Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 107
Insgesamt: 110 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nockenwellenräder und Kopfschrauben, aber welche?
Cali-Angie
Auto: Opel 4 Calibra / 1 Manta B c20ne / c20xe
Beitrag: 686288 Geschrieben: 05.06.2013 - 00:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin Grad etwas verwirrt.
Ich brauch einstellbare Nockenwellenräder.
Nun hab ich zwei verschiede gefunden und weiß nicht welche.
Es handelt sich um einem c 20 xe Motor /Motormummer 14077400.
Eigentlich ja einfach, aber Kopfschrauben sind die 100 er drin die auch passen.
110 sind zu lang..
Muss unbedingt die Richtigen bestellen, da das Auto am WE fertig werden soll
LG Angie
[/url http://www.opel-jokers-allgaeu.de/
Christianbrill
Auto: Was eine frage .... CALI LET
Beitrag: 686289 Geschrieben: 05.06.2013 - 01:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
http://c3team.calibra.cc/c3faq/motor/zahnriemen.jpg
Für die beiden Motoren (C20XE und C20LET) wurden zwei verschiedene Zahnriemen und Spann-/Umlenkrollensätze verwendet. Für Motore bis Motornummer 14002934 wurde ein kurzer Zahnriemen mit einer Spannrolle und einer Umlenkrolle verwendet, für Motore ab Motornummer 14002935 wurde ein längerer Zahnriemen sowie einer Spannrolle und zwei Umlenkrollen verwendet.
Auf dem Bild ist links die alte Zahnriemenführung und rechts die neue Zahnriemenführung zu sehen.
Der Spätere riemen hat Eckige Zähne am Riemen !!!
LG Christian
Beitrag: 686292 Geschrieben: 05.06.2013 - 08:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cali-Angie hat folgendes geschrieben:
110 sind zu lang..
bin auch etwas verwirrt. was willst du uns mit diesem post mitteilen gruebeln.gif willst du jetzt wissen, ob die kopfschrauben passen, oder willst du eine unterscheidung der nockenwellenräder vornehmen, indem du "kopfschrauben vergleichst" wiejetzt1.gif
wie der user Christianbrill bereits schrieb: es gibt 2 unterschiedliche zahnriemenführungen. dementsprechend gibt es auch 2 unterschiedliche "zahnformen". die einen sind rund, die anderen trapezförmig. deine nockenwellenräder sollten also zur form des riemens passen.
hier mal ein beispielbild für runde zähne (nicht vom CALIBRA):
http://www.stein-dinse.biz/images/product_images/popup_images/73710051a.jpg
und hier mal ein beispielbild für trapezförmige zähne:
http://img.alibaba.com/photo/716669346/XH_Trapezoidal_Timing_Belt.jpg
Cali-Angie
Beitrag: 686300 Geschrieben: 05.06.2013 - 09:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Morgen,
Nu bin ich statt der Teile zu bestellen mit dem Handy in der Hand eingepennt. wand.gif
Mit Christians Motornummern ist das alles ganz logisch.
Ich hatte im Net andere gefunden und war irritiert weildie Kopfschrauben
Dann nicht gepasst hätten. Zumal auch der Teilehändler dann die falschen Nummern hat.
Aber ich fahr jetzt dann gleich mal zum Auto und überprüf noch die Form der Zähne.
Dann sollte das passen.
LG Angie
Fleischwurst1
Beitrag: 686305 Geschrieben: 05.06.2013 - 11:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die länge der kopfschrauben bestimmen sich meines wissens nach dem kopf. d.h. da du ja jetzt nen anderen kopf hast, unbedingt messen welche kopfschrauben du brauchst (kann sein, das du jetzt die anderen brauchst, sonst ist der kopf identisch. einfach die alten schrauben durchn kopf stecken und unten den gewindeüberstand der schraube messen und mit dem alten kopf vergleichen)
nockenwellenräder brauchste die, die fürn zahnriemen passen. also alter zahnriemen ---> nockenwellenräder bis motornummer, neue zahnriemenversion ---> nw-räder ab motornummer
KFZ-Techniker-Meister
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 686310 Geschrieben: 05.06.2013 - 11:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich mach auch gerade nen C20XE ab Nr. fertig, das sind die Kopfschrauben aber nicht 110er sondern 105er.
