Gäste Online: 124
Insgesamt: 124 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Türverriegelung spinnt eigenartig
Kamikaetzchen
Auto: Opel Calibra 2,5l V6 (C25XE)
Beitrag: 686102 Geschrieben: 03.06.2013 - 11:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also folgendes Problem.
Meine Zentralverriegelung spinnt. Fahrerseite lässt sich nicht aufschließen, Beifahrerseite (neue Tür mit anderen Schlüssel) auch nicht. Ich komme nur durch den Kofferraum rein. Wenn ich dann gefahren bin und den Motor ausmache, dann schließt die Zentralverriegelung mich ein. Der Knopf/Hebel am Türgriff klemmt rum aber ich bekomm die verriegelte Tür von innen auf. Starten funktioniert normal, Scheiben und Schiebedach funktioniert auch normal sowie die Heckklappe.
Normalerweise funktioniert die Zentral mit beiden Türen und Heck, bloß die Beifahrertür lässt sich nicht von aussen aufschließen (ist 'normal') aber von innen lässt sie sich nun auch nicht mehr öffnen, nur die Fahrertür....ähm ja, das nervt gerade, da ich ein Abschließfreak bin und nun sehr angespannt. Ich will ihn wieder abschließen (was funktioniert) aber auch wieder aufschließen können traurig.gif
Beitrag: 686118 Geschrieben: 03.06.2013 - 16:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
ist nicht eigenartig. liegt meist am relais/stg. der zv. bei der gelegenheit überprüft man auch die korrekte funktion der stellmotoren. die stecker habt ihr ja vermutlich richtig angeschlossen bei der "neuen" tür gruebeln.gif
Kamikaetzchen
Beitrag: 686155 Geschrieben: 03.06.2013 - 19:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Haben das Relais aus meinem alten Dicken genommen und eingebaut und nun geht es wieder, zwar erst zögerlich und auch harkelich aber es funzt erstmal....Danke dir ja.gif
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 686157 Geschrieben: 03.06.2013 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich vermute Deine Gestänge bzw. die Mechanik in den Türen ist schwergängig und dadurch kommt das Relais. Auch die welche Du jetzt eingebaut hast werden das nicht lange mitmachen. Also Pappen ab sauber machen und neu mit Fettspray dann sollte das wieder fluppen.
Wir hatten 424257846 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
