Insgesamt 22806 registriert!
Gäste Online: 705
Insgesamt: 705 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20LET einbauen -> Kardanschacht Problem
stenssss
Beitrag: 690135 Geschrieben: 20.07.2013 - 19:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 690137 Geschrieben: 20.07.2013 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
*spass an*
wer bremst verliert...
*spass aus*
auch die Federn der Vorderachse müssen wegen der höheren Achslast getauscht werden...
Jens Cliff
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 690155 Geschrieben: 21.07.2013 - 11:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es reicht in diesem Fall in aller Regel der vordere Teil des Tunnels...
hier wird auch eigtl nicht Platz für die Kardanwelle oder das VG gemacht, sondern für den Kat, dieser läuft beim 4x4 in dieser Beule vorbei.
Achtung: Links gehen zu Facebook, aber die schönste Doku die ich spontan fand. Die Bilder zeigen einen Astra CC, die Bodengruppen unterscheiden sich im vorderen Teil aber nicht extrem:
Bild 1 - original 2WD-Tunnel
Bild 2 - 2WD-Tunnel-Stück raus getrennt
Bild 3 - 4x4-Tunnel-Teil rangehalten
Bild 4 - 4x4-Tunnel verschweißt, von unten - die Kardanwelle läuft auf dem schwarzen Halter!
Hir sieht man wirklich nur das einfache und nicht wirklich notwendige drauf (nur wenn man den Kat unbedingt da sitzen haben will) ... das wichtige ist das man den 4x4 Fahrschämel ran bekommt, und dazu muß der vordere untere Querträger unter der Spritzwand getauscht werden (sieht man auf dem Letzten Bild das der dort noch fehlt ... zumindest wenn mans weiß) und den richtig ran zu bekommen ist an den seiten nicht so einfach weil das wirklich gut angepasst werden muß !
Div. Cali Teile hab ich auch zu Verkaufen ...
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 690175 Geschrieben: 21.07.2013 - 16:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibraman01 hat folgendes geschrieben:
bau das getriebe um auf front und lass dir ne anständiges sperrdiff. einbauen. ich fahr über 300ps damit. mit guten breiten reifen und anständigem fahrwerk kein problem.
der calibraallrad ist eh der größte schrott.
Die 4x4 Probleme sind meist Hausgemacht,durch Tieferlegen ohne Sturzkorekturbuchsen oder unterschiedlich abgefahrene Reifen.
Reifen am besten so oft wie möglich von vorne nach hinten und umgedreht wechseln und wenn man neue Reifen braucht,immer
4 gleiche neue Reifen drauf.Dann funktioniert das 4x4 auch lange.
calibaba 1
Danke-Klicks: 27
Auto: C20LET
Beitrag: 690198 Geschrieben: 21.07.2013 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
macke hat folgendes geschrieben:
...der calibraallrad ist eh der größte schrott.
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 690203 Geschrieben: 22.07.2013 - 00:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seh ich auch so. Gibt genug Beispiele, die mit ihrem Allrad vollkommen zufrieden sind. Zu denen gehöre ich auch.
Wenn man bissl was bedenkt, wie das System aufgebaut ist und sorgsam damit umgeht, dann geht da eigentlich nichts kaputt.
Und ich hab lieber ordentlich Traktion als ständig scharrende Vorderräder:)
Aber den Umbau von der Bodengruppe stell ich mir auch nicht mal eben so gemacht vor.
Zumal dann noch bissl mehr von Nöten ist, z.B. die Achsen hinten.
Von der Bremse ganz zu schweigen, da sollte jeder, der nen Turbo fährt schleunigst was gescheites verbauen.
MFG
Nutz
Auto: G5 GTI ED30 SLS
Beitrag: 690206 Geschrieben: 22.07.2013 - 07:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das sollte wenn überhaupt jeder, der n Cali fährt, da jede verbaute Serienbremse hoffnungslos überfordert is.
In Sachen Allrad ist es MIT natürlich besser...da nützt auch ne Diffsperre nich viel. Dafür hat man deutlich mehr Stress und muss viel mehr beachten. Da muss man wissen, was einem wichtiger ist. Selbst verbauen würde ich mir den Schrott nicht.
Greetz, Flo
Wir hatten 561000248 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
