Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 214
Insgesamt: 219 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rückfahrlicht ohne Funktion
Turbocali84
Beitrag: 685462 Geschrieben: 26.05.2013 - 18:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe das Problem das meine rückfahrlampen nicht funktionieren.
Lampen sind ok
Sicherung 22 ok
Schalter am Getriebe überbrückt (geht trotzdem nicht)
Hat noch jemand einen Tipp?
Gruß Marc
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET EDS P3,5+ K24/26
Beitrag: 685463 Geschrieben: 26.05.2013 - 18:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mess erstmal ob am Stecker (Schalter) Masse ankommt.
Danach mal den runden Stecker hinter der Batterie kontrollieren.
Ich man das es darüber nach innen geht.
Auch an der Sicherung mal messen ob Spannung drauf ist.
Staatlich geprüfter anerkannter Techniker
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
!!!Aktuelle Teileliste immer aktualisiert!!!
Turbocali84
Beitrag: 685466 Geschrieben: 26.05.2013 - 18:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So masse kommt an am stecker.und spannung habe ich auch im sicherungskasten
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 685509 Geschrieben: 27.05.2013 - 09:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann gut sein, dass die Kabelverbindung nach hinten unterbrochen ist. Hatte das schon an zwei Fz. mhh.gif
Miss mal den Widerstand auf der Kabelstrecke vom Getriebeschalter und dem anderen Ende hinten in der Lampe sm-bang.gif
M.
Alle Angaben ohne Gewähr. Eine Abkürzung unbekannt? Hier weiterlesen... oder noch mehr hier zu finden
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 685516 Geschrieben: 27.05.2013 - 11:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MSl1 hat folgendes geschrieben:
SirSiggi
Beitrag: 685520 Geschrieben: 27.05.2013 - 12:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stecker vertauscht mit 1. Gang Erkennung?! Wenn 1. Gang Erkennung nämlich eh lahm gelegt ist kriegt man das nicht mit. Beide Stecker passen an gleicher Stelle soweit ich weiß... hatte ich selbst schonmal bei mir LOL.gif
P.S.: Wenn es nicht 1. Gang Erkennung ist, ist da trotzdem auf jeden Fall ein zweiter Stecker der genauso aussieht und rauf passt und somit vertauscht werden kann.
96er DTM Turbo mit Gema RVG
Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch!
Turbocali84
Beitrag: 685524 Geschrieben: 27.05.2013 - 12:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der schalter rückwärts gang ist doch oben am Getriebe wo man ganz gut dran kommt oder nicht? Oder war ich an der falschen Stelle
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 685527 Geschrieben: 27.05.2013 - 12:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schon richtig!
Das Kabel läuft oben unter dem Kupplungsseil entlang auf den Kontaktschalter.
SirSiggi
Beitrag: 685530 Geschrieben: 27.05.2013 - 13:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich weiß nur, dass ich den Stecker mit einem anderen Stecker vertauscht hatte! Das hat bei mir gepasst... originaler Kabelbaum... vielleicht nur etwas anders verlegt als original...
...auf jeden Fall stand ich da wie du... hab gemessen und mich gewundert... bis ich dann umgesteckt habe... und siehe da... zwinkern.gif
...war auch nur als Tipp gemeint... zwinkern.gif Gucken kostet ja nix... ich schau nachher nochmal welcher Stecker das war. 1. Gang war jetzt nur meine Vermutung, bin mir da selbst nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war da was in der Nähe was 1 zu 1 identisch war. Das weiß ich noch zwinkern.gif Ich geb nochmal bescheid.
Turbocali84
Beitrag: 685570 Geschrieben: 27.05.2013 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo muss denn der stecker herkommen? Jetzt geht er in den Kabelbaum der zur einspritzleiste geht...
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 685578 Geschrieben: 27.05.2013 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Soweit ich mich entsinne, gehen die Kabel der Rückfahrscheinwerfer-Schalters auf der linken Seite des Fz. nach hinten, also in Fahrtrichtung gesehen! zwinkern.gif ja.gif
M.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 685580 Geschrieben: 27.05.2013 - 22:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hatte mal das Problem, das am Stecker an der A-Säule fahrerseite ein Pin sich "durchgedrückt" hat und somit keine Verbindung nach hinten da war...
SirSiggi
Beitrag: 685590 Geschrieben: 28.05.2013 - 02:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Turbocali84 hat folgendes geschrieben:
Dann hast du wohl die gleichen verwechselt wie ich... hatte vorhin nochmal geschaut.
Beim LET ist es so, dass das Signal des Rückfahrschalters nochmal ins Motor Steuergerät geht und dann wieder zurück kommt. Da kommt aus dem Kabelsatz der Einspritzleiste ein Stecker raus, der genauso aus sieht. Auch gleiche Kabelfarben. An dem Stecker wirst du die Seite dran haben, die eigentlich an den Schalter gehört. Und am Schalter ist der, der eigentlich an den Stecker ran kommt der in dem Kabelsatz der Einspritzleiste verschwindet. Ich denke wenn du das umsteckst, haut auch alles wieder hin zwinkern.gif Hatte wie gesagt das gleiche durch tongue.gif
Hier ein Auszug:
Turbocali84
Beitrag: 685652 Geschrieben: 28.05.2013 - 20:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich habe wenn ich den stecker abziehe zwischen einem der peinen pins (Kontakte) durchgang zu masse...
Kann ja nich richtig sein oder...? müsste doch ne plus leitung geschaltet werden,oder?
bei zündung habe ich auch kein strom drauf
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 685666 Geschrieben: 28.05.2013 - 21:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zieh mal die beiden Stecker an den Hinteren Lampen ab, dann solltest Du auch keine Masse mehr haben (die Kommt über die Kalten Glühwendel)...
Wir hatten 424430449 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
