Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 192
Insgesamt: 196 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Hinterachse Bremsen updaten
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 684937 Geschrieben: 20.05.2013 - 10:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Finn hat folgendes geschrieben:
warum will man dann hinten eine grössere Bremse?
Cali Fan hat folgendes geschrieben:
So nun also ein bisschen ausführlicher. Ich würde gerne hinten die Bremsanlage vergrößern weil es blöd aussieht wenn die so klein sind !!
Calibra XEV (verkauft) & Calibra C20LET (verkauft)
Finn
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Astra F Caravan C20XE/C20let
Beitrag: 684940 Geschrieben: 20.05.2013 - 10:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das war eher als rhetorisch anzusehen, wie als ernst gemeinte Frage.
Jens Cliff
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 684953 Geschrieben: 20.05.2013 - 11:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
auf omega umbauen musste aber die Achsschenkel mit um bauen. also mal eben schnell und billig ist nicht.
Das ist ja mal Quatsch ...
Die normale unbelüftete Anlage passt so auf den Cali mit den Richtigen Omega Sätteln ...
Die Innenbelüftete passt auch wenn man die Radnarben vom Omega mit verbaut oder die Cali Narben abdreht, weil die Spur mit der innenbelüfteten Hinten schmaler wird ...(das mit dem Abdrehen ist aber bestimmt nicht Zulässig ... aber vermutlich nix anderes wie Original...)
ach ja und bei allen muß auch das Ankerblech mit getauscht werden ...
Div. Cali Teile hab ich auch zu Verkaufen ...
Cali Fan
Auto: Opel Calibra X30XE / V6
Beitrag: 684959 Geschrieben: 20.05.2013 - 12:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie gesagt ich denke Omega die Bremsanlage vom Omega reicht auf jedenfall optisch und wenn ich vorne umbaue kann ich ja bei der vom Omega auch den Bremsdruck erhöhen damit der hinten nicht unruhig wird.
Also wäre es mal ganz nützlich wenn mir jemand sagt was man alles wo von braucht.
So etwas wie ne List oder so.
@ Jens Cliff
hast du den Umbau gemacht ? Was für Teile hast du genutzt von welchem Auto ?
Ist das eingetragen ? Musstest du dafür irgendwas anbringen Gutachten oder so etwas ?
Finn
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 684967 Geschrieben: 20.05.2013 - 13:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jens Cliff hat folgendes geschrieben:
wir haben halt alles umgebaut, weil radlager auspressen mist, etc ist die einfachste und bessere Variante und goad is.
Jens Cliff
Beitrag: 685028 Geschrieben: 20.05.2013 - 21:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe die Narben vom Cali so modifiziert das sie ca. 9mm weiter innen sind (Omega FL Narben von der innenbelüfteten anlage gehen natürlich auch)
Neue Radlager logischer weise
Die Ankerplatten vom Omega B FL für die Innenbelüfteten ... da gibt es 3 verschiedene und ich hab dann Lotto gespielt und die mitleren genommen
Die innenbelüfteteten Scheiben 298mm
Die 42er Sättel für die innenbelüfteten Scheiben
Handbremse ist die gleiche wie beim Cali
Spurplatten wenn´s um die Optik get ...
Die befestigungsteile sind dann alle die Gleichen wie beim Cali ...
Eingetragen ist es bei mir noch nicht, mit dem Prüfer aber schon abgesprochen und beim TÜV im nächsten oder übernächsten Monat dranne ... hammer.gif
TheKomische
Auto: OPEL Calibra X30XE
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 685029 Geschrieben: 20.05.2013 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sers,
haste davon Bilder?
Also vorher nacher?
TheKomische
BlackLight
Beitrag: 750008 Geschrieben: 25.01.2019 - 16:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muss das Thema mal wieder hoch holen.
Hat sich bis jetzt jemand Gedanken gemacht für die Hinterachse bezüglich der 4x100 Bremse hinten :-/
Maschine110
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 758791 Geschrieben: 05.10.2020 - 10:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muss das hier mal aufgreifen.
Ich denke Jens Cliff meint sicher die 286x20mm innenbelüftete Scheibe vom Omega für die HA?
So wie ich weiß, gibt es keine 298mm für die HA vom Omega.
Wer hat den Umbau auf die 286mm gemacht und muss an der Nabe was abgedreht werden ?
Viele Grüße
Beitrag: 758793 Geschrieben: 05.10.2020 - 13:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Boehsercali hat die kompletten Achsschenkel vom Omega B 1 zu 1 getauscht ja.gif
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 758794 Geschrieben: 05.10.2020 - 13:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was in dem Zusammenhang wichtig zu wissen wäre:
Ich meine mich zu erinnern, dass er zuerst Probleme damit hatte und durch Blockieren in Bedrängnis kam
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 758796 Geschrieben: 06.10.2020 - 16:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein, es hatte ein anderen Grund warum ich mich gedreht habe. gruebeln.gif Das linke Radlager war nicht komplett eingepresst (mein Fehler), dadurch wurde die HA so instabil, das beim Bremsen und "aggressiven" Spurwechsel das Heck rum kam wand.gif
Personalführung ist…
Wir hatten 421297550 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
