Insgesamt 22540 registriert!
Gäste Online: 172
Insgesamt: 172 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zu hoher Dauerdruck
moonraker
Auto: Opel Calibra C20NE Lexmaul RAM, Fächer, Opel Calibra C20LET
Beitrag: 690244 Geschrieben: 22.07.2013 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, habe das Problem das meine Dose kaum noch regelt. Im 1-4Gang bekomm ich den dauerdruck von 1.1Bar ohne OB. Im 5ten und 6ten Gang geht der OB bis 1.4bar hält sich aber ewig lang bis fast 5000 Umdrehungen und sinkt dann erst auf 1.1Bar.
Zwischen Dampfrad Einstellung 1-5 erkenn ich keinen Unterschied am Ladedruck.
Verbaut ist die EDS Phase 3 mit EDS Dose.
Das Taktventil hört man beim Zündung anmachen
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 690267 Geschrieben: 22.07.2013 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moonraker hat folgendes geschrieben:
Hast du denn schon versucht die Wastegatedose zu entspannen? Die beiden Einstellmuttern auf der Gewindestange nach außen drehen (also von der Dose weg). Normal sollte der Ladedruck dann niedriger werden.
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 690286 Geschrieben: 23.07.2013 - 00:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Für deinen Fehler gibt es mehrere Möglichkeiten:
1.) Schläuche am Ladedruckregelventil undicht / falsch angeschlossen.
2.) Ladedruckregelventil defekt.
3.) Massefehler am Steuergerät (Zusatzmasse verlegt?)
4.) Massefehler am Motorblock (extra Masse zur Ansaugbrücke verlegt?)
5.) Dampfrad falsch eingestellt/zusammengebaut
6.) Steckerkontakt vom Dampfrad zum Steuergerät defekt (passiert häufig bei den alten Steckerkontakten mit schwarzem Stecker)
7.) Wastegateklappe hängt beim öffnen und schließen (passiert auch häufig wenn das Lager ausgeschlagen/spiel ist/hat)
Check das alles mal und berichte uns dann.
Gib uns auch mal ein paar Daten zum Benzindruck, welche Pumpe verbaut ist, Benzindruckregler, welche Kerzen usw.
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
moonraker
Beitrag: 690299 Geschrieben: 23.07.2013 - 10:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Frankb2211 hat folgendes geschrieben:
Habe extra alle Schläuche neu gezogen.
Keine Zusatzmasse verlegt.
Bis vor kurzem griff noch die Schutz Abschaltung ein. Also immer auf 0.6 Bar zurück.
Benzindruck ist 4Bar mit 470er Düsen. Original Benzinpumpe. EDS Zündkerzen. Laut Abgastemperaturanzeige komm ich nie über 1000 grad. Läuft also auch nicht zu Mager.
Ich glaube die Regelung ist erst weg seitdem ich die Dose weiter gespannt hab. Aber ich könnte selbst jetzt die Dose noch weiter spannen den 1.5 Bar OB bringt er nicht.
Hab ich vlt. zu starke Vorspannung so dass es die Dose nicht mehr aufdrücken kann?
Nutz
Auto: G5 GTI ED30 SLS
Beitrag: 690302 Geschrieben: 23.07.2013 - 10:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Teste es doch einfach, indem du sie entspannst...dauert 2min und du hast Gewissheit. laecheln.gif
1000Grad halte ich zudem für zu viel, über 950 sollte es garnicht gehen.
Greetz, Flo
radeon
Beitrag: 690306 Geschrieben: 23.07.2013 - 11:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab im Handschuhfach IMMER 2x10er Schlüssel zum Dose einstellen zwinkern.gif
Einfach versuchen...
Und wie Nutz sagt sind normal 1000grad zu viel. Ich weiß auch was von 950 grad die man nicht überschreitet.
2007 - heute 2. Calibra NE
Yamaha R1 2006
___________
moonraker
Beitrag: 690308 Geschrieben: 23.07.2013 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab die Dose jetzt mal entspannt.
