Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 204
Insgesamt: 204 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Einstiegsleisten Nachrüsten?
Shockray
Auto: Opel Calibra C20xe
Beitrag: 685657 Geschrieben: 28.05.2013 - 21:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Heyho Leute ich wollte mir ein paar LED Einstiegsleisten "Nachrüsten" ist dies problem los möglich und wenn ja wie werden diese dann befestigt?
Mein Cali hat leider serienmäßig keine.
DerTod
Beitrag: 685671 Geschrieben: 28.05.2013 - 22:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kein cali hat serienmäßig welche.
und im normalfall werden die geklebt
www.lets-cruise.de
Maverick
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 685675 Geschrieben: 28.05.2013 - 23:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stimmt der Cali hat und hatte auch nie Serien mäßig welsche gehabt weder beleuchtet noch unbeleuchtete.
Ich hatte mal beleuchtete dran mit blauem Cali Schrift zug hab sie aber nach nem jahr wieder abgebaut mir war das zu heikel das sich eventuell zu lange Wasser darunter oder darüber ansammeln könnte und na ja.....
Auf jeden fall werden sie geklebt bei neuen ist ja immer schon etwas dran meist 3M und bei gebrauchten sollte man es erneuern
und anschließen würd ich es so, den plus vom Dauer plus des Radios und den minus vom Tür Schalter bzw. man sucht sich gleich die Drähte vom Innenraum licht, so das die leisten nur angehen wenn man die tür öffnet
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite!
Shockray
Beitrag: 685710 Geschrieben: 29.05.2013 - 12:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles klar vielen dank ihr habt mir sehr geholfen.
Ich werde eure Ratschläge beachten und es doch noch mal überdenken laecheln.gif
Xeeran
Auto: Calibra C25XE
Beitrag: 685711 Geschrieben: 29.05.2013 - 13:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann die Angst bzgl. des Wassers nicht verstehen oder nachvollziehen. Wenn man das richtig klebt, dann ist da kein Platz für Wasser und wenn man vorher keine Macken an den Stellen hatte die rosten könnten, dann besteht auch dahingehend keine Gefahr. Und selbst WENN, dann könnte man Kratzer oder gar Rost immernoch anständig entfernen, versiegeln und durch die Einstiegsleisten die Mackel verdecken (sofern man es nicht richtig gemacht hat).
Maverick
Beitrag: 685712 Geschrieben: 29.05.2013 - 14:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das kann man sehen wie man möchte es heißt ja auch das es beim Cali gerne rostet da wo die Gummi Lippe unten an der Tür angebracht ist und die ist ja auch in meinen Augen anständig.
Mein Gedanke ist das sich dort wo die Lippe befinden und wenn darunter die Einstigsleiste drunter geschoben ist immer mal was ansammeln könnte Betonung auf könnte.
Zudem rate ich ja niemandem davon ab sich die Dinger dranzubauen jeder wie er es möchte gebe nur meine bedenken dazu da ich selbst schon welsche hatte. Aussehen tun die meisten ja wirklich super. Wobei Ohne ist auch super laecheln.gif
(\__/)
Das ist Muuh.
Wir hatten 424548215 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