Christianbrill
Beitrag: 686317 Geschrieben: 05.06.2013 - 12:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist eigentlich ganz einfach, steck die schraube in den Kopf und miss auf der anderen seite wie weit das Gewinde rausschaut es muss ~ 27 mm sein, wenn es 32 mm sind geht die schraube auf Block !!! Sprich du brauchst die Kürzeren / Hast du 22 mm sind diese zu kurz =)
Kannst du auch mit alten schrauben testen, Schrauben mit Außentorx(E14) sollten die 110er sein, die mit Innentorx (T55) sind die 105er!
LG
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 686320 Geschrieben: 05.06.2013 - 13:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Christianbrill: Genau! Das sind die Maße ohne Kopfdichtung bein Durchstecken.
@ Cali-Angie: Musst aufpassen, falls Du einen KS400 Kopf hast, die neigen zum Einfallen - da könnten die Schrauben schnell zu lang sein!
Fleischwurst1
Beitrag: 686330 Geschrieben: 05.06.2013 - 17:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne, sie hat nen ks700 er kopf.
Cali-Angie
Beitrag: 686372 Geschrieben: 06.06.2013 - 09:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also Kopfschrauben nochmal testen welche jetzt die passenden sind.
Alles klar.
Ich bräuchte die Nockenwellenräder für die runden Zähne.
Die hab ich bisher aber nur gebraucht bei ebay gefunden.
Hätte aber gern neue. Weiss jemand wo ich die bekomm?
LG Angie
Danke-Klicks: 137
Beitrag: 686377 Geschrieben: 06.06.2013 - 10:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dbilas
em-racing
Kent Cams
DSOP
MTEC
.... und viele mehr
Fleischwurst1
Beitrag: 686380 Geschrieben: 06.06.2013 - 10:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hat die spannrolle nen zeiger, der dir die spannung anzeigt? wenn ja, dann ist es ab motornummer, wenn die spannrolle keinen zeiger hat, dann ist es bis motornummer ( http://img176.imageshack.us/img176/5435/1004372.jpg hab leider keinen zahnriemen ab motornummer in der googlebildersuche gefunden)
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 686382 Geschrieben: 06.06.2013 - 12:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Falls bedarf besteht .Das Bild kann ich schnell machen... hab meinen ja grad "fast" auseinander...
http://g-sound.jimdo.com/
Christianbrill
Beitrag: 686384 Geschrieben: 06.06.2013 - 12:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja sie sollten den riementrieb haben wie auf dem Bild von Fleischwurst1, was mir allerdings bei dem Bild auffällt, das du die Feder wieder ab machen solltest =).
LG
Cali-Angie
Beitrag: 686387 Geschrieben: 06.06.2013 - 12:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wahhhhh ... Ich setz meine Männer in die Kiste und versenk alle drei im Nächsten Baggersee.
Warum können die die Teile nicht einfach selber besorgen? Immer ich !!!
Durchschnaufen.... Alles gut.
Dann fahr ich nachher zum x-ten mal zum Auto und schau mir das Desaster an.
Bei Risse Motorsport hab ich die Nockenwellenräder gefunden.
Dbilas hat die für Runde Zähne nicht.
Edit: ist bis Motornummer. Teile sind bestellt und wenn alles klappt sollte
Das Auto Samstag fertig werden.
Vielen Dank für den Tip mit den Kopfschrauben. Hätt. fast die passenden
Gegen falsche getauscht. Hab ziemlich genau die 27 mm.
LG Angie
Seite generiert in 0.102 Sekunden
Wir hatten 424598331 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
