Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 25.10.2013 - 12:48 |
Mach doch erstmal die anderen umbauten und dann gucken wir nächstes Jahr noch
mal was am besten zu deinem Calli passt |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 25.10.2013 - 14:31 |
So wird's wohl aussehen
Du bist mein Mann in Sachen Bremsen
Danke auf jeden Fall für deine Infos! |
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET powered by UP-Motorsport
Geschrieben: 27.11.2013 - 13:55 |
Bremse Calibra
Bremse Calibra 2
Ich habe das Bremsenproblem so gelöst und einen 25er HBZ verbaut, möchte nichts anderes mehr. |
_________________ Ich weiß warum die meisten Motoren kaputt gehen, weil es Leute gibt mit sehr gefährlichem angelesenem Halbwissen. |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 27.11.2013 - 14:14 |
Ist die Lösung mit 314er Vectra-C Scheiben und Epytec Adaptern oder?
Wenn ja, hast das eingetragen bekommen mit den Adaptern? |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 27.11.2013 - 17:00 |
Himbo hat folgendes geschrieben: |
Epytec liefert wenn überhaupt eine kaum lesbare Kopie von einem
Materialzertifikat einer englischen Firma (cmbplc.co.uk) mit.
Das ist leider kaum zu gebrauchen und die Epytec Halter weisen auch keinerlei Kennungen
auf die einen Zusammenhang zwischen dem Materialzertifikat und den Haltern herstellen.
Meiner Erfahrung nach tun sich da selbst die besten und fähigsten Prüfer sehr
schwer mit auf der Grundlage eine Eintragung zu machen. |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 27.11.2013 - 21:31 |
Reendier hat folgendes geschrieben: |
Genau.
Darüber hatten wir vor ner Weile ja mal gequatscht, deshalb würd's mich nur mal interessieren.
Auto: OPEL Calibra X30XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 27.11.2013 - 21:44 |
Sers,
wenn wir schon bei dem Thema Bremsen sind.
Hab ma was gelesen das man 42er Sättel vom Omega B MV6 auf die Cali Hinterachse packen könnte.
Hat dazu jmd Infos? Die Bremsleistung soll gleich bleiben, geht lediglich um die Optik!
TheKomische |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 27.11.2013 - 22:56 |
schau mal hier: LINK
Bräuchtest dann auch die innenbelüfteten Scheiben bei den 42er Sätteln.
Gruß |
Geschrieben: 28.11.2013 - 00:10 |
Sers,
hmm…
Naben oder Schwingen umbauen…
Hab erst alle Lager und Buchsen erneuert… Werd das nicht wieder auseinander reißen…
Zudem ist meine HA genau auf den Breitbau abgestimmt.
Muss 20mm Platten fahren wegen Adaption. Platte auf Platte schrauben ist nicht legal und 10mm weiter raus würde überstehen bei mir…
Hmm dann wird's wohl keine größere Scheibe auf der HA geben… Schade.
TheKomische |
Geschrieben: 28.11.2013 - 11:42 |
Wenn ich mich angesprochen fühlen sollte.
Meine Bremse ist von keinem Hersteller wie hier genannt. Die Teile sind gefertigt von einer Bremsenfirma mit TÜV-Gutachten "echten Dokumenten" und nicht irgendwas zusammengefuscheltkopierten Unterlagen.
Die Sattelhalter sind gestempelt, nachvollziehbar zu was und wem diese gehören, auf den Bildern nicht zu sehen, da schon wieder ST37 kopierte Exemplare ohne Galvanisierung, Salzwassertest irgendwo hergestellt werden plus gefälschten Unterlagen.
Es sind "nur Vectra C" Bremsscheiben, 214er. Die Möglichkeit für 321er besteht natürlich auch, werde ich eventuell auch erweitern, so wie ich und andere für mich Zeit haben.
mfg |
Zuletzt bearbeitet von Calibra_4x4_Turbo am 01.12.2013 - 09:18, insgesamt 2-mal bearbeitet |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 28.11.2013 - 13:12 |
Wer stellt denn solche Adapter mit brauchbaren Gutachten her?
Würd mich mal interessieren
Gruß |
Geschrieben: 08.12.2013 - 21:24 |
Ich habe Gutachten und Zertifikate dafür erstellen lassen. |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 08.12.2013 - 21:43 |
Ich nehme an nen Gutachten über das Material vom Adapter samt Festigkeitsnachweis oder?
Gruß Nils |
Geschrieben: 08.12.2013 - 22:52 |
Gutachten habe ich für Calibra Turbo 4x4 & Astra G Turbo Coupe. Nicht für die ganze Produktpalette, das ist zu aufwendig und die Kosten dafür exorbitant. |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 08.12.2013 - 23:12 |
Ah, okay
Interessant |
