Auto: Opel Calibra Cliff X20XEV
Geschrieben: 15.10.2013 - 19:45 |
Mein Kat ist schon ziemlich vergammelt und da ich schon einen Fächer und ne Gruppe A verbaut habe, dachte ich, könnte ich ja einen 200 oder 400 Zeller Metallkat einbauen.
Weiß einer ob man mit einem davon die AU mit nem XEV besteht?
In der Suchfunktion habe ich leider nichts genaues gefunden.
Hat vielleicht einer sowas im XEV verbaut?
Gruß |
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Astra F Caravan C20XE/C20let
Geschrieben: 16.10.2013 - 09:01 |
200er reicht leicht, damit kommste ohne Probleme durch die AU, schau nur das der Kat ein guten durchmesser hat. |
Danke-Klicks: 21
Auto: Calibra Z20LEH 4x4 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 16.10.2013 - 15:45 |
Hatte unter meinem Keke mit X20EV einen 200 Zellen Metallkat.
AU war problemlos möglich (abgesehen von der Lautstärke) |
Geschrieben: 16.10.2013 - 19:51 |
Danke für die ANtworten
@Finn, was für ein Durchmesser sollte er denn haben?
@Rexiz, Haben die wegen der Lautstärke rumgemeckert, oder bist du trotzdem durchgekommen?
Hattet ihr denn einen Kat mit E-Prüfzeichen, oder einfach einen druntergeschweißt ohne irgenwelche E-Zeichen/Gutachten?
Gruß |
Geschrieben: 17.10.2013 - 00:38 |
Kat Durchmesser immer so gross wie möglich wählen
120-130mm |
Aktuelle Bilder 2012
http://let-vectra.blogspot.com/ |
Geschrieben: 18.10.2013 - 00:11 |
Ok, der Kat den ich angeboten bekommen habe hat ca. 130mm. Dann passt das ja
Gruß |
Auto: OPEL Cali Keke Rosberg Edition 0437 X20XEV
Geschrieben: 18.10.2013 - 09:06 |
Moin.
Ich habe bei mir einen Hauptkat vom z20let aus einem Astra g Coupe drin. Das ist auch ein 200 Zeller. Durchmesser und Länge kann ich aber aus dem Kopf nicht sagen. Er ist etwas lauter geworden, ja. Hinten hört man jetzt in Stand etwas tackern...
Beim TÜV gab es dazu keinen weiteren Kommentar. O-Ton: ist doch ein original Teil mit Nummer. Die AU habe ich so problemlos geschafft und der Prüfer meinte noch dazu, dass er schon lange keinen alten Opel mehr mit so guten Werten gehabt hätte. Nur zur Info: Der Spender Astra haste rund 120tkm auf der Uhr... |
_________________ Opel Club Warstein e.V.
EBC Brakes powerded by RS-INDIVIDUAL.
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen ich bin nicht verrückt - die andere summt... |
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 19.10.2013 - 15:52 |
Zitat: |
@Rexiz, Haben die wegen der Lautstärke rumgemeckert, oder bist du trotzdem durchgekommen? |
Die AU nimmt ja nur die Werte und mit denen gab es keinerlei Probleme und omit besteht man die auch.
Der Tüver war nur gesamt von der Lautstärke des Calibras nicht begeisert.
Der Kat ist ja aber auch nicht der Hauptgrund für die Lautstärke. Durch den Metallkat ändert sich etwas der Klang nach oben.
Hatte eine wirklich uralte Bastuck drunter, + Kopf 4/10 plan noch Fächer, Dbilas Flow und Downmaster. In einer Polizeikontrolle war ich damit mal dran (128dB) aber den Tüv hat es nicht interessiert. |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Geschrieben: 19.10.2013 - 20:00 |
nur mal so ne frage , die Polizeikontrolle bezüglich der lautstärke , hat der beamte ein phonmesser rausgeholt , sich nen meter hinter den Auspuff gestellt und gesagt sind 128db ? |
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 20.10.2013 - 20:02 |
Hatten ein dB Messgerät mit um einen Wert auf den Mängelschein zu schreiben.
Dass die 72dB Standgeräusch überschritten waren war mir auch klar, aber dass die Messung einfach am Straßenrand Gerät dahinter halten, nicht verwertbar ist ist mir im Nachgang auch erklärt worden. Naja, ich sag mal so, mich hat es nichts gekostet außer eine Briefmarke für'n Mängelschein. |
