Insgesamt 22538 registriert!
Registriert heute: 2
Gäste Online: 228
Insgesamt: 230 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - DVD Radio eingebaut und Massefehler
micha019984
Beitrag: 686089 Geschrieben: 03.06.2013 - 09:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
guten morgen ich habe da ein problem mit mein cali undzwa ist es so ich wolte ein dvd radio ein bauchen es ging auch ich wolte es reich scheiben da gab es ein keines kiren und es gin nix mehr wenn ich das lich an machre geht die aufblent lampe mit an und radio geht ganet mehr er war auch bei opel die haben nix gefunden oder und meinten nur wenn ich es machren lasse muss ich viel geld haben ich bitte euch um euchre hilffe
Escaflow
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 686091 Geschrieben: 03.06.2013 - 09:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Für alle die den Text nich kapieren hier nochmal in deutsch....
Guten Morgen ich habe da ein Problem mit mein Cali und zwar folgendes, ich wolte ein Dvd Radio einbauen, es ging auch und als ich es reinschieben wollte hörte man ein klirren und es ging nichts mehr. Wenn ich das Licht an mache geht die Aufblendlampe mit an und das Radio geht gar nicht mehr. Ich war auch bei Opel die haben aber nichts gefunden und meinten nur wenn ich es machen lasse wird es sehr teuer!
Ich bitte euch um eure Hilfe wer kann mir sagen was da passiert sein könnte!?
P.s: Sry an den Themenstarter aber solch schlecht lesbare Threads werden meist nur mit nicht hilfreichen Kommentaren über deine Rechtschreibung beantwortet also bitte zukünftig ZEIT lassen beim Themenstart und ordentlich lesbar erklären was du wissen möchtest zwinkern.gif
grüße
Bei mir gibts Einzigartige Sonderanfertigungen(2D) zb. Einstiegsleisten, schaut in mein Thread bei Biete http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=698853#698853
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 686093 Geschrieben: 03.06.2013 - 09:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sowas nennt man Kurzschluss. Das kann ne Sicherung sein oder eben die halbe Elektrik die da flöten gegangen ist.
Beitrag: 686094 Geschrieben: 03.06.2013 - 09:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Escaflow hat folgendes geschrieben:
viel dank an escaflow für die übersetzung. normalerweise würde so ein thema gelöscht werden, und der TE dürfte es nochmal von vorne versuchen.
an den TE: war deine elektrik vorher denn in einwandfreiem zustand, oder gab es da auch schon probleme wiejetzt1.gif
mietz
Beitrag: 686096 Geschrieben: 03.06.2013 - 10:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mal am Sicherungskasten alles durchmessen. Vielleicht kann man so herausfinden, was alles etwas abbekommen hat und wo man intensiver nach suchen sollte.
Und zur Schreibweise des TE: Das ist mehr als ne Zumutung sowas in ein Forum zu schreiben. Du kannst froh sein, dass hier die Hilfsbereitschaft im Vordergrund steht.
micha019984
Beitrag: 686097 Geschrieben: 03.06.2013 - 10:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es gin alles voher bis ich das dvd radio einbauen wolte seit denn geht nix mehr
Agent
Auto: Opel Omega B 2.2 und Calibra 2.0 Let und V6
Beitrag: 686101 Geschrieben: 03.06.2013 - 11:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo micha019984
so wie du es beschreibst , ist es ja beim Einbau passiert,
sprich beim reinschieben des neuen DVD-Radio passiert.
Das lässt erst mal den Bereich um den Radioschacht als
" Tatort" vermuten.
Schaue dort mal mit ner Lampe nach, ob du an den verschiedenen
Kabelbäumen was beschädigt hast ( blanke Stellen= eventuell Kurzschluss )
Vielleicht findest du an deinem neuen DVD-Radios schon ein Hinweis zB.
eine " verkokelte" Stelle
Gruß Agent
Escaflow
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 686104 Geschrieben: 03.06.2013 - 11:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was mir noch so in den sinn kommt, du hast evt die Stromversorgung >vor< die Zündung gesetzt da kann es bei einem kurzschluss passieren das du dir dein ganzes steuergerät zerlegst... teil uns doch mal mit wo du und wie du alles angeschlossen hast vorallem wo du dir dein plus hergeholt hast (vor oder nach der zündung usw)
grüße
micha019984
Beitrag: 686111 Geschrieben: 03.06.2013 - 14:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich habe das alte raus genomen und das dvd radio angeschlossen und beim reinscheiben ist es dann passirt ich habe nur denn din stecker genomen
nebu
Beitrag: 686117 Geschrieben: 03.06.2013 - 16:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann hast du einen kurzen durch die Karre gejagt, weil du die Batterie dafür nicht abgeklemmt hattest.
micha019984
Beitrag: 686125 Geschrieben: 03.06.2013 - 17:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie kann ich das besehben
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 686126 Geschrieben: 03.06.2013 - 17:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles erestes sikerunk anmachen und schaue obi dursch. tahn Hintern am DeFauDe auch Sikerunk schaue obi dursch. TIN Stekka mitte dapter verbunde und schau gaht.
Ich hoffe du kannst den Text genauso gut lesen wie ich Deinen - bekommt man ja echt einen weg.
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 686127 Geschrieben: 03.06.2013 - 17:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mariogt18 hat folgendes geschrieben:
_____________
Hast du inzwischen denn mal die Sicherungen im Sicherungskasten durchgecheckt? Und nicht nur die für's Radio, sondern alle!
Dann mal das Radio ausbauen und mit einer Lampe in den Schacht leuchten und die Kabelstränge genauer ansehen.
Ich würde dir dabei empfehlen, die Batterie vorher abzuklemmen, um einen weiteren Kurzschluss zu vermeiden.
PS: Bitte ein wenig mehr Mühe geben, beim Text verfassen. Das macht es allen einfacher beim lesen. Danke bier.gif
Calibra XEV (verkauft) & Calibra C20LET (verkauft)
micha019984
Beitrag: 686128 Geschrieben: 03.06.2013 - 17:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja adac war da er meintge die sind alles okay er war bei opel die haben nix gefunden
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Beitrag: 686129 Geschrieben: 03.06.2013 - 17:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
micha019984 hat folgendes geschrieben:
"Trau nur dir selbst!"
Ich persönlich würde die Sicherungen noch mal selbst checken.
Ansonsten so weiter machen, wie in meinem vorigen Post beschrieben.
Wir hatten 480524640 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
