Gäste Online: 341
Insgesamt: 342 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Was hält der Wandler vom AF20 Getriebe aus?
Rolle
Auto: Opel Calibra X20Xev
Beitrag: 686383 Geschrieben: 06.06.2013 - 12:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute!
Ich hab mal ne Frage in Sachen Standfestigkeit vom Drehmomentwandler. Ich will meinen XEV auff 200+ PS aufrüsten (so nach und nach), natürlich Sauger, nicht Turbo. Wenn das zum Beispiel mit ner Einzeldrosselanlage und co von Dbilas erreichen will, wird ja die Höchstdrehzahl auf über 7200 U/min erhöht. Jetzt hab ich natürlich an der Stelle genau Schiss um meinen Wandler. Macht der das mit? Das Getriebe selber könnte man ja notfalls gegen ein AF22 tauschen, um evtl. zu hohe Drehmoment aufzunehmen...
und NEIN Handschalter ist absolut keine Alternative. 4-Gänge sind genug biggrin.gif hammer.gif
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 686402 Geschrieben: 06.06.2013 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was es wirklich aushält weiß ich nicht.
Nach der Therorie bei den Schaltgetrieben sollte es je nach Rechenweise entweder
200 +10% = 220 Nm oder
200 +20% = 240 Nm dauerhaft aushalten.
Dabei hat Opel aber noch eine Sicherheitsreserve vorgehalten, dass es eigentlich noch mehr aushält, wahrscheinlich 300 Nm oder so.
das AF22 solte dann ca. 220 +20% = 264 Nm + Reserve aushalten.
Weiß aber nicht, ob man das bei Automatik auch so rechnen kann.
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
CreativeOpel
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT
Beitrag: 686406 Geschrieben: 06.06.2013 - 18:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann man die Schaltpunkte ändern vom Getriebe?
adriano
Beitrag: 686409 Geschrieben: 06.06.2013 - 18:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gang Übersetzung
AF20 AF22
1. 3,606 3,606
2. 2,060 2,060
3. 1,366 1,366
4. 0,982 0,982
R 3,949 3,949
max. übertragbares Drehmoment 185 Nm 235 Nm
Gewicht ca. 78 kg ca. 83 kg
Ölfüllmenge gesamt ca. 7,2 Liter
Wechsel ca. 4,0 Liter
Getriebeöl ATF JWS 3309
CreativeOpel
Beitrag: 686411 Geschrieben: 06.06.2013 - 18:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Passt das AF22 überhaupt? Ist doch 2,5cm länger...
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 686419 Geschrieben: 06.06.2013 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Rolle: Mantzel z. B. gibt für Phase 3 180PS bei 6200 U/min. und 210 Nm bei 4200 U/min. an.
Für Phase 4 sind es dann 210 PS bei 6000 U/min. und 300 Nm (!!!) bei 4000 U/min.
Wenn die Aussage von Mantzel stimmt, reicht in zweiten Fall selbst das AF22 auch nur mit viel beten.gif.
Rolle
Beitrag: 686427 Geschrieben: 06.06.2013 - 21:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Antworten gehen leider an der eigentliche Frage vorbei. Das Getriebe muss man dann evtl mit entsprechenden Rädern ausstatten, das ist mir klar.
Das Problem ist der Wandler. Entscheidend ist meines Erachtens hier weniger das zu übertragende Drehmoment sondern viel mehr die Drehzahl, die er mitmachen muss...
CreativeOpel
Beitrag: 686429 Geschrieben: 06.06.2013 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich hab den Wandler schon in der Hand gehabt... ich behaupte das die Starterscheibe da langfristig nicht mitmacht... das ist ein mega dünnes Blech....
Rolle
Beitrag: 686436 Geschrieben: 06.06.2013 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mal anders gefragt, kennt jemand nen Tuner der sowas schonmal gemacht hat mit nem Automatikgetriebe?
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 686438 Geschrieben: 06.06.2013 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim Omega MV6 hält das auch die Wandler sind identisch wie auch der Anlasserkranz!
Rolle
Beitrag: 686440 Geschrieben: 06.06.2013 - 22:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das klingt schonmal vielversprechend. Naja wenn es soweit ist, wird es eh auf den Versuch ankommen. @wurfen 82 Phase 4 ist schon mit Turbo, das scheidet aus zwinkern.gif naja dann werd ich wohl das af20 verstärken müssen. für das 22er brauch ich dann bestimmt n Motorversatzkit und son Mist.
Wir hatten 424394429 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
