Insgesamt 22267 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 228
Insgesamt: 233 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - welche Signalarten verwendet drehzahl, lambda etc
Final05
Auto: Opel Insignia ST OPC & Calibra Turbo C20LET
Beitrag: 696237 Geschrieben: 26.09.2013 - 10:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
ich bin dabei mit meinem Cousin ein Kombiinstrument bauen.
Wir haben alle Bauteile dafür und können 5 Parameter abfragen und umschaltbar anzeigen lassen.
Wir müssen nun nur die signalarten der verschiedenen werte wissen.
-Die Lambda gibt ja meine ich ein Spannungssignal raus, welcher Bereich ist das?
-Drehzahl bräuchte ich auch Daten zu woher es abgefragt wird und welche signalart und Bereich
-Welche Signalart gibt der Ansauglufttemperatursensor ab und welchen Bereich?
vielleicht kann mir ja sogar jemand ein datenblatt von den sensoren geben, das wäre noch besser^^
Das Instrument hat 52mm rund einbaumaß und kann sogar mit einem datenlogger mit geschrieben werden und am ende mit pc ausgelesen werden und alle werte der mitgeschrieben zeit eingesehen werden.
wenn es am ende bei meinm gut läuft werden wir es unter anderem euch anbieten
Vorteil ist ganz klar das man nur eine anzeige braucht und die deutlich günstiger sein wird wie alles einzeln.
gruß kevin
Calibra C20LET Z357 Bj.1995 2011- Heute 330PS 1/8 OSL 2013 8,61s
Calibra C20LET DTM Bj.1995 2012- Heute 769PS E85
Insignia Sports Tourer OPC Arden Blau Bj.2011 2016 - Heute 360PS
Timur
Beitrag: 696239 Geschrieben: 26.09.2013 - 10:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich glaube du möchtest das rad neu erfinden... schau mal hier:
http://www.ebay.de/itm/VEMS-Controller-Breitband-Lambda-Anzeige-Breitbandlambda-Breitbandlambdaanzeige-/271175795508?pt=DE_Autoteile&hash=item3f23564334 (Werbung)
Timur
www.Calibra-Club.de
Final05
Beitrag: 696289 Geschrieben: 26.09.2013 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja meinst wird mehr können und komplett auswertbar da alles mitschreibbrar ist.
Timur
Beitrag: 696295 Geschrieben: 26.09.2013 - 23:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Final05 hat folgendes geschrieben:
probier es aus...
ich weiß allerdings nicht, was es mehr können müsste, da das VEMS, so wie ich der Beschreibung entnehme, schon recht umfangreich ist.
ich hoffe du hast dir die ganze Beschreibung davon durchgelesen.
wir bauen ja auch teile für den Turbo (D-Bov- digitales BOV), aber da gibt es zumindest keine "konkurenz"...
Obwohl weit weniger komplex als das was du vor hast ist das leider schon sehr kostenintensiv...
Timur
www.Calibra-Club.de
Final05
Beitrag: 696310 Geschrieben: 27.09.2013 - 10:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
unser System ist auch frei programmierbar mit runder anzeige wo man bis 5 werte anzeigen lassen kann. kann nach belieben ja auch ändern welche werte man haben will.
ich z.b. nehme
-Abgastemperatur
-Lambda
-Ansauglufttemperatur
-Benzindruck
-Drehzahl
kenne bislang kein System was so viel auf einmal kann...
und wie gesagt, man kann einen datenlogger anschließen beim fahren und der schreibt alles mit. nachher kann man am Laptop/pc anschließen und alle werte übereinanderlegen oder ne kurve bilden lassen und man sieht genau wo was war.
Und ich habe die Möglichkeiten und mittel da mein Cousin Meister für Anlagensteuerungen und Automatisierungstechnik ist.
Timur
Beitrag: 696311 Geschrieben: 27.09.2013 - 10:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Unser team besteht aus einem Maschinenbau-Ingenieur, einem Diplom Informatiker, einem Elektroniker und mir.
Leider macht das den Aufwand und die Kosten für Teile nicht günstiger...
Wünsche dir viel Glück bei deinem Projekt und berichte hier, wenn du mal was vorführen kannst. zwinkern.gif
Timur
www.Calibra-Club.de
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 696312 Geschrieben: 27.09.2013 - 11:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du das so durchziehen willst, wie du vorgibst, dann setz dich hin und mach etwas "Reverse Engineering":
Die Schaltpläne für den Cali kriegst du hier oder auf vectra-16v, da kannst du prüfen wo das Drehzahlsignal herkommt, was für eine Art Signal das dann ist, musst du eben messen (Equipment a la Oszilloskop vorausgesetzt)
Für die Lambdasonde sollte es spezifische Datenblätter geben, ansonsten selbst nachmessen mit Hilfe einer fertigen Breitbandlambda.
Der Temperatursensor misst in aller Regel via Widerstand - also nimm das Teil, mach einen Testaufbau und legs in den Kühlschrank oder blase es mit einem Fön an... zwinkern.gif
Wie gesagt, wenn du so etwas bauen willst, besorg dir spezifische Datenblätter (sollte es auch für entsprechende Tempsensoren geben) oder mess es dir selbst...
Vllt könnte dir der einen oder andere hier auch das eine oder andere nennen, aber wo ist denn dein "Erfindergeist"? zwinkern.gif
Wir hatten 424544933 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
