![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/075.gif)
Auto: Opel Cali C20NE
Geschrieben: 12.02.2005 - 11:08 |
Hallo, habe ein Problem mit der Elektrik meines Calis.
Immer wenn es nass ist macht er Probleme (Startet nicht, geht aus, keine Leistung).
Dachte ich hätte das Problem schon gelöst indem ich ein leckes Kabel ausgetauscht habe. Aber seit kurzen habe ich das Problem wieder, aber richtig! Wenn ich den Motor anlasse und in den Motorraum schaue sieht es aus wie ein Christbaum. an etlichen Kabelsteckverbindungen und Steckern funkt es nur so! Verdammt! Kann doch nicht jedes Scheiss Kabel u jeden Stecker austauschen!
Hatte einer von euch mal so ein Prob?
Sind vieleicht die Kabel zu alt u haben ihre Lebensdauer erreicht?
Baujahr 1991!
Ist vorallem erst seit kurzen...
Fachwerkstatt hat keine wirkliche Meinung dazu, die Tauscht mal nen Stecker bis er wieder mal nen Tag geht! |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/blank.gif)
Auto: opel calibra C20XE
Geschrieben: 12.02.2005 - 11:46 |
sind es die stecker nur die funken lassen oder kabel auch
ich würde die alle saubermachen und mit kontaktspray einsprühen dürfte dan weiter gehen
habe bisher noch kein problem gehört der die ganze elektrik anfällt in so einen umfang |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/91fea971422ece588b304.jpg)
Auto: Opel Calibra-A Last Edition Nr. 808 X25XE
Geschrieben: 12.02.2005 - 11:53 |
Moin,
hast Du einen Marder in der Nachbarschaft? Häng einen WC-Stein rein, sollte helfen.
Ansonsten prüfe halt als erstes alle Masseverbindungen, ggf. die Kabelschuhe neu einlöten, den Grünspan an den Kontaktpunkten entfernen... |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/075.gif) Themenstarter
Geschrieben: 12.02.2005 - 12:13 |
Na ja, das Problem ist das ich die Kontakte schon saubergemacht habe aber es dann 1 Woche später direkt daneben funkt... Sind hauptsächlich die Stecker aber auch einige Kabel die Funken lassen.. Hat mir auch schon zwei mal die Batterie leergemacht!
Marder haben wir in der Nachbarschaft, habe aber schon Marderschutzschläuche über die Kabel ziehen lassen... ist also auch nich so das Prob...
Hatte vor zwei Monaten mal ein Gespräch mit einem KFZ Lehrling, der meinte die Kabel wären zu alt. Den Benzinschlauch hat es auch schon zernommen!
Der Cali läuft sonst super ! Ist halt echt ne seltsame Sache... |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/508a73f5428c934fa3ba4.jpg)
Geschrieben: 12.02.2005 - 12:37 |
hab bei feuchtigkeit ein ähnliches problem wie du nur funkt´s bei mir nicht! |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/52c28066424bf994061a7.jpg)
Geschrieben: 12.02.2005 - 12:53 |
Ich würd erstens aller Stecker nochmals reinigen.
Ist die Isolierung der Kabel pörös oder an einigen Stellen gebrochen? Wenn Ja, dann bleibt die das Kabeltauschen nicht erspart. |
Geschrieben: 12.02.2005 - 17:30 |
So, hab jetzt wirklich ALLE Stecker (die ich für wichtig u betroffen hielt) gereinigt und getrocknet, abgedichtet.
Funkenschlagende Kabel habe ich ebenfalls verarztet.
Jetzt funkt es net mehr aber jetzt geht er aus wenn ich stehen bleibe...
Kabel sind teilweise schon porös aber ich würde sagen das sie schon noch alltagstauglich sind
Verdammte Jahreszeit... |
