Gäste Online: 192
Insgesamt: 195 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - c14nz Verteiler Bosch oder Delco
Calibra Koenig
Beitrag: 700465 Geschrieben: 04.12.2013 - 09:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei meinen c14nz im Corsa ist der Verteiler defekt.
Ich habe dieses System wo man die Kappe abschrauben kann (offenbar Delco).
Überall gibt es aber nur welche zu kaufen mit der roten Kappen ( das müsste Bosch sein).
Kann ich einfach das System mit der roten Kappe montieren? Von der Anschlüssen her passt alles. (manche schreiben so, die andren so)
Hier mal ein Beitrag aus einem anderem Forum:
" Wir hatten mal einen Corsa C12nz; der hatte ne schwarze Kappe und einen Verteiler von Delco glaube ich. Der hatte eine Macke. Dann habe ich einen gebrauchten von Bosch eingebaut. Hat gepaßt.
Ist allerdings schon viele Jahre her, kann mich auch täuschen, aber glaube beim C14NZ ist das genauso."
Beitrag: 700511 Geschrieben: 05.12.2013 - 11:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
das geht ohne probleme ja.gif hab ich damals beim corsa auch machen müssen, allerdings bei c16sei. die delco/lucas-systeme sind wohl nicht so "laststabil" wie die von bosch. wobei last den kleinen corsas wohl eher schmeichelt biggrin.gif wenn du noch ne verteilerkappe brauchst, ich müsste noch ca. 3 stück im keller liegen haben laecheln.gif
Calibra Koenig
Beitrag: 700531 Geschrieben: 05.12.2013 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kompletten Zündverteiler hat niemand wa?
Hatte grad probiert den neuen von "ATP" zu verbauen.
Der geht allerdings nicht ganz rein. 2-3 mm fehlen, warscheinlich rastet die Plastiknase nicht ein, will aber auch keine Gewalt anwenden nicht das sie abbricht.
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 700564 Geschrieben: 06.12.2013 - 10:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 700565 Geschrieben: 06.12.2013 - 11:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so einen hatte ich damals auch mal. diese "arretierungsnase" war aus irgendeinem grund länger als die des originalteils gruebeln.gif mess doch einfach mal nach icon_idea.gif
Calibra Koenig
Beitrag: 700578 Geschrieben: 06.12.2013 - 13:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gleich lang ist sie schon , jedoch vermutlich hinten wo sie dann ganz draufrutschen muss noch jungfräulicher als die alte.
Geht auf jeden fall nicht rauf. Kann man den Plastikring mit dieser Nase tauschen gegen die vom alten Verteiler?
Wir hatten 424292016 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
