![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/509972c2525e4737c3ffe.jpg)
Auto: Opel Calibra C20NE Lexmaul RAM, Fächer, Opel Calibra C20LET
Geschrieben: 25.05.2013 - 19:21 |
Hallo, bei mir läuft Öl aus dem Verteilergetriebe auf der rechten Seite an der Antriebswelle raus. Gibt es dort eine Dichtung? |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b6139235d14e851d7c47.jpg)
Auto: Opel Insignia ST OPC & Calibra Turbo C20LET
Geschrieben: 25.05.2013 - 19:33 |
keine dein Problem und ja gibt es.
es ist der normale Dichtring der auch bei fronttriebler Getrieben links und rechts verwendet wird
bekommste überall günstig im zubehör |
_________________ Calibra C20LET Z357 Bj.1995 2011- Heute 330PS 1/8 OSL 2013 8,61s
Calibra C20LET DTM Bj.1995 2012- Heute 769PS E85
Insignia Sports Tourer OPC Arden Blau Bj.2011 2016 - Heute 360PS |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/509972c2525e4737c3ffe.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 25.05.2013 - 20:16 |
Da bei mir auch die Kupplung kaputt ist muss das ganze Getriebe raus. Muss dazu der Motor abgesenkt werden? |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/b20423d44ee0f370c5472.jpg)
Auto: Was eine frage .... CALI LET
Geschrieben: 25.05.2013 - 20:31 |
Also wenn du nicht ewig schrauben möchtest würde ich den Motor ausbauen nach Oben, geht schneller wie alles andere ...
LG |
Geschrieben: 25.05.2013 - 20:50 |
also bei mir ist schon fast Routine das getriebe auszubauen.
ich bocke ihn vorne komplett auf, motorbrücke rauf, achsträger raus, VG raus und dann Getriebe raus.
brauche für aus und einbauen ca 8 stunden |
Geschrieben: 25.05.2013 - 20:57 |
Final05 hat folgendes geschrieben: |
Muss mit der Motorbrücke der Motor noch abgelassen werden oder passt das in der Stellung? |
Geschrieben: 26.05.2013 - 21:53 |
kannste in der normalen Stellung lassen, passt trotzdem alles mim ausbauen |
Geschrieben: 26.05.2013 - 22:13 |
dann kann ich den rechten Motorhalter auch dran lassen? |
Geschrieben: 12.06.2013 - 22:38 |
Woran kann es liegen wenn die Kupplung mal eine Zeitlang rutscht und dann wieder nicht.
Vor 2 Wochen war sie am rutschen. Jetzt konnte ich 2 Wochen lang wieder normal fahren, nun rutscht sie wieder.
Läuft vlt. Öl auf die Schwungscheibe? Kann man so was kontrollieren? |
