Auto: opel calibra C20XE
Geschrieben: 12.02.2005 - 12:04 |
ich habe ne frage was die ohmzahl angeht
meine endstufe die kann folgende leistungen stabil
gebrückt 4 x 145W Sinus / 2 x 400W Sinus @ 4 Ohm
4 x 100W RMS / 2 x 250W RMS @ 4 Ohm
4 x 178W RMS @ 2 Ohm
die frage ist aber jetzt was ist besser 2 oder 4 ohm betrieb
und wie kriege ich zum beispiel eine subwoofer kiste auf 2 ohm
oder müsse das immer 2 subs sein die paralel geschaltet werden damit ich dies erreiche
irgendwie blicke ich da nicht durch
kan mir jemand da ne behreibung oder n tipp geben wie ich es anstellen kann
wg 2 ohm weis ich wohl das die endstufe strom saugen soll aber reichtig dafür sorgt aber die brax powercap
inhifi sachen war ich nie gut **
naja wenigstens steigerrung vor 10 jahre hab ich mit equalizern angefangen die haben damals ordentlich geballert .
reichte auch in einen ford escort **
mit opel kamen dann vernünftige endstufen radios ond verkabelung ohne tesafilmtuning und kabelbrandgefahr |
Geschrieben: 12.02.2005 - 12:28 |
Die Ohm Zahlen sind für Verstärker und Lautsprecher angegeben.
4 Ohm beim Verstärker heißt, dass der Verstärker 4 Ohm Lautsprecher aushält und keinesfalls weniger. Schließt man zum Beispiel 2 Ohm Lautsprecher an, wird die Leistung des Verstärkers überschritten und er wird bei Volllast wahrscheinlich abbrennen .
8 Ohm Lautsprecher kann man an einen 4 Ohm Verstärker ohne Probleme anschließen, man erreicht nur die maximale Verstärkerleistung nicht.
Also Lautsprecher Ohmzahl größer als die des Verstärkers: Keine Gefahr man erreicht jedoch nicht die maximale Leistung.
Also Lautsprecher Ohmzahl niedriger als die des Verstärkers: Der Verstärker läuft Gefahr abzubrennen. |
Deaktivierter User
Geschrieben: 12.02.2005 - 12:35 |
Tesafilmtuning
Um es mal ganz einfach zu erklären.
Schaltest du etwas in "Reihe", dann verdoppelt sich die Ohm zahl R1 + R2 + Rxxx = Rges
R = Widerstand
Bei Paralle ist das 1/R1 + 1/R2 + 1/Rxxx = Rges
Das heisst, wenn du 2 Subs parallel dran klemmst kommst du auf einen niedrigeren Widerstand und die Endstufe kann umso mehr Leistung abgeben! Deshalb bringt die auch mehr Leistung!
Das erreichst du, wenn du 2 Kanäle deiner Endstufe auf einen brückst... somit bringt die mehr Leistung für deinen einen Sub!
Ich hoffe das war verständlich oder hab ich die Frage missverstanden?
Wie schon erwähnt, kommst du unter die mindest Ohm-Zahl brennt dein Verstärker durch... ich habs selbst schon bei nemm Kumpel miterlebt! Dann heisst es aber nur "selber Schuld"
Im Auto sind üblich 4 Ohm... sofern nichts gebrückt oder sonst was wird... Es gibt aber z.B. auch woofer die 2x 2 Ohm haben also 2x + und 2x - trotzdem kommste dann halt auf deine 4 Ohm. |
Geschrieben: 12.02.2005 - 14:00 |
das ist das was ich wissen wollte.
meine endstufe ist 2 ohm stabil laut hersteller und 1 ohm war auch irgendwas dabei
das heist es gibt auch 2 ohm subs oder nur paralel geschaltet
hab je maien kiste jetzt gebrückt am laufen drückt natürlich besser ist ja doppelte leistung |
Deaktivierter User
Geschrieben: 12.02.2005 - 14:06 |
Also dann müsstest du eigentlich eine verdammt gute Endstufe haben, denn ich kenne fast keine die überhaupt 1Ohm stabil ist... das sind meist die in der gehobeneren Klasse...
Du hast also einen 4 Ohm Woofer, hast ihn aber gebrückt an deiner Endstufe also somit 2 Ohm... |
Geschrieben: 12.02.2005 - 14:11 |
alles klar jetzt weis ich wie ich die an 2 ohm betreibe
ich habe n schnäpchen gemacht bei kolegen
habe eine sioux drinne für die 3 wege front und rear und eine ground zero GZHA 2350X die macht 1 ohm ist allerdings 2 kanal
die hab ich n hunni gekauft (2monate alt) vom bekannten er hat dringend geld gebaucht
warte jetzt noch das er die plutonium subs weg gibt dan hab ich alles was ich haben wollte für kofferraum |
Deaktivierter User
Geschrieben: 12.02.2005 - 14:21 |
*piep*
also für n hunni hätte ich das auch genommen...
