Insgesamt 22700 registriert!
Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 42
Insgesamt: 48 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor zickt und ich weiss net mehr weiter :-(
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 688857 Geschrieben: 03.07.2013 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jojo,meinst der könnt was damit zutun haben?
Hab gestern bemerkt als ich ihn hab laufen lassen das er wenn er warm ist einfach sehr schlecht Gas annimmt,wie wenn er sich verschlucken würde.Stottert und dreht dann hoch.
Werd nacher mal den Hallgeber Stecker machen und ein anderes PBR testen.
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
Cali-Viper
Auto: Opel Calibra C20XE + C20NE
Beitrag: 688877 Geschrieben: 03.07.2013 - 19:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey
Hab das selbe Problem auch bei meinem c20xe. Sobald es draussen über 30c wird fängt er an zu zicken und zu Bocken wie deiner.
Neu gemacht habe ich schon: Benzinpumpenrelai, Drosselklappenpot, Lambdasonde, Impulsgeber Kurbelwelle, LMM, Kerzen, Zündverteiler + Kabel.
Langsam verlier ich auch die Lust im Moment ist echt der Wurm drin. Ist bis gestern 2 Wochen ohne Mucken gelaufen,fahr gestern zum Kaufen mach die Lüftung an und auf einmal Lüftung aus Batterielampe springt mir ins Gesicht, Bordspannung nur noch auf 8V und 5 min später fängt er an zu Ruckeln.
sev-side
Beitrag: 688882 Geschrieben: 03.07.2013 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus
Hast du schonmal den Temparatursensor getauscht ? den blauen beim Thermostat.
Wobei ich sagen muss das ich es sehr ungewöhnlich finde das dies nur bei hohen Temperaturen passiert (sprich 30 C Aussentemperatur).
Könnte aber auch nen Bruch irgendwo im Kabelbaum sein.
Tritt der Fehler nur bei hohen Temperaturen auf oder auch bei großen erschütterungen ?
Fleischwurst1
Beitrag: 688887 Geschrieben: 03.07.2013 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab das ganze zeug jetzt net durchgelesen, nur dienen eingangspost (bin grad kurz angebunden) aber hab letztens bei nem NE ein ähnliches problem gehabt, wo die komplette elektrik das spinnen angefangen hat. da hat die zündspule nen schlag weg gehabt. das wurde immer schlimmer, bis er irgendwann beim anlassen nurnoch gespotzt hat, paar zündungen gemach that (mkl hat dabei wie wild unregelmäßig geblinkt/geflackert) und wieder aus war. hat dann auch einige fehler abgelegt.
andere zündspule rein und es war wieder alles tutti
KFZ-Techniker-Meister
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 688889 Geschrieben: 03.07.2013 - 20:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Thomas,Zünspule inkl.Zündmodul hab ich schon 3 stk getestet mittlerweile.brachte nix.
Vorhin gerade ein neues BPR,brachte auch nix.
Ich wechsle jetz gerade noch die Pumpe,weil ich find die hört sich irgendwie komisch an zwischendurch.
meine Calis :
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 688892 Geschrieben: 03.07.2013 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielleicht Lampdasonde? Ich erinnere mich,das die bei meinen alten Opels damals regelmäßig den Geist aufgegeben haben und die Kisten beim warm werdendann immer gebockt haben . gruebeln.gif Ansonsten sind ja schon alle Sachen aufgezählt.Hätte sonst auch auf die Zündspuhle oder Nebenluft getippt. gruebeln.gif
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 688894 Geschrieben: 03.07.2013 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Roland,
ruf doch einfach mal beim HiPo oder bei Projekt Opel an.
Sind beide in Kolbermoor bei Rosenheim ansässig.
Gruss
calibaba 1
Danke-Klicks: 27
Auto: C20LET
Beitrag: 688902 Geschrieben: 03.07.2013 - 22:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
conceptracer hat folgendes geschrieben:
Hmm, hab grad alles mal gelesen, wenn du die Benzinpumpe gewechselt hast, hast du eigentlich so ziemlich alle Teile gewechselt, die man so wechseln kann. Wirklich seltsam.
Was nicht so schön wäre aber denkbar, die Zylinderkopfdichtung könnte langsam undicht werden. Wenn du kein defektes Teil findest, was man austauschen kann, kannst du mal ne Kompressionsmessung machen und den Wasserverbrauch beobachten, evtl CO-Messung am Ausgleichsbehälter. Hoffe für dich, dass es doch nur irgendein Austauschteil ist und nicht die ZKD.
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
Danke-Klicks: 336
Beitrag: 688918 Geschrieben: 04.07.2013 - 09:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
innen- oder außentankpumpe? bei ner innentankpumpe wäre das die lösung. sobald man diese nämlich richtig laut arbeiten hört, weiß man, dass die demnächst die hufe hochreißt.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 688978 Geschrieben: 04.07.2013 - 20:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
möglich wäre es, hatte ähnliche Probleme mit meinem LET... in Kaltem zustand schön rund gelaufen und Gas angenommen, sobald das Standgas nach ein paar Sekunden unter 1000 Ump gegangen ist, hat er aussetzer bekommen und kaum Gas angenommen... hat man nun ein wenig am Gas gespielt hat er sich gefangen und lief solang bis die Drehzahl unter 1000 Ump gekommen ist (alles im Stand)...
hab dann auch alle Sensoren getauscht, Benzindruck geprüft, etc. zum guten Schluss war es der LMM....
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 688994 Geschrieben: 04.07.2013 - 23:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So Jungs Fehler gefunden und er rennt wieder wie ne 1 vocalize.gif BANANA.gif top.gif
Heut war ein bekannter von mir der bei nem FOH arbeitet da mit TECH und Benzindruckmesser.
Druck sollte 4,5 Bar sein.
Nach Anzeige 3,8 Bar welcher dann ständig weiter absinkte und bei knapp unter 2 Bar fing er an zu stottern und ging aus.
Danach Pumpe getauscht und siehe da konstante 4,5 Bar und nimmt auch sehr schnell gas an.
Bin dann ne runde gefahren und hab das Manometer aussen auf die Frontscheibe geklebt.
Unter Last ständig 4,5 Bar und bei starker Beschleunigung um die 5 Bar.
Perfekt läuft wieder absolut sauber und top.Denke die neuen Kerzen,Kabel,Lambda und Temparaturfühler
waren schon auch nicht schlecht das die nach gut 20 Jahren mal erneuert wurden.
Auf jeden Fall vielen Dank an alle die mir Tipps und Hilfestellung geleistet haben.
Ihr seit echt spitze
meine Calis :
Wir hatten 527504045 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