Auf Stufe 1: 0.6 Bar
Also scheint sie zu regeln.
Auf Stufe 5 im 1-2 Gang kein OB aber ab den 3ten gang dann.
In welchem Gang wird der Maximale OB von 1.5 Bar erreicht?
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 690313 Geschrieben: 23.07.2013 - 12:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dein Fehler ist was ganz Simples und legt sich auf all deine Probleme nieder.
Dadurch das du noch die Serien Benzinpumpe fährst, geht ihm obenrum der Sprit aus, dadurch steigt dein Abgaswert an und das Steuergerät haut den Lambdaschutz rein.
Deshalb hast du ein kein OB in der 5. Stufe!
Jetzt hattest du die Dose soweit gespannt, das er quasi immer drücken musste, weil er garkeine andere Möglichkeit hatte.
Dreh die 10er Schrauben an der Wastegate mal lose und dann drehste die rechte bis zum Anschlag an und dann noch zwei Gewindeumdrehungen weiter.
Das reicht dann!
Wenn du die Dose jetzt ewig überspannst und löst usw. dann wird die die bald hops gehn...
moonraker
Beitrag: 690417 Geschrieben: 24.07.2013 - 14:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche Pumpe ist empfehlenswert? Passt die in die original Halterung?
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 690503 Geschrieben: 25.07.2013 - 14:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
4 Bar Benzindruck mit 470er Düsen ist viel zu viel bei einer Phase 3. Normal fährt man 4,5 Bar Benzindruck mit 350ccm Düsen oder 3 Bar mit 470ccm Düsen. Was für ein Benzindruckregler ist verbaut?
Für immer VfB!!!
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 690505 Geschrieben: 25.07.2013 - 14:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann man nicht pauschalisieren, das hängt von der Taktung der Einspritzventile ab. Bei Volllast müssen eben 350er mit 4 bar länger offen bleiben als 470er mit 4 bar.
Kann man alles abstimmen, pauschal sagen ist viel zu viel ist quatsch. Ich weiß zwar nicht welcher Lader verbaut ist, aber auch mit nem K16 ist das nicht ohne Sinn. Wobei der bei 1,5bar an der Kotzgrenze laufen wird.
Aber ich schließe mich an, denke auch es wird an der Pumpe liegen, die originale (womöglich noch mit der originalen Stromversorgung) ist da einfach viel zu schwach für die Leistung.
Ist eine Breitbandlamda mit Anzeige verbaut?
Das mit den 1000 Grad stimmt schon, drüber sollte er nicht kommen, ich persönlich gehe auch den sichereren Weg mit weniger ist besser, bei meinem geh ich bei 930 vom Gas, höher war der noch nie.
Da muss man aber auch dazu sagen, dass das EDS Dampfrad gern mal rum spinnt, also ich feuer das Ding wieder raus, wenn nochmal nach-abgestimmt wird.
MFG
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 690529 Geschrieben: 25.07.2013 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das mit diesem dampfrad werd ich eh nie verstehen. was soll das denn bringen?
Für immer VfB!!!
moonraker
Beitrag: 690530 Geschrieben: 25.07.2013 - 21:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibraman01 hat folgendes geschrieben:
durch das Dampfrad kommt man über die 0.95 Bar hinaus. Mehr misst der Mapsensor nicht.
Mein Benzindruckregler ist original genauso wie die Pumpe.
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 690532 Geschrieben: 25.07.2013 - 21:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Dampfrad stellt separat die Leistungsstufen ein, ist nichts anderes als ein Potentiometer, wo ein Widerstand vorgeschaltet ist.
Ein geänderter Map-Sensor ist sowieso verbaut.
Dein BDR ist wenn dann gestaucht oder ein anderer, der originale geht nur bis 3 bar.
MFG
moonraker
Beitrag: 690533 Geschrieben: 25.07.2013 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moelli hat folgendes geschrieben:
MFG
Ich hab aber den original Mapsensor.
Das Dampfrad fahr ich sowieso immer auf höchster Stufe.
Ja hab ich gestaucht.
Wir hatten 481195023 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
