Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 92
Insgesamt: 94 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Und mal wieder die Lautsprecherfrage
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
CalibraV70
Beitrag: 684899 Geschrieben: 19.05.2013 - 21:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Eins schon mal vorweg, ich habe hier schon einige Beiträge zum Thema Lautsprecher gelesen, doch eigentlich haben sie mich mehr verwirrt als Klarheit gebracht, daher nun noch ein Beitrag zum Thema Lautsprecher.
In meinem Last Edition möchte ich gerne neue Lautsprecher verbauen. Das ganze möchte ich ohne grossen Aufwand erledigen, sprich die originalen Lautsprecher raus, und neue rein. Es soll von aussen nichts zu sehen sein, dass da andere verbaut sind.
Welche Lautsprecher kommen da nun in Frage?
Als Radio ist eins von Alpine verbaut, macht es da Sinn auch Lautsprecher von Alpine zu nehmen? Im Internet finde ich ja jede Menge 2 Wege Syteme für die Türen, aber was ist mit den hinteren?
Da ich kein Hifi Experte bin, bin ich für jeden Hinwei dankbar.
Needles
Beitrag: 684902 Geschrieben: 19.05.2013 - 22:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
brauchst auf jeden fall adapterringe, am besten bestellse dir einen aus plastik und nimmst den als vorlage für 2 holzringe. scheppern nicht so schnell mit dann
bevor dir dann marken ans herz gelegt werden, was für musik hörst du? wieviel wilslt du ausgeben? was fürn ergebnis willst du?
BJ Hunnicutt
Beitrag: 684908 Geschrieben: 19.05.2013 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn alles original bleiben soll, sind es 16,5cm Boxen vorne und hinten. Vorne mit Adapterringen, hinten glaub ich zumindest ohne.
Die Ringe kosten relativ wenig, wenn man sie nicht gerade im Fachhandel kauft. Bei ordnungsgemäßer Befestigung scheppert da nix.
Needles
Beitrag: 684912 Geschrieben: 19.05.2013 - 23:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BJ Hunnicutt hat folgendes geschrieben:
doch, selbst meine carpower-boxen haben die ganz schön zum mitscheppern gebracht zwinkern.gif seit ich "auf holz" aufgerüstet hab, scheppert nix mehr
BJ Hunnicutt
Beitrag: 684913 Geschrieben: 19.05.2013 - 23:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann habe ich wohl was an den Ohren. Habe 2 Calis. Da scheppert nix. Allerdings höre ich Musik in normaler Lautstärke
ravy
Beitrag: 684931 Geschrieben: 20.05.2013 - 09:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn man die Einbauringe mit Glasfaser-Bitumenpaste verstärkt und unter den Ring Bitumenband als isolierung klebt scheppert da auch nix mehr zwinkern.gif
Aber Holz is natürlich auch ne feine sache .
Aber wie Needles schon sagte : Gib mal ein bissl Input zb Budget und Musikgeschmack
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 684938 Geschrieben: 20.05.2013 - 10:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hinten passen auch ganz normale 16,5 LS.Man schraubt die orginalen nur von den Kunststoffhaltern runter und die neuen wieder drauf.
CalibraV70
Beitrag: 684962 Geschrieben: 20.05.2013 - 13:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
schon mal vielen Dank für die ersten Infos.
Also Musikgeschmack ist fast alles, ausser Techno, aber am meisten Rock, ACDC, Deutschrock etc, aber auch 80ér kram halt.
Ich weiß nicht ob das jetzt hier so hilfreich ist, aber in meinem Altagsauto einer schwedischen Automarke habe ich eine Dolby Surround Anlage von Dynaudio drin, das ist schon was feines. Wenn man das halt nur mit den vorhandenen Möglichkeiten, sprich ohne Verstärker, Subwoofer, hinkriegen würde, das wäre schon schön.
Gruß Sven
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 684972 Geschrieben: 20.05.2013 - 14:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt auch mini 4 Kanal Verstärker wo du dein Ausgangssignal von dein Autoradio verstärkst ohne das nen dickes Stromkabel von der Batterie zum Innenraum ziehen
mußt.
Damit Verstärkst du deine Ausgangsleistung von dein Serienradio meinetwegen 4x50 Watt( real maximal 4x10Watt RMS auf etwa 4x30Watt RMS) und das
gibt deinen neuen Lautsprechern nee deutlich bessere Ausgangslage.
Da muss nur Zündungsplus gelegt werden, gibt sicher auch noch viele andere Hersteller, ist ja nur ein Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/4-Kanal-Mini-Verstarker-Endstufe-McFun-Silverstar-6004-600-Watt-/280850018936?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker&hash=item4163f73278 (Werbung)
alllgemeiner Tipp: Bevor man sein Kabelbaum zerschneidet um die Lautsprecherkabel anzuschließen, einfach nen Radiokabelbaum kaufen und die Lautsprechereingangskabel
zum Radiostecker durchschneiden und so an den mini Verstärker anschließen, indem man diese dann entsprechend verlängert.
CalibraV70
Beitrag: 685033 Geschrieben: 20.05.2013 - 23:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So,
ich hab da mal was rausgesucht, mal sehn was ihr davon haltet?
Radio: Alpine CDE-187BT LINK
Lautsprecher vorne: Alpine SXE-1750S LS
Lautsprecher hinten: Alpine SXE-1715S LINK
Und was meint ihr?
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 685035 Geschrieben: 20.05.2013 - 23:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraV70 hat folgendes geschrieben:
So,
Und was meint ihr?
Laut Erfahrungsberichte taugen die nich viel, kein Bass ohne Endstufe, daher solltest wenigstens das Ausgangssignal mit der mini Amp
verstärken, wenn schon keine Strippen ziehen willst, solltest zumindest darauf nicht verzichten, sonst wirst keine freude dran haben,
was nützen dir maximal 280W wenn die nicht mehr als 10Watt RMS kriegen, daher solltest die wenisgstens etwas verstärken, sonst
wirst enttäuscht sein!
CalibraV70
Beitrag: 685100 Geschrieben: 21.05.2013 - 20:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie kommst du auf 10 Watt RMS?
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 685122 Geschrieben: 21.05.2013 - 23:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weil nur soviel u.U. aus deinem Radio kommen. 4x50W MAX ist nicht RMS. Hab grad mal bei meinem Pioneer in die Anleitung geschaut und dort sind 4x50W MAX und 4x22W RMS angegeben
--> V6 <-- UPDATE Juli 2013
--> Spritmonitor <--
CalibraV70
Beitrag: 685229 Geschrieben: 23.05.2013 - 17:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo hast du denn diese Angabe gefunden?
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 685252 Geschrieben: 23.05.2013 - 22:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meinst du die RMS Angabe? Die steht, wie oben geschrieben, in meiner Anleitung des Radios
Wir hatten 420952243 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
