Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 129
Insgesamt: 131 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche X20XEV Version habe ich? Seltsamer Schlauch
CalibraE200
Beitrag: 685142 Geschrieben: 22.05.2013 - 11:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Zusammen,
vom X20XEV gibt es ja anscheinend zwei Versionen im Calibra, eine mit Ölabscheider und Ölmessstab links (die neuere) und eine ohne Ölabscheider und Ölmessstab rechts.
Mein X20XEV scheint die alte Version mit nachgerüstetem Ölabscheider zu sein. Vor meinem Ölabscheider geht allerdings ein seltsamer Plastikschlauch rüber, der am Ölabscheider anliegt und sehr porös ist.
So sieht das bei mir aus:
Die Motoren mit serienmäßigem Ölabscheider haben an der Stelle keinen Schlauch, durch was wurde dieser Schlauch in der neueren Version ersetzt?
Hier ein Bild aus dem Forum:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=90573&highlight=domstrebe
metalgearsolid
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 685157 Geschrieben: 22.05.2013 - 13:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist ein Schlauch für die Sekundärlufteinblasung. Wurde in der neueren Version des X20XEV "geschrumpft" und durch die silberne Dose ersetzt. Sieht dann so aus: https://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=16852&orderby=dateD (oder wie auf deinem gefundenem Forumsbild)
lg Martin
___________________________
CalibraE200
Beitrag: 685162 Geschrieben: 22.05.2013 - 15:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann man das auf die silberne Dose umbauen? Hat das jemand schon mal gemacht?
metalgearsolid
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 685186 Geschrieben: 22.05.2013 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, passt alles untereinander. Du brauchst nur die passende Kühlmittelbrücke (mit den 2 Temp.sensoren) und das Rohr über dem Krümmer. Dann musst du noch das Magnetventil wo unterbringen und den dicken Schlauch vom Gebläse anpassen.
Ich habs gemacht da ich einen neueren Astra Spendermotor in meinen Cali verpflanzt hab.
lg Martin
CalibraE200
Beitrag: 685208 Geschrieben: 23.05.2013 - 09:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Anleitung. Ich denke ich gehe mal zum Schrottplatz, suche einen neueren XEV und baue es weg. Sollte am einfachsten sein.
TheKomische
Auto: OPEL Calibra X30XE
Beitrag: 685235 Geschrieben: 23.05.2013 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sers,
die Pumpe sitzt im Radkasten, Fahrerseite.
Wenn du Interesse hast, verkaufe die Pumpe samt dem Schlauch.
Die Dose hab ich damals samt Motor verkauft.
TheKomische
CalibraE200
Beitrag: 685278 Geschrieben: 24.05.2013 - 09:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@TheKomische: Ich melde mich bei Dir!
@Forum:
Den Schlauch, den ich bei mir im Bild markiert habe von der "alten" Sekundärlufteinblasung, von dem bräuchte ich die Teilenummer.
Bei https://www.partslink24.com/ auf Modellauswahl | C89 - CALIBRA [1989-1997] | G KRAFTSTOFF - UND AUSPUFFANLAGE | ◄ rückwärts LUFTEINBLASPUMPSYSTEM / X20XEV[L34] MOTOR
Ist es die Nummer 8 mit Teilenummer 90469791?
metalgearsolid
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 685288 Geschrieben: 24.05.2013 - 12:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraE200 hat folgendes geschrieben:
Ja, genau dieser Schlauch ist es. Die Teilenummer sieht man sogar auf dem Bild von dir im ersten Post zwinkern.gif
lg Martin
CalibraE200
Beitrag: 685291 Geschrieben: 24.05.2013 - 13:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
metalgearsolid hat folgendes geschrieben:
Das war wohl zu offensichtlich zwinkern.gif Da habe ich es mir ja unnötig schwer gemacht. Wer konnte auch ahnen, das auf einem so alten Schlauch die Nummer noch sichtbar ist. LOL.gif
moes_keke
Auto: Opel, Audi, Porsche Calibra, Kadett B Caravan, Audi A6, Porsche 911 X20XEV, 1.1 ohv, 2.0 TDI, 3,6
Beitrag: 685318 Geschrieben: 24.05.2013 - 20:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Schlauch ist auch noch lieferbar habe ich juste vor nen Monat ersetzt ;D
Wir hatten 554023095 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
