Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 118
Insgesamt: 121 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Öldruckkontrolleuchte
Heiko0o
Auto: Calibra 8v 2.0l c20ne
Beitrag: 684539 Geschrieben: 15.05.2013 - 19:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Ich habe folgendes Problem,
Meine Öldruckkontrolleuchte flimmert (blinkt) ,wenn ich stark bremse , etwas schneller durch die Kurve fahre und ab und zu beim Einparken.
ÖL ist genug vorhanden und er läuft auch ohne Probleme.
Würde mich über ein paar tipps freuen laecheln.gif.
U100
Auto: Opel Calibra / Manta B C20NE
Beitrag: 684543 Geschrieben: 15.05.2013 - 20:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welches Öl hast du drin ?
BlackdogCalli
Beitrag: 684544 Geschrieben: 15.05.2013 - 20:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
als 1 kleiner Tip mal die "SuFu" als erste nutzen. gab da schon über jenes problem Themen zwinkern.gif
So um es mal kurz zusagen. Es liegt entwweder an deinm Öldurcksensor. Der wird Hängen bzw. so das bei bestimmte bewegung wie du sagt(trit dann beim Bremsn Kurvenf. oder Schnellen beschleunigung auf)es öleicht flimmer kann. Dieser befindet sich bzw. sitzt an der Ölwanne.
Oder was auch sein könnte das dein Ölansaugrohr was sich in der Ölwanne befindet verdreckt ist und zuwenig Öl bei bestimmt bewegung des Fahrzeug bekommt. Kannst aber erst mal ohne gleich die Ölwanne zu demontieren mal als 1 ein Systemspülung des Motors durchführen.
Oft reicht schon sowas.
Das geht so das ein Ölreinigungs Adjetive in dein vorhandes Öl rein kommt und der Motor im Stand so ca. 10-15 Min. lauf gelassen wird. Dann wird das Öl wie immer beim Wechsel abgelassen und der dreck/schmutz kommt da mit raus. So eine Systemspülung sollte man immer gleich bei jedem wechsel mit machen. Der Motor freut sich biggrin.gif
Meine Autos:
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99
Heiko0o
Beitrag: 684548 Geschrieben: 15.05.2013 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey
Danke für die schnelle Hilfe.
Habe 10 w 40
Da ich nicht viel mit dem Wagen fahre (c.a 70 km in der Woche) liegt der Ölwechsel ca 8 Monate zurück (vor c.a 5000km)
Ich werde den Öldrucksensor dann mal wechseln.
Wir hatten 422966907 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
