Insgesamt 22830 registriert!
Gäste Online: 495
Insgesamt: 497 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - X30Xe Umbau Öldruck zu hoch
Cali Fan
Auto: Opel Calibra X30XE / V6
Beitrag: 688033 Geschrieben: 25.06.2013 - 13:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe ein kleines Problem ich habe bei meinem V6 ein in der originalen Anzeige viel zu hoch angezeigten Öldruck der sich auch nicht verandert wenn das Öl warm ist !!
Jetzt ist die Frage woran kann das liegt ?
Öldruckschalter denke ich mal hat damit nichts zu tun oder ? (das ist doch der auf der Beifahrerseite knapp über der Ölwanne ?)
Wo ist der Öldrucksensor bei dem Calibra ? Kann es sein das der kaputt ist oder ich da ein falsches Kabel angeschlossen habe ?
Kabelbruch ?
Ich war mir sicher alles richtig angeschlossen zu haben er läuft super !!
Außerdem sind ja eigentlich alle Kabel und Stecker so das man die nur in die richtige Buchse bzw Gegenstück rein kriegt oder ?
caliebhaber
Beitrag: 688034 Geschrieben: 25.06.2013 - 13:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn bei dir alles original ist, dann sind Öldruckgeber und Öldruckschalter ein und dasselbe Bauteil. Das ist die kleine Dose, die man am Block sieht, wenn man vom Beifahrerrad aus guckt.
Die gehen 2 Kabel ran (1x für das Lämpchen im Tacho 1x für die Zusatzanzeige).
Was heißt denn zu hoher Öldruck? Permanent Vollausschlag? Dann hat er entweder am Stecker keinen richtigen Kontakt, gebrochenes Kabel oder der Geber ist zufällig gerade kaputt gegangen.
Hertie2201
Danke-Klicks: 131
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 688044 Geschrieben: 25.06.2013 - 15:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du schon den Öldruckschalter ansprichst, dann haben wir den Übeltäter...
Der Öldruckschalter ist ja nur so "ein kleines Teil", der Öldruckgeber für die Anzeige ist ne kleine Dose mit (wie David angesprochen hat) zwei Kabeln dran zwinkern.gif
Cali Fan
Beitrag: 688071 Geschrieben: 25.06.2013 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind den jetzt Öldruckgeber und Öldrucksensor beides in einem die kleine Dose ?
Ja ein Stecker mit einem Pol und so ein runder Kabelschuh.
Falsche anzeige heißt der zeigt die ganze Zeit volle Nuss.
Sobald die Zündung an geschaltet wird geht der Zeige in der Zusatzanzeige über die 5 Bar marke bis er nicht mehr weiter kann.
Kann man das durch messen ?
Wo wir grade schonmal dabei sind wieso ist in meinem Kühlwasser egal wie lange ich den laufen lasse noch Luft drin ?
An der Ansaugbrücke die Drosselklappen Vorerwärmung da drückt der Kühlwasser raus kommt das vielleicht daher ?
Hertie2201
Danke-Klicks: 131
Beitrag: 688080 Geschrieben: 25.06.2013 - 21:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cali Fan hat folgendes geschrieben:
richtig, der Originale Öldruckgeber ist beides in einem.
Nochmal zur Verdeutlichung:
Öldruckschalter - kennt nur den Zustand Öldruck OK (>0,5bar) und NOK (<0,5bar)
Öldruckgeber - regelt die Zusatz-Anzeige über elektrischen Widerstand (0-5bar), hat zusätzlich den OK/NOK-Anschluss für das Lämpchen im Tacho.
Wenn die Anzeige nun direkt an den Schalter angebaut wird, bekommt die immer nur das OK-Signal, OK ist AFAIK Widerstand sehr hoch - die Anzeige springt dann an's Limit, da sie mit einem geregelten Widerstand vom Öldruckgeber rechnet.
Versuch einen gebrauchten zu bekommen oder kauf nen neuen (VDO-Kompatiblen) für ~80€...
Bilder by autoteile24
Tobi_bb
Auto: Opel Calibra keke Rosberg c20let
Beitrag: 688098 Geschrieben: 26.06.2013 - 07:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin schau erstmal obs kabel noch dran is des war bei mir schon öfters ab
MFG Tobi
Cali Fan
Beitrag: 688105 Geschrieben: 26.06.2013 - 10:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Drin sind beide das weiß ich !!
Aber das eine Kabel wird nur auf dieses kleine Stück Gewinde drauf gesteckt.
Das ist nicht wirklich fest.
Ich weiß nur nicht warum das jetzt auf einmal so ist vorher hat es auch funktioniert und der Motorkabelbaum und der Geber sind noch die gleichen
Beitrag: 688109 Geschrieben: 26.06.2013 - 11:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weiß nicht ob es sinnvoll ist, aber wie wär´s das Kabelende zu kappen und einen Kabelschuh dranzulöten und mit ner Mutter und ner U-Scheibe dran zu schrauben?
Beitrag: 688110 Geschrieben: 26.06.2013 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ähnlich hab ich das bei unseren beiden gelöst: ringkabelschuh ans kabel gelötet und mit 2 muttern festgeschraubt. grade beim v6 solltest du noch reichlich fett oder kupferpaste dranschmieren, da hier der öldruckschalter voll im dreck hängt (stichwort korrosionsschutz).
hellfreezer
Beitrag: 770867 Geschrieben: 19.03.2025 - 13:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie wird das Signal verarbeitet wenn Öldruckschalter und öldruckgeber(Warnkontakt) für das Tacholämpchen verantwortlich sind???
Bei mir sind nämlich beide verbaut und angeschlossen.
Hertie2201
Danke-Klicks: 131
Beitrag: 770877 Geschrieben: 21.03.2025 - 09:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hellfreezer hat folgendes geschrieben:
Es gibt natürlich günstigere Geber (z.B. für Nachrüstanzeigen RAID, Autogauge, etc), welche nur einpolig für die Anzeige angeschlossen werden. Oder zweipolig, wenn sie aus welchen Gründen auch immer die Masse nicht über das Gehäuse machen.
Dann sollte der Öldruckgeber aber nur einpolig an der Öldruckanzeige, der Öldruckschalter einpolig mit dem Originalkabel (siehe Bilder: schwarzer Stecker) verbunden sein.
Wenn da ne Kabelpeitsche gebaut wurde um beide Öldruckschalter anzusprechen, dann ist das echt ne spannende und unnütze Bastelei...
Wir hatten 581898749 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
