Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 204
Insgesamt: 210 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - welche stoßdämpfer c20let
blueshark
Beitrag: 688222 Geschrieben: 27.06.2013 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo miteinander, ich möchte beim turbo die vorderen stoßdämpfer erneuern. was könnt ihr mir da empfehlen? gibt es noch seriendämpfer oder sollte man gleich was besseres verbauen? es sind serienfedern verbaut also keine tieferlegung.
Beitrag: 688229 Geschrieben: 27.06.2013 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
unser serien-let wird wieder seine originalen sachs-dämpfer bekommen wenn es soweit ist ja.gif wenn du es straffer willst, dann nimm bilstein b4 (gas statt öl) oder b6 (ca. 15% straffer als serie).
blueshark
Beitrag: 688234 Geschrieben: 27.06.2013 - 20:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok danke, wo bekommt man die sachs dämpfer? bilstein b4 habe ich bei ebay um ca. 150 euros gesehen. wäre das preislich ok?
Finn
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Astra F Caravan C20XE/C20let
Beitrag: 688247 Geschrieben: 27.06.2013 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bilstein B6 oder B8 sind momentan wohl das beste was es auf dem Sektor gibt.
Christianbrill
Auto: Was eine frage .... CALI LET
Beitrag: 688295 Geschrieben: 28.06.2013 - 10:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sehe ich genauso wenn tiefer dann Human " 30 mm " vorne B8 und Hinten B6 , fährt sich Hervoragend in verbindung mit einem SVG =)
LG
blueshark
Beitrag: 688297 Geschrieben: 28.06.2013 - 11:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok aber bei mir kommt nix tiefer!
Christianbrill
Beitrag: 688298 Geschrieben: 28.06.2013 - 11:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja dann ist B 8 wohl ein bischen über, würde ihn aber mit 4x4 hinten etwas weicher machen also dann eben b6 vorn und b4 hinten =)
LG
SirSiggi
Beitrag: 688299 Geschrieben: 28.06.2013 - 11:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bitte aber nicht denken, dass diese rein mit Gas gefüllt sind. Es geht lediglich darum, dass das Öl unter Gasdruck steht... quasi die Leerräume.
http://www.bilstein.de/de/technologie/gasdrucktechnik/
Wollte das nur kurz erwähnen, weil das oftmals falsch verstanden wird.
96er DTM Turbo mit Gema RVG
Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch!
blueshark
Beitrag: 688367 Geschrieben: 28.06.2013 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe jetzt zwar nicht vor den turbo tiefer zu legen aber könnte man die bilstein b4 dämpfer(va+ha) auch für eine tieferlegung verbauen z.b. 30/30 von eibach? Oder sind die nur für serien federn?
HighDx
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 688374 Geschrieben: 29.06.2013 - 00:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man sagt,(so hab ich das gehört), das maximal bis 40mm Tiefer mit Seriendämpfer gefahren werden kann. Alles was tiefer ist sollte/muss mit gekürzten Dämpfer gefahren werden, damit die Kolbenstange Platz hat zum eintauchen. Allerdings denke ich mir, das 30er Federn eher das maximale sind, da sich die meisten Federn noch setzen.
Finn
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 688383 Geschrieben: 29.06.2013 - 07:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zwischen B6 und B8nist der einzige Unterschied das sie gekürzt sind und 3-4 euro teuer sind. habe auch schon b8 verbaut mit originalen Federn verbaut, und man hat somit mehr feder weg weil sie später in den Begrenzer gehen.
zwecks gekürzten Dämpfer und Tieferlegung, das ist Hersteller abhängig, 70er KAW kann man mit originalen Dämpfer fahren, nur als Beispiel.
Wir hatten 424469695 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
