Auto: Opel Calibra - A 2 Liter
Geschrieben: 27.06.2013 - 13:49 |
Hallo Leute,
habe ein Problem bei meinem Calli und zwar fliegt die Sicherung Nr. 8 immer raus ( zuständig für Innenraumbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Radio, Warnblinklicht, Uhr ).
Habe alle Stromabnehmer entfernt und trotzdem schlägt sie Funken ( geht kaputt ).Habe die Kabel auf Durchgang gemessen ( braun an Karosserie ) und habe Durchgang.
Wer kann mir helfen, da der TÜV fällig ist und ihn wegen des nicht funktionierendem Warnblinklicht nicht bekommen werde.
Bedanke mich im voraus für eure Hilfe !!!
Gruß Sony Ger |
Geschrieben: 27.06.2013 - 19:12 |
hi!
wurden irgendwelche elektronikbasteleien durchgeführt? umgebaute innenbeleuchtung oder sonstiger schmu
Geschrieben: 27.06.2013 - 19:43 |
Hi danke für deine Antwort,
habe den Wagen seit 2008 und habe nichts veändert.
Bis vor kurzen lief alles wunderbar. |
Technik-Moderator
Geschrieben: 27.06.2013 - 19:49 |
| Sony Ger hat folgendes geschrieben: |
Und was wurde "vor Kurzem" verändert? |
Geschrieben: 27.06.2013 - 19:51 |
es wurde nichts verändert
Haben im März eine Anhängerkupplung angebracht lief auch alles ganz normal,
das Problem ist seit 2 Wochen und den Anhänger habe ich seit ca. 6 Wochen
nicht mehr gezogen.
Die Verkablung wurde von einem Elektriker gemacht, sämtliche Kabel wurden
mit Kabeldiebe angeklemmt und es lief alles.
Wie gesagt das Problem ist ohne Anhänger angefangen. |
Geschrieben: 27.06.2013 - 20:26 |
hi!
mit Kabeldiebe angeklemmt und es lief alles. |
schon mal überlegt den typen zu verklagen stromdiebe am kfz, durch nen elektriker -.- das schlägt dem fass den boden aus
Geschrieben: 27.06.2013 - 20:50 |
Ich versehe nicht warum, die Klemmen waren beim Lieferumfang dabei und
sind auch super isoliert, also warum nicht benutzen  |
Geschrieben: 27.06.2013 - 21:14 |
hallo in den dortmunder norden
stromdiebe sind halt scheisse und ich werde die auch nie wieder benutzen würd fast behaupten das lüsterklemmen weniger scheisse sind
nen hobbybastler kann die vllt verwenden, wenn er weiss das er damit scheisse verbaut, aber wenn nen eleltriker vom fach dir die dinger einbaut ist das halt nichts. |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 27.06.2013 - 21:16 |
Geschrieben: 27.06.2013 - 21:28 |
Ok überzeugt werde morgen alle ausbauen aber sorry für mich war es Ok
weil sie dabei waren  |
Geschrieben: 01.07.2013 - 07:46 |
So habe alle Kabel der Anhängerkupplung entfernt und
zu meinem bedauern habe ich immer noch das Problem,
wenn einer eine Idee hätte wäre ich sehr Dankbar weil
ich mit meinem Latein am Ende bin.
Danke euch im vorraus !!! |
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 01.07.2013 - 08:35 |
Habe alle Stromabnehmer entfernt und trotzdem schlägt sie Funken ( geht kaputt ). |
Wie hast du den die Abnehmer genau entfernt? Einfach nur die Birne rausgedreht oder auch die Sockel / Lampen mit ausgebaut?
Ich würde alle Leitungen mal Durchklingeln und auf den Wiederstand messen... Masse gegen die Karosserie und Plus gegen den Sicherungs-sockel.... sollte dabei nichts rauskommen - mal Masse gegen Plus durchklingen ( OHNE Stromabnehmer) solltest du hier erfolg haben weißt du ja wo der Kurzschluss drin ist.  |
Geschrieben: 01.07.2013 - 09:13 |
Hallo danke für deine schnelle Antwort,
habe alle mir bekannten Stromabnehmer komplett vom Stromkreis etnfernt
d.h. alle Stecker und Kabelschuhe abgezogen.
Wenn ich mit meinem Multimeter den Widerstand prüfe ( Schwarz/Karosse und Braun/Karosse )
habe ich bei allen Durchgang.
Für mich erklärt sich das so als ob ein stromführendes Kabel die Karosserie berührt und so der
Kurzschluss entsteht.
Leider finde ich nicht welches, weil alle stromabnehmer Kabel Durchgang zur Karosserie anzeigen.
Vielleicht kann mir jemand sagen, welche Stromabnehmer an Sicherung 8 dran sind.
Ich weiß:
Warnblinker, Schminkspiegelleuchte (2), Handschuhfach, Decken- und Kofferraumleuchte,
Uhr, Radio |
Geschrieben: 01.07.2013 - 10:46 |
bau mal den Warnblinkschalter aus und teste die Sicherung dann nochmal. |
Josef
Geschrieben: 01.07.2013 - 11:03 |
Ich habe alle Abnehmer abgebaut, auch den Warnblinckerschalter komplett abgezogen,
die Sicherung brennt trotzdem durch,
ich bin am VERZWEIFELN  |
