Insgesamt 22806 registriert!
Gäste Online: 756
Insgesamt: 756 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Sicherung Nr. 8 ständig defekt
Sony Ger
Auto: Opel Calibra - A 2 Liter
Beitrag: 688186 Geschrieben: 27.06.2013 - 13:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
habe ein Problem bei meinem Calli und zwar fliegt die Sicherung Nr. 8 immer raus ( zuständig für Innenraumbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Radio, Warnblinklicht, Uhr ).
Habe alle Stromabnehmer entfernt und trotzdem schlägt sie Funken ( geht kaputt ).Habe die Kabel auf Durchgang gemessen ( braun an Karosserie ) und habe Durchgang.
Wer kann mir helfen, da der TÜV fällig ist und ihn wegen des nicht funktionierendem Warnblinklicht nicht bekommen werde.
Bedanke mich im voraus für eure Hilfe !!!
Gruß Sony Ger
Beitrag: 688215 Geschrieben: 27.06.2013 - 19:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
wurden irgendwelche elektronikbasteleien durchgeführt? umgebaute innenbeleuchtung oder sonstiger schmu wiejetzt1.gif
Sony Ger
Beitrag: 688221 Geschrieben: 27.06.2013 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi danke für deine Antwort,
habe den Wagen seit 2008 und habe nichts veändert.
Bis vor kurzen lief alles wunderbar.
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 688223 Geschrieben: 27.06.2013 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sony Ger hat folgendes geschrieben:
Und was wurde "vor Kurzem" verändert?
Personalführung ist…
Sony Ger
Beitrag: 688224 Geschrieben: 27.06.2013 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Haben im März eine Anhängerkupplung angebracht lief auch alles ganz normal,
das Problem ist seit 2 Wochen und den Anhänger habe ich seit ca. 6 Wochen
nicht mehr gezogen.
Die Verkablung wurde von einem Elektriker gemacht, sämtliche Kabel wurden
mit Kabeldiebe angeklemmt und es lief alles.
Wie gesagt das Problem ist ohne Anhänger angefangen.
Beitrag: 688227 Geschrieben: 27.06.2013 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
schon mal überlegt den typen zu verklagen wiejetzt1.gif stromdiebe am kfz, durch nen elektriker -.- das schlägt dem fass den boden aus wand.gif hammer.gif
Sony Ger
Beitrag: 688235 Geschrieben: 27.06.2013 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich versehe nicht warum, die Klemmen waren beim Lieferumfang dabei und
Needles
Beitrag: 688236 Geschrieben: 27.06.2013 - 21:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stromdiebe sind halt scheisse und ich werde die auch nie wieder benutzen izzy.gif würd fast behaupten das lüsterklemmen weniger scheisse sind
nen hobbybastler kann die vllt verwenden, wenn er weiss das er damit scheisse verbaut, aber wenn nen eleltriker vom fach dir die dinger einbaut ist das halt nichts.
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 688238 Geschrieben: 27.06.2013 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum??
Weil das totaler murks ist...
Da müssen sich jetzt nur die 2 richtigen Kabel finden und es gibt nicht nur n heftigen kurzen.
http://g-sound.jimdo.com/
Sony Ger
Beitrag: 688244 Geschrieben: 27.06.2013 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok überzeugt werde morgen alle ausbauen aber sorry für mich war es Ok
Sony Ger
Beitrag: 688606 Geschrieben: 01.07.2013 - 07:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So habe alle Kabel der Anhängerkupplung entfernt und
zu meinem bedauern habe ich immer noch das Problem,
wenn einer eine Idee hätte wäre ich sehr Dankbar weil
ich mit meinem Latein am Ende bin.
Danke euch im vorraus !!!
CreativeOpel
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT
Beitrag: 688609 Geschrieben: 01.07.2013 - 08:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie hast du den die Abnehmer genau entfernt? Einfach nur die Birne rausgedreht oder auch die Sockel / Lampen mit ausgebaut?
Ich würde alle Leitungen mal Durchklingeln und auf den Wiederstand messen... Masse gegen die Karosserie und Plus gegen den Sicherungs-sockel.... sollte dabei nichts rauskommen - mal Masse gegen Plus durchklingen ( OHNE Stromabnehmer) solltest du hier erfolg haben weißt du ja wo der Kurzschluss drin ist. sm-hammer.gif
Sony Ger
Beitrag: 688613 Geschrieben: 01.07.2013 - 09:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo danke für deine schnelle Antwort,
habe alle mir bekannten Stromabnehmer komplett vom Stromkreis etnfernt
d.h. alle Stecker und Kabelschuhe abgezogen.
Wenn ich mit meinem Multimeter den Widerstand prüfe ( Schwarz/Karosse und Braun/Karosse )
habe ich bei allen Durchgang.
Für mich erklärt sich das so als ob ein stromführendes Kabel die Karosserie berührt und so der
Kurzschluss entsteht.
Leider finde ich nicht welches, weil alle stromabnehmer Kabel Durchgang zur Karosserie anzeigen.
Vielleicht kann mir jemand sagen, welche Stromabnehmer an Sicherung 8 dran sind.
Ich weiß:
Warnblinker, Schminkspiegelleuchte (2), Handschuhfach, Decken- und Kofferraumleuchte,
Uhr, Radio
stenssss
Beitrag: 688617 Geschrieben: 01.07.2013 - 10:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bau mal den Warnblinkschalter aus und teste die Sicherung dann nochmal.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Sony Ger
Beitrag: 688618 Geschrieben: 01.07.2013 - 11:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe alle Abnehmer abgebaut, auch den Warnblinckerschalter komplett abgezogen,
die Sicherung brennt trotzdem durch,
Wir hatten 560996061 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
