Gäste Online: 210
Insgesamt: 212 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - gibt es möglichkeit bei VA den sturz einzustellen ?
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 694985 Geschrieben: 12.09.2013 - 00:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
+ 20 Zeichen
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 694999 Geschrieben: 12.09.2013 - 07:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gib bei google bildersuche "uniball domlager" ein.
Im motorsport werden fast ausschließlich solche dinger gefahren
CreativeOpel
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT
Beitrag: 695011 Geschrieben: 12.09.2013 - 10:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab jetzt mal ein Link zu "meinen" Buchsen gefunden:
http://www.ebay.de/itm/Land-Rover-Excenterbuchsen-Caster-Correction-Buchsen-Ironman-1145SK-/111157031161?pt=DE_Autoteile&hash=item19e179b0f9 (Werbung)
Die gibts auch nochmal fürn Calibra... "irgendwo"...
Fleischwurst1
Beitrag: 695016 Geschrieben: 12.09.2013 - 11:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@creativeopel: davon ist nur abzuraten. weil wenn man nur vorne die exzenter hat und da shintere lager original bleibt (so wie du schreibst) verändert sich neben dem sturz auch der nachlauf, was ein extrem beschissenes fahrverhalten zur folge haben kann (bis dahin, das das lenkrad sich nichtmehr zurückstellt)
KFZ-Techniker-Meister
Finn
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Astra F Caravan C20XE/C20let
Beitrag: 695086 Geschrieben: 12.09.2013 - 21:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Himbo hat folgendes geschrieben:
+ 20 Zeichen
auf deutsch Kugelgeenk
Finn
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 695094 Geschrieben: 12.09.2013 - 21:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fleischwurst1 hat folgendes geschrieben:
Das ändert sich ehh schon beim tieferlegen warum fahren sich die kisten so scheisse wenn die runnerkommen?
Beitrag: 695097 Geschrieben: 12.09.2013 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
ich denke mal das größere problem bei einem verstellten nachlauf ist der (wieder) erhöhte reifenverschleiß. also hast du dann am schluß mit deinen buchsen genau das, was du auch ohne hättest, nur anders zwinkern.gif
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 695099 Geschrieben: 12.09.2013 - 22:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Calibra-tuning:
Welchem Zweck soll das denn genau dienen? Wenn dein Sturz li+re unterschiedlich ist, dann kaschier nicht die Auswirkungen, sondern such die Ursache.
Wenn Du einfach mehr Struz haben willst, nimm die Alu-Querlenker vom Saab Schwester-Modell biggrin.gif
Edit
@ Fleischwurst1:
Ich habe grade drüber nachgedacht, kapier aber nicht, warum sich der Nachlauf durch die Exzenter-Buchsen ändern kann gruebeln.gif
Wenn man sich das Federbein von der Seite vorstellt, ändert es doch nix am entsprechenden Winkel, egal wie der Querlenker am Achskörper steht,
solange das Rad auf dem Boden steht.
Wir hatten 424438077 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
