Danke-Klicks: 97
Auto: Opel Calibra Cliff Auszeichnungen: 7
Geschrieben: 06.10.2013 - 20:25 |
Hallo Leute,
gibt es unterschiedliche Kabelbäume für die Bose Systeme mit CD und mit Kassette ?
Beste Grüße aus dem Norden,
Sven |
_________________ Nur mit Cliff Duschgel in Wagenfarbe |
Geschrieben: 06.10.2013 - 22:19 |
Für 1 oder 2
Gab es da nicht zwei Version |
Danke-Klicks: 97
Geschrieben: 07.10.2013 - 06:40 |
newcali hat folgendes geschrieben: |
Für 1 oder 2
Cassette und CD unterscheiden sind meine durch die Bezeichnung 1 und 2. |
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 07.10.2013 - 07:44 |
Bei den Kabelbäumen ist mir zumindest kein Unterschied bekannt.
Funtioniert ja a.nach dem selben Prinzip und b. sind es ja nur die Radios die unterschiedlich sind!
Gruß Thomas |
_________________ Grüße Thomas
Wer vor der Kurve nicht bremsen muss, hat auf der Geraden rumgeschwuchtelt. |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 07.10.2013 - 13:22 |
Bose Sound System 2 also das Kassettenradio hat ja immer einen CD Wechsler
gehabt und zum ansteuern des CD Wechslers braucht man ein extra Kabel was zum
CD Wechsler geht.
Ich glaube das Bose Sound System 1 was ja keinen CD Wechsler hat wird auch
kein CD Wechslerkabel haben.
Somit wären die Kabelbäume unterschiedlich. |
Danke-Klicks: 70
Geschrieben: 07.10.2013 - 13:41 |
Reendier hat folgendes geschrieben: |
CD Wechsler geht.
Sebastian nimmt es mal wieder ganz genau Aber in der Hinsicht hat er recht!
Asche auf mein Haupt! |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 07.10.2013 - 14:07 |
naja wer Bose Soundsystem 2 hat oder aufbauen will und das Kabel
vom Sondsystem 1 hat guckt schon irgendwie blöd aus der Wäsche weil
er den Wechsler nicht ansteuern kann. Wobei man so ein Wechslerkabel
bestimmt bei Ebay oder sonstwo bekommt, ist ja normales Blaupunkt
Wechsler Kabel.
Andersrum ist es natürlich egal (Kabel von 2 in 1) |
Danke-Klicks: 97
Geschrieben: 07.10.2013 - 14:09 |
Mein wesentliches Problem dabei ist, dass das CD Radio nicht mit meinem Kastten Kabelbaum funktioniert, während es bei einem Kumpel mit dem Standard Steckern funzt.
Also so wie von Dir beschrieben geht es leider gerade nicht. |
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET EDS P3,5+ K24/26 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 07.10.2013 - 14:23 |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 07.10.2013 - 14:36 |
Jetzt wo du es sagst, stimmt! das bei mir auch so. Hab den 2er Kabelbaum wo das Kassettenradio
wunderbar mit funktioniert aber wenn ich das CD Radio reinstecke geht es nicht an da muss man
Spannung Manuel anlegen und dann gehts. Da wird also was mit plus und minus nicht bei beiden Kabelbäumen gleich sein |
Danke-Klicks: 97
Geschrieben: 07.10.2013 - 15:11 |
Bei mir passiert folgendes:
Ich habe von den 3 Steckern den grauen für unten und den rosanen für oben.
Stecke ich beide rein, blinkt die rote LED dauerhaft. Sie erlischt, wenn ich irgendeine Tasts drücke. Sonst passiert nix.
Schließe ich das CD Radio an den schwarzen Doppeldecker für die Buchse mitte und unten an, geht es ebenfalls nicht.
Daher kam ich auf den Verdacht mit den unterschiedlichen Kabelbäumen, denn bei meinem Kumpel läuft es an dem schwarzen Doppelstecker. Dann kommt gleich d i e Aufforderung, den Code einzugeben.
Will jemand vielleicht ein Bose CD Radio gegen ein Bose Cassette tauschen? |
