Geschrieben: 24.07.2013 - 07:54 |
ich habe gestern gesehen dass mein Cali irgend eine Flüssigkeit verliert. Leider kann ich nicht mehr rekonstruieren wo das ungefähr hergekommen sein muss, da mir die Pfütze erst aufgefallen ist nachdem ich den Cali umgeparkt habe.
Jedenfalls war es eine ölige Flüssigkeit die eindeutig grün war. Was kann das sein? Wo hat der C25XE denn grünes Öl?? Vom Geruch her würde ich es am ehesten als Getriebeöl einordnen... Ich habe dann natürlich gleich mal drunter geschaut (so gut man halt auf die schnelle kann ohne Wagenheber oder Bühne) und konnte auf den ersten Blick aber nichts finden.
Mir ist in letzter Zeit auch immer wieder mal während der Fahrt ganz sporadisch so ein komischer Geruch nach Getriebeöl aufgefallen. Ich habe dann auch mal angehalten und nachgesehen und konnte aber auch dort nirgendwo ein Leck entdecken. Jedenfalls war der Geruch von diesem grünen Öl exakt der, den ich auch schon während der Fahrt bemerkt habe.
Kann das evtl. Öl vom Klimakompressor sein? Mir kommt es nämlich so vor als ob die Leistung der Klimaanlage in letzter Zeit auch nachgelassen hat... |
_________________ Meine Homepage: www.cadillac-leichenwagen.de
Fuhrpark:
-Opel Calibra 2.5 V6
-BMW 320i Cabrio
-Cadillac Leichenwagen 7.7 V8
Ehemalige:
-Alfa Romeo GTV 2.0 TS
-Fiat Uno 1.0 -R.I.P.- |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 24.07.2013 - 09:00 |
Hy.
Das Kältemittel für die Klima ist grün
Somit dürftest du ein Leck an der Klima haben.
Fahr zu jemandem , FOH oder zu ner freien oder gar, wenn in der nähe einen Kältemitteldienst hast, lass da
Kontrastmittel reinlaufen . Dann kannst mit schwarzlicht erkennen , wo du dein defekt hast.
Vg |
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2671
http://g-sound.jimdo.com/
FB: G-Sound / Hifischeune --> Hier gibt es Dämmung - LS - Verstärker - Kabel und Zubehör |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 24.07.2013 - 09:02 |
Eigentlich hat der Cali keine grünen Flüssigkeiten.
Ist das nur etwas gtrünlich oder richtig grün?
Eventuell hat aber mal jemand Kontrastmittel in die Klimaanlage gefüllt um ein Leck zu suchen. Das Kontrastmittel hat eine giftgrüne Farbe. Wenn irgendwo Klimaflüssigkeit ausläuft, sieht man das dann viel besser wo es rauskommt wegen der Farbe. Wenn man mit einer UV-Lampe drauf leuchtet, dann strahlt das Kontrastmittel sogar richtig hell.
Wenn du eine UV-Lampe hast kannst du mal den Motor von unten beleuchten, eventuell sieht man dann was.
Edit: Ups, ich war zu langsam , Lomax hat schon das Gleiche geschrieben... |
Calibra-Club-Rheinland |
Geschrieben: 24.07.2013 - 09:38 |
Okay, vielen Dank schonmal
@calibaba1
Das war eigentlich schon sehr deutlich als grün zu erkennen, deshalb war ich ja auch so verwundert.
Also war meine erste Vermutung gar nicht so verkehrt, wenn ihr auch beide auf die Klimaanlage tippt. Hauptsache es ist nichts ernstes und ich kann erstmal beruhigt weiterfahren. Die Klimaanlage werde ich dann erstmal nicht weiter benutzen bis ich sie mal habe überprüfen lassen. |
Fuhrpark:
-BMW 320i Cabrio
Ehemalige:
Auto: Was eine frage .... CALI LET
Geschrieben: 24.07.2013 - 10:54 |
Vw hat grünes Hydrauliköl für die lenkung, sehe ich immer wieder mal in einem Opel.
Schau doch mal in den Behälter für die Servo ob dieser noch " voll " ist =)
LG |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 24.07.2013 - 11:15 |
Christianbrill hat folgendes geschrieben: |
Vw hat grünes Hydrauliköl... |
Iiiiiiih VW
Servoöl kenne ich nur in hellgelb oder rosa |
Geschrieben: 24.07.2013 - 12:45 |
Geschrieben: 24.07.2013 - 12:57 |
Ja das Öl ist wirklich Grün, Habe ich auch in der Halle wegen einem VW Golf 1 Cab.
Dieses habe ich damals extra bei VW gekauft, aus der Klima kommt ja onehin nicht viel Raus ... die 0,2 Liter oder was da überhaupt drin ist ?!
Dieses Öl habe ich jetzt aber schon bei einigen Fahrzeugen gefunden das nicht dem VAG Konzern entstammt =)
LG |
Auto: Opel Calibra C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 24.07.2013 - 12:59 |
grün könnte auch frostschutz sein |
Geschrieben: 24.07.2013 - 14:05 |
"Jedenfalls war es eine ölige Flüssigkeit die eindeutig grün war" ich denke er kann das ausseinander halten, zumindest gehe ich davon aus =)
LG |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 24.07.2013 - 14:15 |
Frostschutz für den Kühler ist eigentlich rosa oder blau. Gibts auch grünes? Hab ich zumindest noch nie gesehen.
In der Klima ist ungefähr 1 kg Klimaflüssigkeit drin. Das ist ne Mischung aus Kältemittel (Hauptbestandteil) und etwas (wenig) Klimaöl. Das Zeug ist eigentlich farblos, soviel ich weiss.
Nur zur Lecksuche macht man zusätzlich etwas Kontrastmittel rein und das ist grün. |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 24.07.2013 - 14:25 |
Also ich habe grüne Kühlflüssigkeit in meinen Autos.
Kontrastmittel der Klima ist auch grünlich,aber das landet meist garnicht erst auf dem Boden,es sei den,die
haben nur Kontrastmittel ohne Kältemittel aufgefüllt. |
Geschrieben: 24.07.2013 - 15:06 |
So, ich war nun eben aufgrund der vielen Hinweise noch mal am Auto.
Frostschutz konnte ich eigentlich von Anfang an anhand von Geruch und Konsistenz (ölig) ausschließen. Hab es trotzdem nochmal kontrolliert und mein Kühlerfrostschutz im Calibra ist rot. Fällt also definitiv aus.
Servoflüssigkeit habe ich bisher auch noch nicht in grün gesehen. Habe ich aber soeben auch kontrolliert und kann ich nun auch ausschließen. Der Behälter ist voll und das was da drin ist, ist eher rötlich bis farblos...
Bleibt also bisher immer nur noch Klimaöl bzw. Kontrastmittel in der engeren Auswahl. |
Fuhrpark:
-BMW 320i Cabrio
Ehemalige:
