Auto: Opel Calibra C20LET PO Phase III, Corsa A C12NZ, Manta B Gsi 2,0E, Zafira Tourer 2,0 CDTI ecoflex
Geschrieben: 21.07.2013 - 12:21 |
ich stelle die Frage für meine Freundin. Sie fährt zwar einen Citroen (6 Jahre alter C1), aber ich denke die Funktion einer Bremse sollte auch da nicht anders sein
also es passiert einfach ab und zu beim Bremsen, egal in welcher Intensität, dass man mit dem Fuß 2-3cm "durchrutscht". Also man tritt die Bremse ganz normal, dann wie ein kleines Loch und man bremst ganz normal weiter. Luft sollte da eigentlich nicht im System sein, die Leitungen sollten auch in Ordnung sein.
Hat jemand auf Anhieb eine Idee? |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 21.07.2013 - 12:45 |
Ich kann mir nur vorstellen das in dem Moment irgendwas regelt sei es ABS oder ESP. Aber normal kanns nicht sein. |
Geschrieben: 22.07.2013 - 01:04 |
Für mich wäre in so einem Fall interessant, ob der Bremskraftverstärker im allgemeinen normal arbeitet, sprich ausreichend? Wäre ja Möglich, dass der BKV defekt ist und schlechte Wirkung erzielt und beim Bremsen dann sporadisch (z.b. durch Unterdruckschwankungen bei defekter Unterdruckleitung/Rückschlagventil zum BKV, oder ähnl.) wieder mehr Bremskraftunterstützung liefert und das Pedal dadurch durch rutscht. Das müsste dann aber auch durch eine plötzlich "verbesserte" Bremskraft bemerkbar sein.
Ansonsten würde ich solche Probleme meist auf den Hauptbremszylinder schieben, leider lassen sich diese nach meiner Meinung nicht einfach so Zuverlässig prüfen. Vorrausgesetzt ist natürlich, dass das Wechseln der Bremsflüssigkeit und Entlüften immer nach Herstellervorschrift geschehen ist... Gerade durch falsche "Entlüftungsvorgänge" kann sich Luft im ABS/ESP Block so ungünstig sammeln, dass man diese nur teilweise schwer dort wieder raus bekommt. Allerdings weiß ich nicht wie empfindlich die ABS Einheiten von Citröen da sind. |
_________________ 96er DTM Turbo mit Gema RVG
Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch! |
Geschrieben: 22.07.2013 - 09:46 |
Hm, ok, also ESP hat er nicht, ABS schon.
Gibt es denn irgendeine Möglichkeit als Laie zu prüfen, ob noch Luft im System ist?
Oder braucht man da Spezialwerkzeug für, oder hilft da nur noch die Werkstatt weiter? |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 22.07.2013 - 09:53 |
doJens hat folgendes geschrieben: |
Moin!
Eigentlich nicht- es sei denn, du entlüftest und schaust, ob da Blasen bei raus kommen. Würd ich aber nur machen, wenn ich da Erfahrung mit habe. Ansonsten -> Werkstatt, Bremsflüssigkeit wechseln lassen....kostet nicht die Welt und ihr solltet recht schnell merken, ob sich was verändert hat. Wenn nicht, weitersuchen (lassen), da sind Experimente fehl am Platz .
Grüße, T |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 22.07.2013 - 09:59 |
Ich würde auch sagen lass mal die Bremsflüssigkeit von einer Werkstatt wechseln wenn du das nicht schon öfter gemacht hast.
Wenn du glück hast war einfach nur Luft noch irgendwo drin. Bei der Gelegenheit soll die Werkstatt auch gleich alle Leitungen
prüfen. Bremsflüssigkeitswechsel kostet ja nur ein paar EUR. |
