Insgesamt 22264 registriert!
Gäste Online: 101
Insgesamt: 102 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Variable Auspuffhalter
moonraker
Auto: Opel Calibra C20NE Lexmaul RAM, Fächer, Opel Calibra C20LET
Beitrag: 686960 Geschrieben: 13.06.2013 - 15:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, gibt es Variabel verstellbare Auspuffhalter?
Muss mit meinem Kat höher. Mit normalen Schellen geht es dadurch vibriert aber alles.
http://s7.directupload.net/images/130613/8wjnd4qy.jpg
http://s7.directupload.net/images/130613/9gpbotrp.jpg
El Barto
Auto: BMW E46 Cab M54B25
Beitrag: 687003 Geschrieben: 13.06.2013 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn der Auspuff mit den originalen Gummihalterungen zu tief hängt, evtl. die Auspuffanlage neu ausrichten bzw neue (verstärkte/kürzere) Auspuffgummis verwenden.
mfg El Barto
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 687023 Geschrieben: 14.06.2013 - 08:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mal alle Gummis erneuern, Auspuff neu ausrichten und dann darf da nichts mehr zu tief hängen. Alternativ gibt es noch PU Auspuffgummis bei denen sich die AGA weniger bewegt.
moonraker
Beitrag: 687026 Geschrieben: 14.06.2013 - 09:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab ihn auch schon versucht mit nur einer Gummi Seite fest zumachen. Selbst da hängt er noch zu weit runter.
http://s14.directupload.net/images/130614/4jagll5s.jpg
Evtl. sowas?
http://www.ebay.de/itm/Powersprint-Auspuffgummi-909912-Auspuff-Montage-Aufhangung-Hitzebestandig-220-C-/350698575199?pt=DE_Autoteile&hash=item51a743955f(Werbung)
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 687076 Geschrieben: 14.06.2013 - 19:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nimm ne Auspuffschelle, bieg eine Eisenplatte o.e. so, dass sie auf beiden Seiten Haken in der passende Höhe hat und bohr zwei Löcher für die Gewindestäbe rein,
dann schraub die Platte auf die Schelle und häng die Gummis in die selbstgebastelten Haken rein, hab ich so schon öfter gesehen.
moonraker
Beitrag: 687079 Geschrieben: 14.06.2013 - 19:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Platte auf die Gewindestange der Schelle schrauben?
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 687088 Geschrieben: 14.06.2013 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das könnte dann so aussehen:
[IMG]http://s14.directupload.net/file/d/3286/blwe73el_jpg.htm[/IMG]
moonraker
Beitrag: 687188 Geschrieben: 16.06.2013 - 14:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe mir die Halterung gebaut. Die Gummis geben aber so was von nach das der Auspuff immer noch viel zu tief sitzt. Ich brauch richtig starke Gummis.
Bekomm ich die Halterung am Unterboden ab?
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 687194 Geschrieben: 16.06.2013 - 15:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann nimm die PU-Ringe, die Nebu empfohlen hat.
Halter am Unterboden abbauen - was willst Du dann machen? Kannst ja schlecht ein Loch reinflexen und so ne Art Dom einbauen!?
Wenn Du den"Schellenhalte" gebaut hast und noch PU-Ringe dranmachst, dann muss es doch hoch genug hängen...kann mir das schlecht vorstellen, dass der Rest gut ist und am nur am Kat nicht hoch kommt gruebeln.gif
Koeckchen
Beitrag: 687196 Geschrieben: 16.06.2013 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dasselbe problem hatte ich mit meinem billig fk auspuff auch, das anschlussrohr am kat ist falsch gebogen, darum hängt der kat zu tief.
lösung: das anschlussrohr mit dem brenner heiß machen und nach unten biegen, dann kommt der kat höher.
Schaut euch meine Facebookseite an:
Einfach folgendes in die suchleiste eingeben:
=> Auto Koken Tuning & Car-Hifi <=
Ansässig im Selfkant, zwischen Aachen und Mönchengladbach
moonraker
Beitrag: 687213 Geschrieben: 16.06.2013 - 21:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Problem an den PU Halter sind das die nur für Auspuffhalter mit einem Stab sind. Meine Halter sind ja flach.
Die Halterung am Boden ab zum an die Auspuffstäbe hinzuschweißen.
Sowas wäre vlt nicht schlecht. Sind die auch fester oder nur Hitzebeständiger?
https://www.powersprint.eu/Construct-Bauteile/Verstaerkte-Auspuffgummis/HT-VMQ-Silikon-Auspuffgummis/Verstaerktes-HT-VMQ-Silikon-Auspuffgummi-oxid-4.html
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 687220 Geschrieben: 16.06.2013 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guck mal da:
http://www.fritz-motorsport.de/images/exh006.jpg&w=500&h=400&ei=Dhm-Uc2UBYr14QSk8oGgDA&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=135&dur=5407&hovh=201&hovw=251&tx=160&ty=106&page=2&tbnh=146&tbnw=192&start=20&ndsp=29&ved=1t:429,r:29,s:0,i:203
(Ich glaub net, dass die Silikondinger viiieel härter sind als Gummi)
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 687221 Geschrieben: 16.06.2013 - 22:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry, glaub die war falsch, die müsste richtig sein:
http://www.google.de/imgres?sa=X&biw=1366&bih=665&tbm=isch&tbnid=b5xTTawln6cOUM:&imgrefurl=http://www.fritz-motorsport.de/index.php%3Fmanufacturers_id%3D28%26page%3D1%26sort%3D3a&docid=cexEPUlPdKIJPM&imgurl=http://www.fritz-motorsport.de/images/exh006.jpg&w=500&h=400&ei=Dhm-Uc2UBYr14QSk8oGgDA&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=135&dur=5407&hovh=201&hovw=251&tx=160&ty=106&page=2&tbnh=146&tbnw=192&start=20&ndsp=29&ved=1t:429,r:29,s:0,i:203
moonraker
Beitrag: 687222 Geschrieben: 16.06.2013 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Pu Halter sind aber alle auf die Auspuffstangen ausgelegt. An der oberen Halterung an der Karosserie darf der Auspuffhalter auch maximal 25mm dick sein sonst bekomm ich den Haken nicht mehr zu.
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 687223 Geschrieben: 16.06.2013 - 23:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oder Du schraubst/bruzzelst so was an deinen Unterbodenhalter:
http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-IV-1J-1E-Gummihanger-Gummi-Metall-Hanger-Auspuffhalter-Rubber-/161035021697?pt=DE_Autoteile&hash=item257e6f6d81 (Werbung)
Hast Du schon das was Koeckchen geschrieben hat überprüft?
Seite generiert in 0.088 Sekunden
Wir hatten 423502535 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
