Gäste Online: 68
Insgesamt: 69 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Benzinschlauch von Tank zu Benzinpumpe
Calibra Koenig
Beitrag: 698101 Geschrieben: 23.10.2013 - 12:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei mir ist der Benzinschlauch von Tank zu Benzinpumpe leicht undicht.
Hab jetzt nur gesehen das es da ziemlich eng zugeht vom Tank aus weg.
Muss da der Tank raus um diesen Schlauch zu wechseln?
Pearl
Auto: 2 x Calibra 1 x 3Liter V6 + 1 x C20LET
Beitrag: 698102 Geschrieben: 23.10.2013 - 12:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
soviel ich weiß muss der nicht zwingend raus, aber einfacher wird es dann auf alle Fälle. Ist aber kein großer Akt wenn man ne Grube hat. Bei meinem haben wir die Benzinpumpe erneuern müssen samt Schläuchen, dafür musste auch der Tank raus, allerdings ist meine Benzinpumpe auch innenliegend. Keine 30 Km weiter ist der (neue!) Schlauch allerdings an genau der Stelle gerissen und wir konnten von vorne anfangen. Ich gehe mal davon aus, dass deine Benzinpumpe aussen liegt?!
Pearl
Ein Calibra ist wie n alter ausgelatschter Turnschuh! - Er paßt einfach!
Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen
Calibra Koenig
Beitrag: 698104 Geschrieben: 23.10.2013 - 12:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja ist Aussen.
Ist das Tank ausbauen umständlich? oder wie funktioniert das?
Pearl
Beitrag: 698106 Geschrieben: 23.10.2013 - 12:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am besten zu zweit und mit Grube.
Zunächst mal sollte der Tank leergemacht werden, dann sämtliche Schläuche und Stecker abklemmen, danach solltest Du den Innenradlauf auf der Beifahrerseite ausbauen, denn dann kommst Du besser an die Schelle am Einfüllstutzen der ebenfalls ausgebaut werden sollte.
Ist das erledigt versuchst Du den Tank mit etwas abzustützen (wir haben ein paar alte Backsteine genommen), dann die Haltebänder lösen und den Tank vorsichtig ablassen.
Pearl
Calibra Koenig
Beitrag: 698114 Geschrieben: 23.10.2013 - 16:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da muss ich mal versuchen so ranzukommen oder nur einen Teil auszutauschen.
Das ist ja ein relativ großer Aufwand für so einen Schlauch.
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 698115 Geschrieben: 23.10.2013 - 16:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einfach die beiden Tankbänder am Tank lösen.
Dann kannst du den Tank etwas runterhängen lassen und kommst sehr gut an die Schläuche dran!
Einfüllstutzen und Radlaufverkleidung können drin bleiben!
PS: Du musst den Tank los machen, da die Schläuche am Tank mit Schellen verschraubt sind!
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
Firle meets Fanz
Auto: Opel Calibra C20NE/C25XE LPG
Beitrag: 698116 Geschrieben: 23.10.2013 - 16:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Aufwand hält sich in Grenzen, sind nur 4 Schrauben plus die 2 vom Tankspoiler. Falls du den Tank komplett runter nimmst, also alle Schläuche ab bzw Schellen geöffnet hast besorg dir im Vorfeld schon neue Schlauchschellen.
An deiner Stelle würde ich auch den Messingdeckel, der mit der großen Ringmutter verschraubt ist, ausbauen, entrosten und gründlich versiegeln, da die gerne mal durchgammeln und nicht mehr lieferbar sind.
Raffnix
Auto: Opel Calibra c 20 XE
Beitrag: 699863 Geschrieben: 23.11.2013 - 22:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Hast du den schlauch mittlerweile gewechselt,?
Habe das gleiche Problem konnte ihn mehrmals abschneiden allerdings ist er nun zu kurz, von daher muss da endlich ein neuer her.
Kannst du mir sagen was da für ein Schlauch ran kommt Länge Durchmesser,
Dann kann ich den im Vorfeld besorgen und muss nicht ein Alten erst raus usw.
Wie hast du das gemacht Tank raus oder ging es so mit abhängen.
MFG Raffnix
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 699888 Geschrieben: 24.11.2013 - 13:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
durchmesser sollt innen 8mm sein und die länge, ist eigentlich egal. denke, dass du dir vllt nen halben meter holst und dann eben selber auf die richtige länge kürzt.
Wir hatten 479742993 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
