Insgesamt 22806 registriert!
Gäste Online: 743
Insgesamt: 743 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tacho geht vor
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 689884 Geschrieben: 16.07.2013 - 23:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Ich habe mir einen (analogen) Tacho gekauft, der bis 6.400 U/min und 240 Km/h geht und die Wegsteckenzahl 1083 hat.
Das sollte doch der Richtige für den NE Cali sein!? Trotzdem geht er vor. Ist keine ordentliche Messung gemacht worden, hab es mit den Tafeln am Straßenrand verglichen: Wenn auf der Tafel "Sie fahren 60 Km/h" steht, zeigt der Tacho ca. 73 an - das gleiche hab ich mit dem Tigra von meiner Frau gemacht, da liegt der Unterschied bei ca. 4-5 Km/h. Kann das am Wellentrieb liegen?
Danke schon mal!
AntraX
Auto: Opel Omega 3000 24V, Omega 3000 12V C30SE, C30NE
Beitrag: 689885 Geschrieben: 17.07.2013 - 00:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn deine Bilder stimmen, liegt das an deinen viel zu kleinen Rädern.
Bau dir anständige Räder drauf und das Problem wird zur Normalität.
Tom
FEHLENDE LEISTUNG WIRD DURCH WAHNSINN ERSETZT
> Omega 3000 24V <
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 689886 Geschrieben: 17.07.2013 - 00:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind schon andre Räder drauf 7x17 mit 205/40R17 und das Problem ist trotzdem da.
So sieht er jetzt aus:
http://s1.directupload.net/file/d/3319/li2865d6_jpg.htm
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 689890 Geschrieben: 17.07.2013 - 07:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.Die Räder sind viel zu klein.Ich habe schon 215/40R17 drauf und mein Tacho zeigt auch 10Km/h zu viel an.
Wegstreckenzähler misst aber recht genau.Ich werde mal versuchen 205/50R17 Reifen eingetragen zu bekommen,dann
ist die Tachoabweichung nicht mehr ganz so groß und die Reifen lassen sich auch einiges besser fahren wie diese flachen
mietz
Beitrag: 689898 Geschrieben: 17.07.2013 - 10:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mahlzeit,
Ich hab im Moment 215/50R17 drauf. Mit denen stimmt der Tacho zumindest laut GPS aufm Navi akkurat überein.
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 689899 Geschrieben: 17.07.2013 - 11:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, das ist aber keine Option für mich weil die Reifen nun gerade neu sind (rein rechnerisch sind die 205/40R17 auch schon 5.4mm größer als die org. 195/60R14).
Anders gefragt: Kann man den Tachowert an die Radvariante anpassen?
Hertie2201
Danke-Klicks: 131
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 689900 Geschrieben: 17.07.2013 - 11:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Frage ist vielmehr ob du vorher schon den 1083 drin hattest, es gab auch andere Varianten, z.B. 1068
Hast du vllt ein F20 o.Ä. verbaut?!
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 689901 Geschrieben: 17.07.2013 - 11:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne ist ein F16, was für ein Tacho org. drin war weiß ich nicht, als ich ihn gekauft habe war ein umgebauter Kadett-Digitacho drin.
Ich hab angenommen, dass der W1083 der passende ist.
stenssss
Beitrag: 689919 Geschrieben: 17.07.2013 - 19:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
macke hat folgendes geschrieben:
das ist Quatsch, die Reifengröße und auch der Tacho (1083) passen schon. Vermute ganz stark, dass mal andere Tachoscheiben montiert wurden und nun zeigt der Tacho zuviel an.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 689925 Geschrieben: 17.07.2013 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mietz hat folgendes geschrieben:
Mahlzeit,
Passen die so in die Radhäuser oder mußte mit Federwegbergrenzern gearbeitet werden?
Ich habe 7x17 ET 39 drunter.
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 689939 Geschrieben: 17.07.2013 - 21:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Stenssss:
Das heißt also der Tacho stammt aus nicht aus einem Calibra, sondern nem Vectra od. Astra und würde mit ner 220er Scheibe richtig anzeigen, oder?
Koeckchen
Beitrag: 689943 Geschrieben: 17.07.2013 - 22:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also mit dem F16 getriebe brauchst du einen 1068er Tacho un mit dem f18 getriebe passt das 1083 er Tacho, so war es bei meinen beiden Calis original drin ja.gif
Schaut euch meine Facebookseite an:
Einfach folgendes in die suchleiste eingeben:
=> Auto Koken Tuning & Car-Hifi <=
Ansässig im Selfkant, zwischen Aachen und Mönchengladbach
mietz
Beitrag: 689984 Geschrieben: 18.07.2013 - 15:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mahlzeit,
Ich muss mich korrigieren:
Es sind 215/45R17 drauf. Hab zur Tieferlegung noch jeweils 2 Federwegsbegrenzer reingemacht. Durch die Reifenhöhe ist das Auto aber nicht spürbar "härter" geworden.
Hertie2201
Danke-Klicks: 131
Beitrag: 689985 Geschrieben: 18.07.2013 - 15:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Koeckchen hat folgendes geschrieben:
kann man so pauschal nicht sagen, es gab hier offensichtlich mehrere Möglichkeiten, je nach dem welcher Tacho gerade am Band stand ^^
also 1068 oder 1083
BJ Hunnicutt
Beitrag: 690002 Geschrieben: 18.07.2013 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Daoriginal 205/55R15 oder 205/50R16 drauf sind und damit der Tacho eigentlich ziemlich genau. Also kann 205/50R17 oder 45R17 niemals korrekt sein und optisch sieht das auch nicht so dolle aus.
Aber das F16er Getriebe hatte wirklich den 1068 verbaut
Wir hatten 560996458 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