Selbst wenn das nicht unbedingt alles das nobelste ist... aber glaub trotzdem nicht daran das 1 Ohm gehen! Wie auch immer... |
Geschrieben: 12.02.2005 - 14:27 |
naajadie sioux sieht nobel aus hat auch genug für die 3 wege (tinitus gefahr)
die ground zero soll nur für den sub druck sorgen und die hat genug leistung meiner meinung nach .
die plutonium kommen früher oder später in meinen kofferraum lach.
muss nur warten der verkauft immer so billig neue sachen
habe von ihm auch das dolby digital von technics für 200€ incl boxen gekriegt |
Deaktivierter User
Geschrieben: 12.02.2005 - 14:45 |
Hm... wenn der zuviel Geld hat kann er mir davon gerne was abgeben
Aber eines nur mal am Rande nur weil es Nobel aussieht muss es noch lange nicht Nobel sein! |
Auto: Cali 16v
Geschrieben: 12.02.2005 - 16:11 |
Vergiss dann aber nach einer Zeit nicht auch die Sioux rauszuschmeissen, wäre eine Beleidigung für die restlichen Komponenten
Desweiteren sind 2x2 Ohm an nem 2 Kanal Verstärker immer noch 2x2 Ohm die der Verstärker "sieht" |
Qui tacet, consentire videtur
Schwäbisch Inkasso
Momentan Abzugeben:
Alpine 7894 RB (LZK, MP3, etc.)
Rockford Fosgate RFP 3412 bei Interesse --> PN |
Deaktivierter User
Geschrieben: 12.02.2005 - 16:14 |
Sag ich ja...
Und was die Sioux betrifft hab ichs eigentlich milde ausgedrückt... ich sagte ja... nur weils nobel aussiehts muss es das nicht sein ich wollts halt nicht so schmerzhaft ausdrücken ^^ |
Geschrieben: 13.02.2005 - 13:49 |
Bitte um schnelle Antwort.
Blicke nicht ganz durch!
Ich habe einen Syrincs 12-300 woofer der 4 ohm hat!
Jetz habe ich mir einen kicker 400.1 amp gesehen der an 4 ohm 200rms hat und auf 2 ohm 400rrms!
Ist aber ein monoverstärker!
Jetzt werde ich das nicht hinbekommen das der syrincs auf 2 ohm läuft , oder doch??
Bitte um schnelle hilfe! |
_________________ Team Revolution
C20LET Phase 3
2003-2023: Opel Calibra C20NE / Opel Kadett 1.4 / Opel Calibra C20XE / Ford Fiesta Mk2 / Volvo 460 Turbo / Opel Calibra C25XE / Opel Ascona C Sprint / Opel Calibra C20LET/ Opel Ascona C 1.6 / Volvo 740 Turbo / Opel Calibra C20LET P3 / Kadett GSI Cabrio / Vectra B 2.0 16V / Senator B 3.0 24V / Vectra B 2.6 / Bedford Blitz 2500 / Opel Signum V6 Cdti / Saab 9-3 / Zafira OPC / Astra J 1.4T / Vectra GTS 2.2 / Astra K 1.4T / BMW F31 320 |
Geschrieben: 13.02.2005 - 14:59 |
ich hab genau die gleich frage mal gestellt in einem beitrag einfach mal die suche benutzen...
tommy |
_________________ ^^^^^^^^^^^^^| ||
"(@)'(@)"""*|(@)(@)***(@)*I
...Nein! Aber es tut gut,sagte das Herz... |
Auto: Cali 16v
Geschrieben: 13.02.2005 - 15:16 |
Schau nach einem 2 Kanalverstärker der 2 Ohm Stabil ist, beste Kombi für dich |
Schwäbisch Inkasso
Momentan Abzugeben:
Geschrieben: 13.02.2005 - 16:05 |
Pampersjoe hat folgendes geschrieben: |
...Bei Paralle ist das 1/R1 + 1/R2 + 1/Rxxx = Rges... |
Ich lass jetzt ja ungern den Klugscheißer raushängen aber: 1/R1+1/R2+1/Rxxx=1/Rges
Wenn man das dann nach Rges umstellt hat man: R1*R2*Rxxx/(R2*Rxxx+R1*Rxxx+R1*R2)=Rges
Bei lediglich zwei Widerständen sieht es einfacher aus: R1*R2/(R1+R2)=Rges
Oder man nimmt einfach die Formel von Pampersjoe und bildet von diesem Ergebnis dann den Kehrwert (schreibt man das so?). Das ist dann der Gesamtwiderstand.
Gruß Patrick |
_________________ Papa 2008
