Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 211
Insgesamt: 211 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche Bremsscheiben bei Girling Bremse
Timur
Beitrag: 695301 Geschrieben: 15.09.2013 - 14:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe schon ein wenig die suche bemüht, aber iwie ist bei den angaben der bremsscheiben, die man in Verbindung der gilrling-sättel immer nur ziemliches wischi-waschi geschrieben worden:
mein frage, und darauf möchte ich gerne präzise antworten:
welche scheibe ist zu den girling sätteln kompatibel (5-loch)?
man liest desöftren was von Mercedes, aber nie was genau mit den scheiben gemacht werden muss das diese passen.
sie müssen abgedreht werden, aber wo? am topf, an der außenseite, an der auflagefläche wiejetzt1.gif
Timur
www.Calibra-Club.de
Final05
Auto: Opel Insignia ST OPC & Calibra Turbo C20LET
Beitrag: 695302 Geschrieben: 15.09.2013 - 14:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du kannst zum beispiel fertige sonderbremsscheiben speziell dafür fahren. Die haben dann die passende Größe (tarox z.B.) kosten allerdings nicht wenig.
Vectra c v6 bis bj in 302x28mm kannst du auch nehmen, die Töpfe passen, die musst du allerdings außen auf 298mm abdrehen.
Calibra C20LET Z357 Bj.1995 2011- Heute 330PS 1/8 OSL 2013 8,61s
Calibra C20LET DTM Bj.1995 2012- Heute 769PS E85
Insignia Sports Tourer OPC Arden Blau Bj.2011 2016 - Heute 360PS
Timur
Beitrag: 695308 Geschrieben: 15.09.2013 - 16:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Final05 hat folgendes geschrieben:
im augenblick sind gelochte Scheiben von EDS montiert. die sind mir allerdings zu auffällig...
das mit den Scheiben vom C Vectra hört sich schonmal sehr gut an!
www.Calibra-Club.de
Hodde
Beitrag: 697914 Geschrieben: 19.10.2013 - 20:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vectra C 1,9 CDTI mit original Sportfahrwerk, sieht bei mir [IMG]image[/IMG] so aus
Einmal Turbo-Calibra immer Turbo-Calibra!!!!
www.calibra.cc/gallery.php?id=440
Opelhistorie:
Kadett C Coupe 1,2
Kadett C Coupe 1,6
2x Corsa A 1,4i
Kadett E 1,6i
Vectra A CC 2,0i
Calibra 2,0i NE
Vectra B Caravan 18.16V
Calibra Turbo C20LET seit 1999 VERKAUFT !!!
Seat Leon 1,8 TSI 7 Gang DSG seit Dez. 2013 (wegen zuvieler DSG-Problemen verkauft)
Mokka 1.7 CDTI 4x4 Cosmo
Timur
Beitrag: 697948 Geschrieben: 21.10.2013 - 09:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hodde hat folgendes geschrieben:
Die scheiben haben ohne anpassungsarbeiten gepasst?
www.Calibra-Club.de
Hodde
Beitrag: 698212 Geschrieben: 25.10.2013 - 11:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein, mussten natürlich von 302mm auf 298 runtergedreht werden, der Rest passt Pug&Play wenn du Facelift-Federbeine hast.
Opelhistorie:
Kadett C Coupe 1,2
Kadett C Coupe 1,6
2x Corsa A 1,4i
Kadett E 1,6i
Vectra A CC 2,0i
Calibra 2,0i NE
Final05
Beitrag: 698215 Geschrieben: 25.10.2013 - 11:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wie ist das beim vorfacelift fahrwerk? Passt das dann auch so oder nicht?
HighDx
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 698218 Geschrieben: 25.10.2013 - 12:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Facelift Radnabendurchmesser 137 mm (288er Bremse)
Vorfacelift Radnabendurchmesser 141 mm (284er Bremse)
Hab 314er Scheiben drauf bekommen und die passten bei mir nicht (284er Bremse), drum hatte ich die Wahl: Entweder Nabentausch oder gleich das komplette Federbein. Da ich nicht wusste, ob das Facelift Federbein andere Maße hat, hab ich mich für Federbeintauschen entschieden.
__________________
Gruß Andre
www.abikom.de
Silverspeed
Beitrag: 698223 Geschrieben: 25.10.2013 - 12:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Mercedes Bremsscheiben haben 300mm durchmesser und müssen halt auf 298 abgedreht werden
Timur
Beitrag: 698232 Geschrieben: 25.10.2013 - 13:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Silverspeed hat folgendes geschrieben:
und einen anderen LK, oder?
wegen Vectra-Scheiben.
ich hab nen Vorfacelift. passen da die Scheiben vom Vectra zumindest auf die Radnabe oder muss die Innen aufgedreht werden?
www.Calibra-Club.de
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 698235 Geschrieben: 25.10.2013 - 14:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ob nun 5x110 oder Mercedes 5x112 ist egal, die Scheibe
wird ja durch die Flächenpressung der Felge gehalten.
Die Vectra Scheiben passen nicht auf Vorfacelift Radnabe.
Timur
Beitrag: 698248 Geschrieben: 25.10.2013 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und welches Mercedes Model wäre das?
www.Calibra-Club.de
TheKomische
Auto: OPEL Calibra X30XE
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 698249 Geschrieben: 25.10.2013 - 20:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sers,
Der bietet das an.
Kostet 209€ und ist plug&play.
TheKomische
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 698253 Geschrieben: 25.10.2013 - 21:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Timur hat folgendes geschrieben:
Das war nur eine generelle Information das die Verwendung solcher Scheiben aus
technischer Sicht OK ist.
Was bei Girling passt weiß ich nicht, nehme solche Scheiben ab 330mm von
Zeit zu Zeit für große 4 und 6Kolben Anlagen.
Timur
Beitrag: 698255 Geschrieben: 25.10.2013 - 22:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
TheKomische hat folgendes geschrieben:
Sers,
Der bietet das an.
TheKomische
Genau darum geht's ja...
Ich möchte nicht so viel Geld für bremsscheiben ausgeben, sondern suche eine alternative zum selbst "basteln"...
www.Calibra-Club.de
Wir hatten 424557880 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
