Auto: Opel Calibra C20NE Lexmaul RAM, Fächer, Opel Calibra C20LET
Geschrieben: 13.06.2013 - 15:30 |
Auto: BMW E46 Cab M54B25
Geschrieben: 13.06.2013 - 22:14 |
Wenn der Auspuff mit den originalen Gummihalterungen zu tief hängt, evtl. die Auspuffanlage neu ausrichten bzw neue (verstärkte/kürzere) Auspuffgummis verwenden. |
_________________ mfg El Barto |
Geschrieben: 14.06.2013 - 08:51 |
Mal alle Gummis erneuern, Auspuff neu ausrichten und dann darf da nichts mehr zu tief hängen. Alternativ gibt es noch PU Auspuffgummis bei denen sich die AGA weniger bewegt. |
Geschrieben: 14.06.2013 - 09:47 |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 14.06.2013 - 19:32 |
Nimm ne Auspuffschelle, bieg eine Eisenplatte o.e. so, dass sie auf beiden Seiten Haken in der passende Höhe hat und bohr zwei Löcher für die Gewindestäbe rein,
dann schraub die Platte auf die Schelle und häng die Gummis in die selbstgebastelten Haken rein, hab ich so schon öfter gesehen. |
Geschrieben: 14.06.2013 - 19:44 |
Die Platte auf die Gewindestange der Schelle schrauben? |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 14.06.2013 - 22:07 |
Ja das könnte dann so aussehen:
[IMG]http://s14.directupload.net/file/d/3286/blwe73el_jpg.htm[/IMG] |
Geschrieben: 16.06.2013 - 14:19 |
Habe mir die Halterung gebaut. Die Gummis geben aber so was von nach das der Auspuff immer noch viel zu tief sitzt. Ich brauch richtig starke Gummis.
Bekomm ich die Halterung am Unterboden ab? |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 16.06.2013 - 15:27 |
Dann nimm die PU-Ringe, die Nebu empfohlen hat.
Halter am Unterboden abbauen - was willst Du dann machen? Kannst ja schlecht ein Loch reinflexen und so ne Art Dom einbauen!?
Wenn Du den"Schellenhalte" gebaut hast und noch PU-Ringe dranmachst, dann muss es doch hoch genug hängen...kann mir das schlecht vorstellen, dass der Rest gut ist und am nur am Kat nicht hoch kommt |
Geschrieben: 16.06.2013 - 16:18 |
Dasselbe problem hatte ich mit meinem billig fk auspuff auch, das anschlussrohr am kat ist falsch gebogen, darum hängt der kat zu tief.
lösung: das anschlussrohr mit dem brenner heiß machen und nach unten biegen, dann kommt der kat höher. |
_________________ Schaut euch meine Facebookseite an:
Einfach folgendes in die suchleiste eingeben:
=> Auto Koken Tuning & Car-Hifi <=
Ansässig im Selfkant, zwischen Aachen und Mönchengladbach |
Geschrieben: 16.06.2013 - 21:02 |
Das Problem an den PU Halter sind das die nur für Auspuffhalter mit einem Stab sind. Meine Halter sind ja flach.
Die Halterung am Boden ab zum an die Auspuffstäbe hinzuschweißen.
Sowas wäre vlt nicht schlecht. Sind die auch fester oder nur Hitzebeständiger?
https://www.powersprint.eu/Construct-Bauteile/Verstaerkte-Auspuffgummis/HT-VMQ-Silikon-Auspuffgummis/Verstaerktes-HT-VMQ-Silikon-Auspuffgummi-oxid-4.html |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 16.06.2013 - 22:12 |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 16.06.2013 - 22:13 |
Geschrieben: 16.06.2013 - 22:33 |
Die Pu Halter sind aber alle auf die Auspuffstangen ausgelegt. An der oberen Halterung an der Karosserie darf der Auspuffhalter auch maximal 25mm dick sein sonst bekomm ich den Haken nicht mehr zu. |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 16.06.2013 - 23:16 |
