Insgesamt 22819 registriert!
Gäste Online: 206
Insgesamt: 207 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lima problem(BOSCH)
Bosnier-Adnan
Beitrag: 700960 Geschrieben: 12.12.2013 - 23:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo meine lieben,
habe folgendes anliegen, meine Batterie ist ständigleer und es stellte sich raus das wenn alle Verbraucher ausgechaltet sind, die LIMA 14,2V produziert.
Wenn ich aber das Licht, Klima und Lüftung einschalte dann produziert sie nur noch 12,9V-13,2V. Das ist natürlich nicht normal. Liegt ja dann am Regler oder? Ist er von aussn befestigt oder von innen? Habe natürlich nachgeschaut und von aussen sieht man nichts.
Dort sind nur 2 Kabel befestigt. Werde dazu noch ein Bild einfügen.
Jetzt muss ich nur wissen ob man den Regler wechseln kann oder die ganze LIMA.
Noch eine Frage, es ist eine 70A LIMA, kann man dann zb auch eine 100A einbauen wegen mehr leistung?
Gruss BA
Daywalk3r
Beitrag: 700961 Geschrieben: 12.12.2013 - 23:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja, die Anliegende Spannung bei Eingeschalteten Verbruchen (gerade 3 gleichzeitig) ist eigentlich Tip Top. Da wirst du nicht viel mit einem neuen Regler ändern.
Wenn deine Batterie ständig leer ist würde ich mal den Ruhestrom messen. Nicht das irgend ein Verbraucher (Vorzüglich das Radio/BC) mehr Strom zieht als normal. Oder die Batterie ist zu alt und hat nicht mehr ihr volles "Ladevolumen".
Daniel
Mein Cali's @ C³
Bosnier-Adnan
Beitrag: 700963 Geschrieben: 13.12.2013 - 00:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die batterie ist ca 6 monate alt,(gel)...
Daywalk3r
Beitrag: 700966 Geschrieben: 13.12.2013 - 00:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann würde ich mal die gesamte Stromaufnahme des Wagens messen. Sprich alle Verbraucher aus & Motor aus. Wenn die schon zu Hoch ist (Ich glaube es waren was um die 500mA) musst du durch ziehen der Sicherungen den fehlerhaften Stromkreis dann einziehen.
Aber wie gesagt, die Ladespannung ist vollkommen I.O.
Daniel
Mein Cali's @ C³
Bosnier-Adnan
Beitrag: 700968 Geschrieben: 13.12.2013 - 00:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok dann werde ich es so versuchen, bitte erklär mir nur wie ich das dann messe bzw wo? An der batterie selbst?
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 700969 Geschrieben: 13.12.2013 - 01:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi.
Wie schon geschrieben Motor aus, Zündung aus.
Dann Pluspol Batterie abklemmen (sollte auch mit Massepol gehen gruebeln.gif).
Vorsicht, dass du mit diesem nun nicht gegen Masse kommst.
Jetzt schnappste dir nen Multimeter (hoffe du weißt, wie man das benutzt. Sonst geb ich gerne weitere Erklärungen) und misst die Stromaufnahme zwischen Batteriepol und der abgeschraubten Plusklemme.
Man kann in einer Fachwerkstatt an der Lichtmaschine auch den Strom messen lassen, welchen diese noch liefert.
Deine Spannungswerte sind wie Daywalk3r schrieb i.O.
Den Strom der Lima kannste mit nem normalen Multimeter aber nicht messen, da damit meist nur 20A drin sind und die Lima ja deutlich mehr liefern kann.
In der Werkstatt hatten wir damals nen Messgerät, wo man eine Messzange über das Kabel klemmt, den Motor laufen lässt und verschiedene Lastzustände mit den Verbrauchern simuliert.
Ob das heute noch so gemacht wird oder ob es andere Methoden gibt, weiß ich nicht.
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 700986 Geschrieben: 13.12.2013 - 15:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Check mal deine Masseleitungen!
Oftmals sind diese defekt und die Batterie wird nicht richtig geladen.
Fachrichtung: Elektrotechnik
Wir hatten 571984927 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
