Gäste Online: 244
Insgesamt: 244 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Problem KW Simmering nicht dicht!
streetglow
Auto: Opel Calibra 8V+16V+24V
Beitrag: 700744 Geschrieben: 10.12.2013 - 09:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem X30XE Motor gibt es leider einen rießen Ölverlust am KW-Simmering an der Getriebeseite. Zuerst dachte ich wir haben den Ring verschlagen und haben einen neuen Ring versetzt.
Nachdem mittlerweile auch der dritte Simmering nicht dicht gehalten hat, haben wir die Stelle wirklich genau unter die Lupe genommen, den Durchmesser der KW mit dem Innendurchmesser des Dichtrings verglichen.
Die Kurbelwelle hat ein Maß von 89,8mm, der Ring in entspannten Zustand 89,7mm (an der hinteren Dichtlippe) und 90mm an der Staubschutzlippe (vorne).
Somit liegt die Dichtebene so gut wie gar nicht an der KW an und es schießt hier das Öl heraus. Wir probieren es jetzt mit KW-Dichtringen von Reinz mit kleineren Innendurchmesser.
Ist irgendjemand so etwas schon unter gekommen?
Grias eich,
Christian
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 700784 Geschrieben: 10.12.2013 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Waren das NoName WDR?
Ich weiß nur, dass sich bei nicht genügender Oberflächenhärte Einlaufnuten auf der Oberfläche einer Welle bilden können.
streetglow
Beitrag: 700802 Geschrieben: 10.12.2013 - 23:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein, einer war bis jetzt von Reinz, einer vom FOH, teurer Spaß bis jetzt ja.gif
Grias eich,
Christian
Beitrag: 700808 Geschrieben: 10.12.2013 - 23:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Himbo hat folgendes geschrieben:
ja.gif hab ich neulich festgestellt, als ich den dichtring am NE-verteiler gewechselt habe. schon eine kleine nut zu entdecken, die man aber mit entsprechend moderatem schleifpapiereinsatz wieder geglättet bekam. beim vorliegenden fall würde ich aber mal einen kleineres durchmesser des dichtringes in betracht ziehen. sofern an dieser stelle sowas lieferbar ist gruebeln.gif
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 700810 Geschrieben: 10.12.2013 - 23:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab solche Nuten/Riefen desöfteren schon bei Nockenwellen gesehen.
Keine Ahnung, ob die einfach nicht oberflächengehärtet sind bzw. nicht ausreichend oder ob's der Zahn der Zeit ist bei hoher Laufleistung.
Wobei die ja auch nur halb so schnell drehen wie die KW.
Vielleicht wurd auch deswegen gedacht: "passt schon".
@streetglow
Wenn du willst, kann ich morgen in der Uni auch nochmal nach was passendem schauen. Haben da im CAD Programm nen recht umfangreichen Teilekatalog - bei namenhaften Herstellern auch direkt mit Bestell-/Artikelnr.
Bräuchte dann nur einige Daten dazu.
Wenn Interesse, schick einfach mal ne PN.
Christianbrill
Auto: Was eine frage .... CALI LET
Beitrag: 700838 Geschrieben: 11.12.2013 - 14:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da wird sich der Ring in die welle eingearbeitet haben, hatte ich auch schon "öft" schau mal ob du einen Speedi Sleeve für deine Welle bekommst.
Dazu einen Ring von Erling, der ist etwas weicher und geht dann besser über den Speedi Sleeve und alles ist gut =)
LG und TOI TOI TOI
streetglow
Beitrag: 700905 Geschrieben: 12.12.2013 - 07:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe jetzt erst mal Wellendichtringe von Reinz bestellt mit folgenden Maßen:
86x104x11
87x104x10
88x104x8,5
das Standardmaß des KW-Rings mit 90x104x11 passte ja nicht.
Wenn das alles nichts bringt bzw. nur auf gewisse Zeit werde ich diese "Speedi Slaves" austesten müssen. Vielen Dank, von so etwas habe ich vorher nie gehört top.gif
Grias eich,
Christian
blueshark
Beitrag: 700991 Geschrieben: 13.12.2013 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo christian wave.gif wie du ja weißt habe ich (eigentlich der simi) meinen turbomotor komplett neu gemacht. Ich hatte vor dem neuaufbau auch großen ölverlußt getriebeseitig. Da ja der simmering im zuge des neuaufbaus eh neu gemacht wurde, dachte ich das sich der ölverlußt erledigt hat. Tja dem ist leider nicht so. Unsere vermutung ist aber das wir beim letzten lagerbock getriebeseitig die dichtmasse beleidigt haben und es von da kommt ja.gif naja wir werden das neu abdichten und hoffen das es dann passt. Wenn nicht käme wieder nur der simmering in frage sehrtraurig.gif
Beitrag: 701000 Geschrieben: 13.12.2013 - 17:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist das jetzt österreichischer slang oder ist es bei euch brauch die dichtmittel zu beschimpfen? frage rein interessehalber. biggrin.gif
blueshark
Beitrag: 701007 Geschrieben: 13.12.2013 - 18:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beleidigt=dichtmittel nicht gut aufgetragen oder bei der montage was falsch gemacht biggrin.gif aber im schimpfen sind wir ösis grundsätzlich gut biggrin.gif
streetglow
Beitrag: 701058 Geschrieben: 14.12.2013 - 09:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Christian!
Gestern war es soweit, Motor ist dicht, es lang an einem KW-Simmering der zu groß für die KW war, mit einem anderen Ring aus dem Programm von Reinz-Dichtungen hält es nun dicht. Heute flanschen wir das F28 wieder an den Motor und montieren die Vorderachse. Wenn heute alles gut verläuft kann ich am Abend die erste Runde um den Block fahren. biggrin.gif
Grias eich,
Christian
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 701059 Geschrieben: 14.12.2013 - 10:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast das Standartmaß genommen oder ein anderes?
Beitrag: 701060 Geschrieben: 14.12.2013 - 10:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
streetglow hat folgendes geschrieben:
Simi hat folgendes geschrieben:
blueshark
Beitrag: 701068 Geschrieben: 14.12.2013 - 11:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Super das es geklappt hat ja.gif das gibt mir wiederum zu denken was meinen simmering betrifft gruebeln.gif den beim turbo müsste fürs tauschen ja der motor raus, oder gruebeln.gif
Christianbrill
Beitrag: 701071 Geschrieben: 14.12.2013 - 11:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn das VG schon weg ist ist bau ich das f28 aus, sollte dieses noch hängen doch lieber den Motor hehe =).
Ja ich habe wie gesagt mit dem "speedi sleeve" gut erfahrung gemacht, wenn deiner nun dicht ist ist ja gut,
viele wege führen nach Rüsselsheim ... oder so.
Viel spaß und toitoi ... klohersteller.
LG
Wir hatten 424341027 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
