Gäste Online: 215
Insgesamt: 217 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20LET Kein Ladedruck
Fleischwurst1
Beitrag: 697750 Geschrieben: 16.10.2013 - 22:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
selbst mit abgefallener wg-klappe baut der LET bei 5000U/min noch etwas ladedruck auf (0,2-0,3bar)
KFZ-Techniker-Meister
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET EDS P3,5+ K24/26
Beitrag: 697767 Geschrieben: 17.10.2013 - 10:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
KMX125MASTER hat folgendes geschrieben:
er kam beim fahren nicht über 0 bar.
Allerdings alles was ich bis jetzt gemacht habe, wurden dann im stand überprüft.
Sag uns mal bitte ob er immer 0 Bar hat oder ob er die 0 Bar nur erreicht hat, als du im Stand den Motor hochgedreht hast?!
Staatlich geprüfter anerkannter Techniker
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
!!!Aktuelle Teileliste immer aktualisiert!!!
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 697783 Geschrieben: 17.10.2013 - 14:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Problem ist der Motor kommt nicht auf Ladedruck.
Die Ladedruckanzeige zeigt im Standgas -0,8 bar und ab 2500 U/min 0 bar an.
...Werte wie ein Sauger - Laderwelle gebrochen?
KMX125MASTER
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 697825 Geschrieben: 18.10.2013 - 00:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das sich der Sitzring nicht so extrem auf den Ladedruck auswirken kann hört sich schonmal gut an.
Also nochmal zur besseren verständigung:
Er kam beim FAHREN nicht über die 0 bar hinaus. Also habe ich alles getestet was ich am Anfang geschrieben habe, das habe ich allerdings alles im STEHEN gemacht da ich nicht wusste das der Calibra last braucht um Druck aufzubauen. Quasi werde ich sobald der neue LMM eingebaut ist den Schlauch vom Wastegate nochmal abziehen und ein runde drehen, dann müsste sich ja eigentlich etwas tun oder auch nicht, was dann wieder schlecht wäre biggrin.gif
@Wurfen82 nein ich denke nicht das die Laderwelle gebrochen ist, das Flügelrad dreht sich leicht, hat kein spiel und macht keine geräusche. Müsste man ja eigentlich merken.
KMX125MASTER
KMX125MASTER
Beitrag: 698167 Geschrieben: 24.10.2013 - 18:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so Probefahrt wurde am WE gemacht.
Ergebniss: Maximaldruck von 0,9 bar mit abgezogenem Wastegateschlauch.
Jetzt geht der Cali endlich vorwärts.
LMM vom Audi S2 läuft doch nicht ganz so super wie im C20let forum beschrieben, werde ihn beim Boschdienst durchmessen lassen und mit den Werten des Originalen vergleichen.
KMX125MASTER
blueshark
Beitrag: 698178 Geschrieben: 24.10.2013 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, ist ja schon mal ein anfang. Aber mit abgezogenem schlauch müsste der ladedruck ja bis auf anschlag gehen ja.gif sind die 0,9 bar overboost oder dauerdruck wiejetzt1.gif ohne funktionierenden lmm ist das natürlich kacke zum probieren gruebeln.gif
KMX125MASTER
Beitrag: 698239 Geschrieben: 25.10.2013 - 16:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das war dauerdruck, ich denke der rest wird über den gerissenen sitzring abhauen.
Ich bringe erstmal die sache mit dem LMM in ordnung, mache noch ein paar testfahrten und melde mich dann wieder.
KMX125MASTER
Wir hatten 424476712 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
