Insgesamt 22801 registriert!
Gäste Online: 143
Insgesamt: 145 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fehlercode 16 Klopfsensor Messbereich 1
BJ Hunnicutt
Beitrag: 697282 Geschrieben: 09.10.2013 - 18:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, wie schon in der Überschrift beschrieben habe ich FC 16 mit Tech ausgelesen. Anfangs kam der Fehler für 1-2 Minuten, mittlerweile, ist er nahezu dauerhaft vorhanden.
Meine Frage wäre jetzt, wo finde ich diesen Klopfsensor ? Kann man den in irgendeiner Weise durchmessen ? Und die dritte Frage, gibt es den noch zu kaufen und hätte da jemand die Teilenummer ?
Vielen Dank vorab
Andi86
Auto: Opel Calibra C20xe
Beitrag: 697283 Geschrieben: 09.10.2013 - 18:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Sensoren Rechte Seite - hinter der Lichtmaschine/Generator ( von oben leicht zu sehen, und zu wechseln )
Linke Seite - Kurz über dem linken Motorhalter ( von unten gut zu sehen, und zu wechseln )
Mit 20Nm anziehen wenn ich mich nicht täusche.
Meistens reicht es aber ihn abzunehmen und die Auflagefläche mit feinem Schleifpapier zu reinigen
Teilenummer BOSCH: 0261231116
BJ Hunnicutt
Beitrag: 697285 Geschrieben: 09.10.2013 - 18:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Antwort. Ist Messbereich 1 der linke oder rechte
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 697291 Geschrieben: 09.10.2013 - 19:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klopfsensor 1 ist der für die hintere Bank.
BJ Hunnicutt
Beitrag: 697298 Geschrieben: 09.10.2013 - 20:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Wurfen82
Muß da von unten dran oder von oben ? Muß die Motorabdeckung dafür ab ? Sorry, sind viele Fragen, aber bin V6 Neuling
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 697299 Geschrieben: 09.10.2013 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Von unten, ist aber kniffelig, sitzt wie Andi sagt neben der LiMa, da hat man halt den Krümmer etwas im Weg.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 697302 Geschrieben: 09.10.2013 - 20:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
geht nur von unten zu wechseln, Hitzeschutzblech / Lima-Kühlungsblech muss ab, weis nicht mehr ob ich das Flammrohr auch abgemacht hab...
er sitzt zwischen Anlasse und Lima, Auspuffkrümmer kann definitiv dran bleiben...
BJ Hunnicutt
Beitrag: 697303 Geschrieben: 09.10.2013 - 20:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Wurfen82
Na dann werde ich das finden. Laut Andi aber beide ja leicht zu wechseln.
Danke für die Infos
BJ Hunnicutt
Beitrag: 697470 Geschrieben: 12.10.2013 - 15:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
muß mich nochmal melden. Habe beide Klopfsensoren gefunden. Von oben sind die zumindest schonmal beide nicht zu wechseln.
Allerdings ist die Teilenummer BOSCH: 0261231116 definitiv nicht korrekt. Passt weder vorne noch hinten. Gibt es da verschiedene ? Der Stecker vonm neuen Bosch Teil mit der Nummer 0261231116 passt nicht an den Kabelbaum des Autos.
Ist ein 1997iger X25XE
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 697473 Geschrieben: 12.10.2013 - 16:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Evtl. haben C25XE und X25XE zwei verschiedene Sensoren (aber die Calibra´s mit V6 haben alle den Schlüssel zu 3: 904), das könnte der Grund sein.
Der hier sollte passen: LINK
BJ Hunnicutt
Beitrag: 697474 Geschrieben: 12.10.2013 - 17:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Wurfen82
Der Calibra steht aber nicht in der Liste der unterstützten Fahrzeuge. Und dieser Klopfsensor ist sowohl für C25XE als auch den X25XE.
Der Bosch 0261 231 116 ist einfach garnicht für das Auto gedacht. Ist wohl nur für neuere Modelle gedacht, da dort in der Typenliste Vectra C, Signum und viele andere neuen Motorentypen aufgeführt sind.
Wenn das Foto von Deinem Link stimmt, ist es zumindest der richtige Stecker. Das Foto vom falschen Sensor zeigt zumindest den Stecker der wirklich dran ist und eben nicht passt.
Hoffentlich bekomme ich das Teil zurückgegeben.
Danke, für den neuen Link
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 697475 Geschrieben: 12.10.2013 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe nur schnell den Sensor nach dem Motorcode gesucht, hab die Liste überflogen: Vectra B 2,5; I500... das ist ja alles X25XE...
Viel Glück!
Beitrag: 698767 Geschrieben: 05.11.2013 - 12:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
ich greif das thema hier nochmal auf: sind die anschlußstecker der klopfsensoren 2-polig, 3-polig oder beides (einer 2 der andere 3 pole)? hab es leider nicht mehr im kopf und der v6 steht zu weit weg um grade mal nachzuschauen.
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 698769 Geschrieben: 05.11.2013 - 12:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind beides die Gleichen (2-polig), Nummer ist 62 38 361
Pearl
Auto: 2 x Calibra 1 x 3Liter V6 + 1 x C20LET
Beitrag: 698772 Geschrieben: 05.11.2013 - 12:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
Zufällig steht der ganz in meiner Nähe biggrin.gif Soll ich gucken gehen oder hast du es schon rausbekommen?
Pearl
Ein Calibra ist wie n alter ausgelatschter Turnschuh! - Er paßt einfach!
Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen
Wir hatten 552554244 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
