Auto: Opel Calibra C20xe
Geschrieben: 28.05.2013 - 21:05 |
Heyho Leute ich wollte mir ein paar LED Einstiegsleisten "Nachrüsten" ist dies problem los möglich und wenn ja wie werden diese dann befestigt?
Mein Cali hat leider serienmäßig keine.
Mfg |
Auto: Opel Calibra X25XE aus Vectra B Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 28.05.2013 - 22:20 |
kein cali hat serienmäßig welche.
und im normalfall werden die geklebt |
_________________ 1. Vorsitzender des Opel Team Let's Cruise
www.lets-cruise.de |
Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 28.05.2013 - 23:09 |
Stimmt der Cali hat und hatte auch nie Serien mäßig welsche gehabt weder beleuchtet noch unbeleuchtete.
Ich hatte mal beleuchtete dran mit blauem Cali Schrift zug hab sie aber nach nem jahr wieder abgebaut mir war das zu heikel das sich eventuell zu lange Wasser darunter oder darüber ansammeln könnte und na ja.....
Auf jeden fall werden sie geklebt bei neuen ist ja immer schon etwas dran meist 3M und bei gebrauchten sollte man es erneuern
und anschließen würd ich es so, den plus vom Dauer plus des Radios und den minus vom Tür Schalter bzw. man sucht sich gleich die Drähte vom Innenraum licht, so das die leisten nur angehen wenn man die tür öffnet |
_________________ Kann mal bitte jemand die Welt anhalten?? Ich möchte hier aussteigen!
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite! |
Geschrieben: 29.05.2013 - 12:52 |
Alles klar vielen dank ihr habt mir sehr geholfen.
Ich werde eure Ratschläge beachten und es doch noch mal überdenken
Mfg |
Auto: Calibra C25XE
Geschrieben: 29.05.2013 - 13:13 |
Kann die Angst bzgl. des Wassers nicht verstehen oder nachvollziehen. Wenn man das richtig klebt, dann ist da kein Platz für Wasser und wenn man vorher keine Macken an den Stellen hatte die rosten könnten, dann besteht auch dahingehend keine Gefahr. Und selbst WENN, dann könnte man Kratzer oder gar Rost immernoch anständig entfernen, versiegeln und durch die Einstiegsleisten die Mackel verdecken (sofern man es nicht richtig gemacht hat). |
Geschrieben: 29.05.2013 - 14:03 |
Das kann man sehen wie man möchte es heißt ja auch das es beim Cali gerne rostet da wo die Gummi Lippe unten an der Tür angebracht ist und die ist ja auch in meinen Augen anständig.
Mein Gedanke ist das sich dort wo die Lippe befinden und wenn darunter die Einstigsleiste drunter geschoben ist immer mal was ansammeln könnte Betonung auf könnte.
Zudem rate ich ja niemandem davon ab sich die Dinger dranzubauen jeder wie er es möchte gebe nur meine bedenken dazu da ich selbst schon welsche hatte. Aussehen tun die meisten ja wirklich super. Wobei Ohne ist auch super |
(\__/)
Das ist Muuh.
