casualties
Auto: opel calibra c20ne x25xe
Beitrag: 703043 Geschrieben: 20.01.2014 - 19:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meine komplette seitenwand wurde beim lackierer lackiert und hat mich 250 euro gekostet. 2 andere lackierer bei denen ich war, hätten das auch verlangt. gut, man brauch jetzt nicht um 50 euro zu streiten izzy.gif
Fleischwurst1
Beitrag: 703049 Geschrieben: 20.01.2014 - 19:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
viel klarlack und danach mit 2000 und 3000 nassshleifpapier nachschleifen und anschliessen aufpolieren. das hilft viel um das nachlackieren zu kaschieren, allerdings wird man es dann evtl imme rnoch leicht sehen. aber besser als wenn man den ganzen sprühnebel danach noch sieht.
KFZ-Techniker-Meister
Wir hatten 480497569 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
