![C-T Legende C-T Legende](modules/Forums/images/ranks/inventar.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b42d48a4c5e8ba4759f0.jpg)
Geschrieben: 16.10.2013 - 22:55 |
selbst mit abgefallener wg-klappe baut der LET bei 5000U/min noch etwas ladedruck auf (0,2-0,3bar) |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d5807a02517fafea20c90.jpg)
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 17.10.2013 - 10:40 |
Danke-Klicks: 492
Geschrieben: 17.10.2013 - 14:49 |
Zitat: |
Das Problem ist der Motor kommt nicht auf Ladedruck.
Die Ladedruckanzeige zeigt im Standgas -0,8 bar und ab 2500 U/min 0 bar an. |
...Werte wie ein Sauger - Laderwelle gebrochen? |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif) Themenstarter
Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 18.10.2013 - 00:56 |
das sich der Sitzring nicht so extrem auf den Ladedruck auswirken kann hört sich schonmal gut an.
Also nochmal zur besseren verständigung:
Er kam beim FAHREN nicht über die 0 bar hinaus. Also habe ich alles getestet was ich am Anfang geschrieben habe, das habe ich allerdings alles im STEHEN gemacht da ich nicht wusste das der Calibra last braucht um Druck aufzubauen. Quasi werde ich sobald der neue LMM eingebaut ist den Schlauch vom Wastegate nochmal abziehen und ein runde drehen, dann müsste sich ja eigentlich etwas tun oder auch nicht, was dann wieder schlecht wäre
@Wurfen82 nein ich denke nicht das die Laderwelle gebrochen ist, das Flügelrad dreht sich leicht, hat kein spiel und macht keine geräusche. Müsste man ja eigentlich merken.
KMX125MASTER |
Geschrieben: 24.10.2013 - 18:07 |
so Probefahrt wurde am WE gemacht.
Ergebniss: Maximaldruck von 0,9 bar mit abgezogenem Wastegateschlauch.
Jetzt geht der Cali endlich vorwärts.
LMM vom Audi S2 läuft doch nicht ganz so super wie im C20let forum beschrieben, werde ihn beim Boschdienst durchmessen lassen und mit den Werten des Originalen vergleichen.
KMX125MASTER |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/2e7df90e5ffcb907b5b5b.png)
Geschrieben: 24.10.2013 - 21:08 |
Hallo, ist ja schon mal ein anfang. Aber mit abgezogenem schlauch müsste der ladedruck ja bis auf anschlag gehen sind die 0,9 bar overboost oder dauerdruck ohne funktionierenden lmm ist das natürlich kacke zum probieren ![gruebeln.gif](modules/Forums/images/smiles/gruebeln.gif) |
Geschrieben: 25.10.2013 - 16:09 |
das war dauerdruck, ich denke der rest wird über den gerissenen sitzring abhauen.
Ich bringe erstmal die sache mit dem LMM in ordnung, mache noch ein paar testfahrten und melde mich dann wieder.
KMX125MASTER |
